Еще Один Вопрос О Мощности Трансформатора
Есть сварочный аппарат АДЗ-50. В паспортных данных указано, что он способен выдавать 50 А сварочный ток с коэффициентом использования 20%. Рабочий цикл 5 минут.
И ток 30А с КИ = 55%.
Потребляемый ток не более 10 А, и мощность типовая 2.1 кВт от сети.
При этом на том же трансформаторе еще есть 2 обмотки для зарядки автомобильного аккумулятора, причем можно заряжать и сварить одновременно.
А теперь вопрос: какая долговременная мощность трансформатора, если его использовать для БП усилителя? Расчет габаритной мощности дает примерно 1 кВт. Название трасформатора АДЗ-50. Есть его паспортные данные для ремонта (число витков обмоток, диаметр провода, ток обмоток)
Но я искал и в интернете и в паспорте - не указана его долговременная мощность.
Значит вторичка там намотана медным проводом 4.68 мм кв. Напряжение холостого хода 61 В (измерил сам). Под сваркой примерно 28 В. И ток 50 А. КИ = 20%.
При токе сварки 30А напряжение рабочее 30В, КИ=55%.
По формулам расчета габаритной мощности я получил примерно 1 кВт. Но мне надо знать какая у него долговременная мощность, если перемотать его +\- 80В. Для усилителя ВП.
У меня есть паспорт на него, сам трансформатор, корпус, правда туда лазили пару раз, но все работает. Но вот беда - нет долговременной мощности.
Потребляет он если сварить 2.5 мм электродом и током 50 А около 2.15 кВт от сети. Еще и аккумулятор можно заряжать 6А 13 В постоянки. Одновременно со сваркой.
Я даже температурный режим измерил - греется он до 60 градусов по Цельсию (железо греется так), после сварки непрерывно на 50 А в течении 2 минут (то есть в 2 раза дольше чем по паспорту). При этом вторичка нагревается до 70 градусов. Это предельный его режим. А вот долговременно сколько он может выдать?
Опять ты?! Протокол о намерениях очередной?!
Открывай программы и считай - там есть все обычно - и перегрев и мощность и т.п.
Где ты слушать УНЧ свой собрался? Харьков озвучивать?
Не поверите(-шь) дома.
Нет, ну серьезно, я посчитал по формулам - габаритная мощность железа 983 Вт.
Но в паспорте ничего не написано про долговременную мощность. Могу отсканировать паспорт.
Я в гараже испытывал его на прочность - 50 А ток включал и аккум заряжал 12 А током. Работал 2 минуты непрерывно без проблем.
Но за эти 2 минуты он разогрелся.
Ну ладно искать будем программы.
Прикол в том, что программы выдают все параметры обмоток под заданное железо - то есть по программе мне прийдется перематывать первичку возможно. А я ее перематывать не хочу.
Там первичка 490 витков и 2.38 мм. кв. медь. Потребляет максимум 10 А. Хрен его знает сколько он будет выдавать долговременно без перемотки первички.
Железо да может быть габаритная мощность железа потянет 1кВт, но вот провод вторички 4,68, приблизительно может дать до около 8А, при напряжении 60В, то есть грубо долголвременная мощность с этой обмоткой около 450Вт
Мне дорого. Я собираю на детали для ВП, примерно 500 гривен получается. А еще трансформатор 900 - много.
Думаю если там габаритная мощность 983 Вт перемотать вторичку проводом 6.5 кв мм обойдется 300 гривен.
И еще http://www.tor-trans.com.ua/price.html тут дешевле. На 1 кВт тор 670 гривен.
Изменено пользователем Отстройщик
Киловатт он и отдаст. Для усилителя не обязательно накручивать габаритку до сравнивания с выходной даже с учетом КПД. Для двух каналов с запасом.
2, 38 мм/2 на первичке. При плотности тока 3 А/мм/2 , ток по первичке - 7А. 7А Х 220В =1400Вт спокойной , долговременной, габаритной работы 24 часа в сутки.
На 2.5 кВт УМ хватит, а может и больше. ????????
- сейчас дешево будет, только если найти нужный обмоточный провод на мусорке, и самому намотать.
Правильно ли намотана первичка, всегда можно узнать по току холостого хода. Конено, для сварочного трансорматора, она должна быть намотана, скорее всего, не так, как для "обычного" "силового", с недомотом, т.е. неправильно. Но степень отличия от правильности, может узнать только сам хозяин сварочного трансформатора. Если на холостом ходу, сам по себе трансформатор не греется, то может, и покатит.
Изменено пользователем Vovk Z
