AndreyASUNO
Борьба С Влажностью
19 сообщений в этой теме
AndreyASUNO    0
Здрасте всем!
Имеется гараж с подвалом!
Есть желание избавиться от влаги из помещения как гаража так и подвала!
Расклад такой:
1. Arduino nano
2. LCD 16X2
3. I2C модуль для подключения LCD к 4, 5 ножкам Arduino
4. Вентиляторы - 3 шт. 220В. для вытяжек в квартирах.
5. Релейный модуль на 4 релюшки
Текст программки для зашивки в Аrduino
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define I2C_SDA 4 // I2C модуль для подключения LCD
#define I2C_SLC 5 // I2C модуль для подключения LCD
#define DHTPIN_U 2 // DHT-11 с улицы
#define DHTPIN_G 3 // DHT-11 в гараже
#define DHTPIN_P 6 // DHT-11 в подвале
#define VEN_U 7 // нога управления релюшкой вентилятора В1
#define VEN_G 8 // нога управления релюшкой вентилятора В2
#define VEN_P 9 // нога управления релюшкой вентилятора В3
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht_U(DHTPIN_U, DHTTYPE); //Улица
DHT dht_G(DHTPIN_G, DHTTYPE); //Гараж
DHT dht_P(DHTPIN_P, DHTTYPE); //Подвал
void setup (void)
lcd.init();
lcd.backlight();
// Serial.begin(9600);
dht_U.begin();
dht_G.begin();
dht_P.begin();
pinMode (VEN_U,OUTPUT); digitalWrite(VEN_U, LOW);
pinMode (VEN_G,OUTPUT); digitalWrite(VEN_G, LOW);
pinMode (VEN_P,OUTPUT); digitalWrite(VEN_P, LOW);
void loop ()
float h_U = dht_U.readHumidity();
float t_U = dht_U.readTemperature();
if (isnan(t_U) || isnan(h_U))
Serial.println("Failed to read from DHT_U");
} else
// Serial.print("Hum:"); Serial.print(h_U); Serial.print(" %\t");
// Serial.print("Tem:"); Serial.print(t_U); Serial.println(" *C");
lcd.print("H_U="); lcd.print(h_U);
lcd.print("T_U="); lcd.print(t_U);
if (t_U < 0) digitalWrite(VEN_U, LOW);
if (h_U > 90) digitalWrite(VEN_U, LOW);
float h_G = dht_G.readHumidity();
float t_G = dht_G.readTemperature();
if (isnan(t_G) || isnan(h_G))
Serial.println("Failed to read from DHT_G");
} else
// Serial.print("Hum:"); Serial.print(h_G); Serial.print(" %\t");
// Serial.print("Tem:"); Serial.print(t_G); Serial.println(" *C");
lcd.print("H_G="); lcd.print(h_G);
lcd.print("T_G="); lcd.print(t_G);
if (h_G > h_U) digitalWrite(VEN_U, HIGH);
if (h_G > 90) digitalWrite(VEN_G, LOW);
if (t_G < 0) digitalWrite(VEN_G, LOW);
float h_P = dht_P.readHumidity();
float t_P = dht_P.readTemperature();
if (isnan(t_P) || isnan(h_P))
Serial.println("Failed to read from DHT_P");
} else
// Serial.print("Hum:"); Serial.print(h_P); Serial.print(" %\t");
// Serial.print("Tem:"); Serial.print(t_P); Serial.println(" *C");
lcd.print("H_P="); lcd.print(h_P);
lcd.print("T_P="); lcd.print(t_P);
if (h_P > h_G) digitalWrite(VEN_P, HIGH);
Пока жду комплектацию по почте, может подскажете что еще можно учесть и добавить!
Изменено пользователем AndreyASUNO
AndreyASUNO    0
Схема - приблизительно такая!
Алгоритм:
Поочередный опрос трех датчиков влажности размещенных на улиже в гараже и подвале!
И включение и выключение вентиляторов в зависимости от данных по плажности и температуры!
Rede RED    927
как вариант попроще = ставь крупную свечку под вытяжку в подвал на час... два,три. а там сам увидишь.
http://www.drive2.ru/b/1240725/
и почитай коментарии...
o_l_e_g    1 641
Датчики влажности, дадут не всюинформацию, нужно еще учитывать градиент температуры.
А вообще, дам совет, идея реализуема, но геморна! Лучше сделать осушитель, и поставить один датчик.
AndreyASUNO    0
Про градиент температур - не знаю куда примкнуть данные о температуре от датчиков, а с осушителем интересно! Что именно Вы имеете в виду за осушитель ?
_VN_    20
Если стены и пол подвала сделаны из простого бетона, то избавиться от влажности очень сложно. Никакая вентиляция не поможет.
Для закупоривания капилляров бетона нужно пропитать стены и пол раствором силикатного клея с последующей сушкой в течение нескольких часов тепловентилятором. Пропитывать и сушить нужно несколько раз, пока не перестанет впитываться раствор.
o_l_e_g    1 641
Идея не моя, есть патентованное решение. Силикагель, пересыпается постоянно из одной полости в другую. Одна полость нагревается, и силикагель сушится, она сообщаться с атмосферой, таким образом уносится пар. Вторая полость, сообщается с осушаемым пространством. Датчик, стоит на выходе осушенного воздуха, регулируя интенсивность перемешивания и нагрева.
Очень эффективно! Установка в 9 кВт, держит 60% влажность в неотапливаемом помещении в 18000 куб метров, в любое время года.
Для гаража, это будет ватт 40, и то работать будет по мере надобности.
А с градиентом, если в гараже холодно, а на улице потеплело, то по притоку пойдет насыщение, вплоть до росы. Хоть, и сухой снаружи воздух.
Гор    122
На производстве сушат воздух в компрессорной. Блок осушки содержит два "бака":
-один поглощает влагу
-другой в это время нагревается до 140 (уточните в НЕТ) градусов с продувкой воздухом (140 имеет воздух). Автоматика такова - после прогрева силикагеля до 140 нагрев выключается, он считается высушенным. Если воздухом не продувать - это будет неправильно.
Если силикагель перегреть - будет квака!
Также при вентиляции важно учитывать температуру:
наружную
и внутреннюю
Делать вывод о целесообразности вентиляции *потери тепла!) или же перегрев погреба летом.
По простому:
-при морозе вЫключать вентиляторы,
-летом днём не вентилировать.
Изменено пользователем Гор
AndreyASUNO    0
Ну а если под вытяжную трубу в подвале поставить не свечу а керамическую трубку обмотанную нихромом и управление завести на контроллер! Мне кажется это будет более безопасно чем горящая свеча среди стелажей и ящиков!
Гор    122
Всё нужно КОНТРОЛЛировать, поэтому кроме влажности обязательно учитывать наружную температуру и эвристически "предвидеть" последствия вентилирования (либо невентилирования) при данных условиях, и делать выбор о необходимости и режиме вентилирования, осушения, подогрева... либо закупоривания труб.
APB    122
Перед тем как вентилировать подвал нужно сделать гидро и тепло изоляцию стен и пола.
AndreyASUNO    0
По мере работ по разработки ПО и и самого железа столкнулся с тем что DHT-11 вовольно сильно врут относительно друг друга! Три датчика находять на полутора сантиметровом расстоянии друг от друга дают показания по температуре : 1ый- 32, 2ой- 24, 3тий- 23 градуса! Подскажите кто игрался с DHT-22, они по точности также врут!
Для калибровки датчиков ввел в схему Dallas 18B20! 747605.jpgПолучилась вот такая железка! (Назовем ее блочёк!) Появились три окошка с показаниями датчиков и статистики за последний час работы с дискретой вывода данных в 4 минуты! Добавил расчет точки росы для гаража и подвала, при котором блокируется работа вентиляторов!
747606.jpg, 747608.jpg, 747609.jpg, появился режим принудительной продувки! 747610.jpgи менюшка сводных данных с показанием температур точек росы!747611.jpgКому интересно могу выложить полную рабочую схему и текст прошивки!
AndreyASUNO    0
#include <Bounce.h>
#include <math.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#define DHTPIN_P 4 // DHT-11 в подвале
#define DL_18B20 5 // Dallas 18B20
#define VEN_U 6 // Включение - выключение вентилятора с улицы в гараж
#define VEN_G 7 // Включение - выключение вентилятора из гаража в подвал
#define VEN_P 8 // Включение - выключение вентилятора из подвала на улицу
#define OBOGREV 9 // Включение - выключение оборгева
#define BUT_LEFT 11 // Кнопка левая
#define BUT_RIGH 10 // Кнопка правая
#define BUZER 12 // Пищалка
#define DHTTYPE DHT11 // тип датчика влажности для библиотеки <DHT.h>
DHT dht_U(DHTPIN_U, DHTTYPE); //сделали датчик для улицы
DHT dht_G(DHTPIN_G, DHTTYPE); //сделали датчик для гаража
DHT dht_P(DHTPIN_P, DHTTYPE); //сделали датчик для подвала
OneWire ds(DL_18B20); // //сделали датчик для гаража калибровочный
Bounce bouncer_BUT_LEFT = Bounce( BUT_LEFT,1); //Создали левую кнопку
Bounce bouncer_BUT_RIGH = Bounce( BUT_RIGH,1); //Создали правую кнопку
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //
int h_U, t_U , h_G ; // переменные для влажности
int t_G, h_P , t_P ; // переменные для температуры
int matrix_h_U[17]; int matrix_t_U[17]; //массивы для улицы
int matrix_h_G[17]; int matrix_t_G[17]; //массивы для гаража
int matrix_h_P[17]; int matrix_t_P[17]; //массивы для подваля
int secundy=-1; int i=1; int tackt=0;
const float a=17.27;
const float b=237.7;
double c_G, c_P, c_U, vl_P, vl_G;
int Tochka_Rosy_G, Tochka_Rosy_P,Tochka_Rosy_U;
void produvka(void)//принудительная продувка 600 сек по нажатию правой кнопки!
lcd.clear();
int door=600;
while (door!=0)
digitalWrite(VEN_U, LOW); digitalWrite(VEN_G, LOW); digitalWrite(VEN_P, LOW); digitalWrite(OBOGREV, LOW);
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("PRODUVKA 600 Sec");
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("OcTalocb "); lcd.print(door); lcd.print(" Sec");
delay(1000);
door--;
digitalWrite(VEN_U, HIGH); digitalWrite(VEN_G, HIGH); digitalWrite(VEN_P, HIGH); digitalWrite(OBOGREV, HIGH);
lcd.clear();
void matrix_init (void) //заполяем массивы нулями
{int i_matrix=0;
for (i_matrix=0; i_matrix<60; i_matrix++)
matrix_h_U[i_matrix]=0; matrix_t_U[i_matrix]=0;
matrix_h_G[i_matrix]=0; matrix_t_G[i_matrix]=0;
matrix_h_P[i_matrix]=0; matrix_t_P[i_matrix]=0;
void datchiki(void)//принятие решения на вкл или выкл релюшек
t_U = dht_U.readTemperature()-14;
h_U = dht_U.readHumidity()-2;
t_G = dht_G.readTemperature()-1;
vl_G = double(h_G)/100;
vl_P = double(h_P)/100;
c_G = ((a*t_G)/(b+t_G))+log(vl_G);
Tochka_Rosy_G=int((b*c_G)/(a-c_G));
c_P = ((a*t_P)/(b+t_P))+log(vl_P);
Tochka_Rosy_P=int((b*c_P)/(a-c_P));
int Tochka_Rosy_G_min=Tochka_Rosy_G-2;
int Tochka_Rosy_G_max=Tochka_Rosy_G+2;
int Tochka_Rosy_P_min=Tochka_Rosy_P-2;
int Tochka_Rosy_P_max=Tochka_Rosy_P+2;
if (t_U<0) {digitalWrite(VEN_U, HIGH);}
else
if (t_G>Tochka_Rosy_G_min&&t_G<Tochka_Rosy_G_max) digitalWrite(VEN_U, HIGH); else
if (h_U>50) digitalWrite(VEN_U, HIGH); else digitalWrite(VEN_U, LOW);
if (t_G<0) {digitalWrite(VEN_G, HIGH);}
else
if (t_P>Tochka_Rosy_P_min&&t_P<Tochka_Rosy_P_max) digitalWrite(VEN_P, HIGH); else
if (h_G>50) digitalWrite(VEN_G, HIGH); else digitalWrite(VEN_G, LOW);
if (t_P<0) digitalWrite(VEN_P, HIGH);
else
if (h_P>50) digitalWrite(VEN_P, LOW); else digitalWrite(VEN_P, HIGH);
if (t_P<0) digitalWrite(OBOGREV, LOW);
else
if (h_P>60) digitalWrite(OBOGREV, LOW); else digitalWrite(OBOGREV, HIGH);
void svode (void) // сводная таблица с температурами и влажностями со всех трех DHT
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("T:="); lcd.print(t_U); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("H:="); lcd.print(h_U); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,0); lcd.print("="); lcd.print(t_G); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,1); lcd.print("="); lcd.print(h_G); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8,0); lcd.print("="); lcd.print(t_P); lcd.print("Tg=");lcd.print(Tochka_Rosy_G); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8,1); lcd.print("="); lcd.print(h_P); lcd.print("Tp=");lcd.print(Tochka_Rosy_P); lcd.print(" ");
delay(5000); lcd.clear(); //рисуется 5 сек и перетирает экран
void menu_U (void)//получение влажности и температуры с улици
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("OUTDOR:H="); lcd.print(h_U); lcd.print(" T=");lcd.print(t_U);
int a=0;
for (-1; a<16; a++)
{ lcd.setCursor(a,1);
int s =(matrix_h_U[a]/10);
switch (s)
{case 0: lcd.print("\0") ;break;
case 1: lcd.print("\1") ;break;
case 2: lcd.print("\1") ;break;
case 3: lcd.print("\2") ;break;
case 4: lcd.print("\3") ;break;
case 5: lcd.print("\4") ;break;
case 6: lcd.print("\5") ;break;
case 7: lcd.print("\6") ;break;
case 8: lcd.print("\7") ;break; }
void menu_G(void)//получение влажности и температуры из гаража
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("GARAGE:H="); lcd.print(h_G); lcd.print(" T=");lcd.print(t_G);
int a=0;
for (-1; a<16; a++)
int s =int(matrix_h_G[a]/10);
switch (s)
void menu_P (void) //получение влажности и температуры из подвала
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("BASEME:H="); lcd.print(h_P); lcd.print(" T=");lcd.print(t_P);
int a=0;
for (-1; a<16; a++)
lcd.setCursor(a,1);
int s =int(matrix_h_P[a]/10);
switch (s){
void opros_datchikov (void)
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("T:");
if (isnan(t_U) || isnan(h_U)) { lcd.print("Fail"); } else { lcd.print(t_U); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("H:"); lcd.print(h_U); } ;
lcd.setCursor(4,0); lcd.print("\4");
if (isnan(t_G) || isnan(h_G)) { lcd.print("Fail"); } else { lcd.print(t_G); lcd.setCursor(4,1); lcd.print("\4"); lcd.print(h_G); } ;
lcd.setCursor(7,0); lcd.print("\4");
if (isnan(t_P) || isnan(h_P)) { lcd.print("Fail"); } else { lcd.print(t_P); lcd.setCursor(7,1); lcd.print("\4"); lcd.print(h_P); } ;
byte i; byte present = 0; byte type_s; byte data[12]; byte addr[8]; float celsius;
if ( !ds.search(addr)) { ds.reset_search(); delay(250); return; }
switch (addr[0]) { case 0x10: type_s = 1; break; case 0x28: type_s = 0; break; case 0x22: type_s = 0; break; return;
} ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44, 1); delay(1000);
present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE);
for ( i = 0; i < 9; i++) { data = ds.read(); } int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) { raw = raw << 3; if (data[7] == 0x10) { raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } } else { byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; }
celsius = (float)raw / 16.0;
lcd.setCursor(10,0); lcd.print("\4"); lcd.print(celsius);
lcd.setCursor(10,1); lcd.print("\4"); lcd.print("\6");lcd.print("\4");lcd.print("\2");lcd.print("\5");lcd.print("\7");
void setup (void)
dht_U.begin(); delay(1000);
dht_G.begin(); delay(1000);
dht_P.begin(); delay(1000);
lcd.init();
lcd.backlight(); delay(200);
lcd.noBacklight();
pinMode(VEN_U, OUTPUT); digitalWrite(VEN_U, HIGH);
pinMode(VEN_G, OUTPUT); digitalWrite(VEN_G, HIGH);
pinMode(VEN_P, OUTPUT); digitalWrite(VEN_P, HIGH);
pinMode(OBOGREV, OUTPUT); digitalWrite(OBOGREV, HIGH);
pinMode(BUT_LEFT,INPUT);
pinMode(BUT_RIGH,INPUT);
matrix_init();//заполняем нулями
byte linia_0 [8] = { B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111,}; lcd.createChar(0, linia_0);
byte linia_15[8] = { B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111, B11111,}; lcd.createChar(1, linia_15);
byte linia_30[8] = { B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B11111,}; lcd.createChar(2, linia_30);
byte linia_45[8] = { B00000, B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B11111, B11111,}; lcd.createChar(3, linia_45);
byte linia_60[8] = { B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111,}; lcd.createChar(4, linia_60);
byte linia_75[8] = { B00000, B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111,}; lcd.createChar(5, linia_75);
byte linia_90[8] = { B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111,}; lcd.createChar(6, linia_90);
byte linia_100[8] = { B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111,}; lcd.createChar(7, linia_100);
opros_datchikov();
delay(4000);
lcd.clear();
void loop (void)//вечный цикл в петле
datchiki(); //переключаем релюшки в зависимости от показаний датчиков
bouncer_BUT_LEFT.update ( ); int value_BUT_LEFT = bouncer_BUT_LEFT.read();
bouncer_BUT_RIGH.update ( ); int value_BUT_RIGH = bouncer_BUT_RIGH.read();
if ( value_BUT_LEFT == HIGH) { i++; if (i>4) i=1;}
if ( value_BUT_RIGH == HIGH) { produvka();} else {delay(1);}
switch (i)
case 1: menu_U() ; break;
case 2: menu_G() ; break;
case 3: menu_P() ; break;
case 4: {svode() ; delay(5000); i=1;} break;
tackt++;
//запись в массивы температуры и влажности
if (tackt>=115) // время между циклами записи в массивы порядка 4 минут
{tackt=0; secundy++; if (secundy>15)secundy=0;
matrix_h_U[secundy]=h_U; matrix_t_U[secundy]=t_U;
matrix_h_G[secundy]=h_G; matrix_t_G[secundy]=t_G;
matrix_h_P[secundy]=h_P; matrix_t_P[secundy]=t_P;
tone(12, 2000, 150); } // Попискивание при записи очередных элементов массива */
AndreyASUNO    0
В гараже беда! Прикрепил к стене, подключил датчики! Влажность в гараже 92 при температуре +2, в подвале 95 при температуре +4С! Вроде все завертелось закрутилось! Спустя минут 10 от первого включения на LCD начали пропадать столбцы отрисовки! Через 2 часа работы потухло процентов 70, невозможно разобрать ни температуру ни влажность! Беда!
В 24.02.2015 в 16:24, AndreyASUNO сказал:
#include <Bounce.h>
#include <math.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
lcd.clear();
int door=600;
while (door!=0)
delay(1000);
door--;
lcd.clear();
{int i_matrix=0;
else
else
else
else
int a=0;
for (-1; a<16; a++)
switch (s)
int a=0;
for (-1; a<16; a++)
switch (s)
int a=0;
for (-1; a<16; a++)
lcd.setCursor(a,1);
switch (s){
void setup (void)
lcd.init();
lcd.noBacklight();
opros_datchikov();
delay(4000);
lcd.clear();
switch (i)
tackt++;
хотел применить твой код но вылазит ошибка
Arduino: 1.8.3 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
D:\РґРґРґ\garag\sket4\Garag_v1.1.1\Garag_v1.1.1.ino: In function 'void opros_datchikov()':
Garag_v1.1.1:439: error: incompatible types in assignment of 'uint8_t {aka unsigned char}' to 'byte [12] {aka unsigned char [12]}'
exit status 1
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Alexey104
      Всем привет!
      Возникла следующая проблема:
      Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор:
      Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это:
      Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.
      Что я пытался предпринять:
      Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.
      Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно.
      Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • Автор: Andrew_C
      Продам аналог Gameduino. Работает со скетчами Gameduino 2/3. Цена 1990 р.
    • Автор: alfavirtual
      Всем привет ,
        есть дисплей на tm1637 и стандартная библиотека
       с помощью какой команды его можно отключать (нужно для экономии заряда)
        в примерах ничего не могу найти .
    • Автор: Kiraspbkiev Kira
      День Добрый. Есть два вопроса от новичка: 1) Правильная ли схема сделанная мною? 2) если схема верна то как правильно подключить к atmega328p-mu usb на чипе cp2102-grm?
      На схеме колодка JP1 это AVR ISP а JP2 это UART
      С проектированием столкнулся в первый раз, цель узнать что то новое и сделать своими руками:)
    • Зачем? Он и так скоммутирует то, что надо. Ты нам про костыли объясни, а то спросили, а ответа нету. И ещё, про "прокачать"?  Это насосы качают-прокачивают, а усилитель усиливает. Хотя, там где выхлопы, транзюки-кондюки, ослики с генами... там, да, прокачать самое то. Схема твоего "прокачивателя" хороша, но... чуть не то что надо. Я бы рекомендовал для включения от генератора светодиодов, оптронов и пр. такую схему
    • У вас удивительная способность говорить о фильме которого не видели...Ну да ладно. Как я понял двигатель Wright R-3350 Duplex-... не использует аварийный запуск с использованием пиротехнических средств. То какой использует ,наведите пример. Спрашиваю как специалиста...
    • Нау слушал 1984-86, когда тексты писал Кормильцев. Потом смысл ушёл и тексты стали несуразным набором слов, бессмыслицей как к группы Смысловые галлюцинации. Галлюцинации в их творчестве есть а смысла нет. По такому же пути пошёл и Бутусов. Лабрадор-Гибралтар и тп... Вот раньше был Князь тишины, Шар цвета хаки, Гороховые зёрна... там был Эзопов язык, был смысл а не набор слов. А вот Воскресение Сапунова это дааа. Особо нравиться вот это   Когда слушаю эту Вещь, реву белугой... эмоции зашкаливают... на сколько сильная и глубокая вещь, достаёт до самых самых....  Такие же эмоции вызывает  Трофимовская вещь Боги мои боги... и Родина
    • Вот собственно и поделка в сборе, зелёная плата это оригинал, жёлтая в миниатюре модуль. Осталось внедрить в автомагнитолу https://youtu.be/hF3WapGAEm0
    • В личной переписке молчание. Здесь - возмущение. Прошу извинить, но я смотрю личную переписку... Думаю у Лучезара дешевле будет за пересылку, у него все будет "компактнее"...
    • "Самопалу", Валерий Сергеевич, закон, вообще, не писан. Эт нам Василичь годами ежедневно доказывает. Вы видели на заводе методику установки тока покоя, на глаз, по покраснению анода? А у Василича есть. Официальному производству, тем более, на "военку", закон, ох как не пофиг.... В общем, я понял. Очередное сотрясение воздуха. "Куча конструкций" оказалась пшиком. Ладно, не впервой. Неужели?. У меня,, Валерий Сергеевич, в отличие от Вас, кроме слов, найдётся немого фоток. Как минимум, 703-й Электрон и 704-я Радуга.   А Вы говорите - никогда. Я, ведь, тоже чинил телевизоры. И ДМВ конвертеры на 6Н3П собирал. Правда, в свободное от работы время. Но, помню - было. Всяко стояли. Внезапно. А кто? В чёрно-белых был небольшой разнобой. С явным лидерством 6П36С. А, вот в цветных, с 59-й / 61-й трубками, кроме как 45-й ничего не встречал. Валерий Сергеевич! Может поделитесь информацией. В смысле, фактами, а не зыбкими воспоминаниями. Ельяшкевича откройте. Может там чего написано.
    • @kotenok Эт местные муниципалитеты жмотят бабки на благоустройство. В разных районах по разному. У нас в цннтре мусорок как собак нерезанных а вот на переферии они таки да, возле сетевых магазов и приличных торговых точках. Но на переферии народ не такой грязнуля плюс "субботничает" по собственной инициативе. А в центре "служба чистоты" порядок наводит и народ более обнаглевший, свиничает... типа один хрен служба "Чистый город" всё уберёт, это её работа, они за это бабки получают. Иногда хочеься сказать :- А ты вот пойди и повкалывай с раннего утра и до темна за те "бабки" и тогда посмотрим на тебя, будешь бросать окурки и харкать ... Кто нибуть слышал о чем говорят уборщики? Как они нас всех клянут... мы 100500 раз уже должны провалиться в царство Аида и гореть в гиене огненной... а вот зимой они на нас отрываются за лето... вышел из подъезда, сделал два шага и тут же сосчитал сту-пень-пень-пень-ки.
