hellm
Солнечная Батарея И Регуляция Тока Из Сети?
20 сообщений в этой теме
hellm    0
Как организовать солнечную батарею (можно с автоповоротом к солнцу :) ) + аккумулятор + (возможно) переходник DC/AC и регулировать все это счастье так, чтобы когда аккумулятор опустеет, в дело бы вступила сеть?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
malenich    1 431
У Вас есть большой мешок денег? :D
Это проект для хорошего НИИ с соответствующим финансированием и не совсем ясными перспективами.......
hellm    0
Своего НИИ нет. Мешок денег мааааленький. Из каких компонентов состоит это чудо :)? Ну или должно состоять?
malenich    1 431
Ворочать большую солнечную батарею тяжело (вес и парусность по ветру).
Маленькую проще, но на это потратите энергии несомненно больше, чем выработает батарея! :(
Изменено пользователем malenich
hellm    0
Ладно, без позиционирования. Что я соберу и что в итоге получу? Есть ли готовые системы?
olega88    42
мой бывший шеф затратился у китайцев на 15000$, установил ветряную мельницу+аккумы+инвертор на 110 В. Домашние потребители также перевёл на 110 В. Говорит, что неплохо качает, но окупаемости не ожидает, так, типа, реклама.
hellm    0
Т.е. домашняя атомная станция рентабельней?
Сайт    306
все что требуется: солнечная батарея + контроллер заряда + аккумулятор + инвертор, есть инверторы с функцией заряда акб от сети
Изменено пользователем Сайт
Dr. West    2 436
Панелей и контроллеров на ибее валом, но затраты здесь явно не копеечные будут.
Имеет смысл выбросить из схемы выше лишнего посредника - инвертор напряжения. Освещение перевести на 12-24 Вольта не составляет проблемы. Большинству современной бытовой электроники 220 Вольт переменки тоже совсем не обязательно нужно.
  • Одобряю 1
Vovk Z    88
Странно слышать о переводе всего оборудования на 110 Вольт. Неужели это проще, чем поставить повышающий трансформатор 110/220 Вольт?
Изменено пользователем Vovk Z
  • Одобряю 1
СЕРСАР    59
Зачем солнечную батарею, Вы в Сочи живёте?!Солнечные батареи сейчас окупаемы только в Африке и Тропиках и Субтропиках! Нужно знать Ваш регион, чтобы толком советовать. В моём регионе окупаемы сейчас только ветряки, и то лет лет за 6-8, а если учесть, что Китайские изделия возможно столько не проработают, и если знать сколько в нашей стране в этом году повиснет на проводах между Владивостоком и Калининградом не проданной электроэнергии, а в следующем году ожидается в 1.5-2 раза больше, то целесообразность проэкта есть, только если за много километров нет точки подключения!
Десятки Тысяч МегаВатт не проданы, а электроэнергия дорожает, жаль Чубайса не пристрелили вовремя, теперь поздно!
Это я к тому, что может скоро провода не будут справляться с перевариванием такого колл-ва МегаВатт и электроэнергия начнёт дешеветь, тогда не то что Солнечную панель - Ветряк не окупишь!
Изменено пользователем СЕРСАР
  • Не одобряю 1
energy.im    1
Солнечные батареи сейчас окупаемы только в Африке и Тропиках и Субтропиках! Нужно знать Ваш регион, чтобы толком советовать. В моём регионе окупаемы сейчас только ветряки, и то лет лет за 6-8, а если учесть, что Китайские изделия возможно столько не проработают.
А вот под Тверью и в Омске ребята другого мнения - в ТехноЭкоПоселениях ставят комплексы из солнечных, ветряков и аккумов, с резевом на дизелях. Производство, установка и обслуживание всего энергокомплекса: Россия (ветроустановка и панели произведены в Твери, их же заказывает и Билайн для своих автономных вышек и геологи для севера; уверен, есть производители местные не только в Твери).
Два года - полёт нормальный, автономия хозяйств 100%.
А то, что что-то там у торгашей дорожает или что что-то не продано или что гос.план по иглоподсаживанию населения на энергоносители не выполнен - ну и прекрасно. Автономные локальные высокотехнологичные поселения это не волнует особо, как и их жителей.
P.S. И прежде чем мне отвечать что-то - просто приезжайте под Тверь (КФХ Михаила рядом с селом Кушалино - любой подскажет). Посмотрите, пощупаете, пообщаетесь, а потом ответ напишете.
Не просто имеет смысл - а является эффективностной необходимостью!
Но в дом должна быть заведена общая круговая шина 12V очень серьёзного сечения, так как постоянка даже на коротких расстояниях даёт огромные потери на сопротивлении проводки. Изначально это отработали в купольных домах (так как периметр простой - круг): дёшево и сердито по периметру пускается две (GND и +12V) алюминиевые голые кручёнки от магистралок толщиной с палец в импровизированной изоляции из ПВХ труб (которые для воды применяются), фитингами делаются отводы и на них розетки.
Изменено пользователем energy.im
  • Не одобряю 1
СЕРСАР    59
Да я не против, хоть в Ханты-Мансийске ставьте Солнечные батареи! А в заполярье вообще сказка - полгода по 20-22 часа в сутки панель работать будет, только вторые полгода работать не будет вообще!
Вы скажите сколько стоили эти панели в Экопоселениях, и самое Главное СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ОНИ ДАЮТ в суммарной выработке в среднем по году?
Я примерно скажу что где то 20% дадут панели и 80% даст ветряк! А стоить они будут одинаково! Я не против Экопроэктов, я за ветряки!! Они сейчас окупаемы, и то если рядом столба нет с электричеством.
По поводу автономок с солнечными панелями, есть специфика, например если нужно низкое постоянное и стабильное напряжение и допустим 5-12 Вольт при среднем не высоком токе, то зачем нужен 3-х фазный высоковольтный генератор(ветряк), потом преобразователь-выпрямитель, потом стабилизатор, и в конце всё равно батарейка, проще, хотя и подороже поставить солнечную панель напрямую, как подзарядку имеющейся батарее. Так просто надёжней, меняй раз в год или ещё реже батарейку и всё.
"Не просто имеет смысл - а является эффективностной необходимостью!
Но в дом должна быть заведена общая круговая шина 12V очень серьёзного сечения, так как постоянка даже на коротких расстояниях даёт огромные потери на сопротивлении проводки. Изначально это отработали в купольных домах (так как периметр простой - круг): дёшево и сердито по периметру пускается две (GND и +12V) алюминиевые голые кручёнки от магистралок толщиной с палец в импровизированной изоляции из ПВХ труб (которые для воды применяются), фитингами делаются отводы и на них розетки."
А вот с этим полностью согласен, автономный дом должен задумываться на стадии проэкта! Об этом то я и толкую, а не просто в готовый дом под 220 тупо подключить Солнечную панель, так результирующий КПД будет как от Бензогенератора! Единственный плюс - выхлопа нет, но есть минус, панель должно будет быть огромной, дорогущей, и чтобы ночью попользоваться нужен АКБ и плюс ещё один посредник регулятор зарядки этой АКБ!
Ну очень дорогое получается удовольствие!
JEKA794    7
привет всем.не хочу создавать тему из за одного вопроса,спрошу здесь.собственно вопрос такой:есть схема заряда батареи от солнечной панели.всё работает,но когда батарея заряжена релюшка достаёт щёлкать.вопрос как ввести в схему гистерезис?или как заменить релюшку на полевик?
led zeppelin    21
Какая солнечная батарея лучше монокристалическая или поликристалическая, может есть спецы с опытом эксплуатации?
варп    12
JEKA794, в приведенной Вами схеме в посте #14, "чакающее" реле - не главная проблема...Чем ограничен ток зарядки при разряженном аккумуляторе и максимально высоком напряжении с солнечной батареи? Он может зашкалить все разумные пределы...
...если хочешь гистерезис - добавь резистор ( 500 Ком - уточни при регулировке) между анодом VD11 и управляющим электродом VD7....
Изменено пользователем варп
JEKA794    7
с током заряда проблем нет-(сама батарея 20 ватт 8 вольт),затем step up на lm2577.Если бы солнечная батарея была нормальной,тогда надо было бы подумать над этим.
варп    12
...вопрос как ввести в схему гистерезис?...
JEKA794, про гистерезис дополнение в моём посте #17 видел?
JEKA794    7
извини, проглядел.
