Ремонт БП Creative Gigaworks S750
Доброго времени суток. Вот появился у меня такой аппарат. Спустя год работы сдох ИИП. Высоковольтная часть сего чуда собрана на IRF740 и двух трансформаторах, которые являются генераторами друг друга. Причиной выхода из строя в основном является высохшие конденсаторы из-за высокой температуры внутри саба и/или несовершенство нашей бытовой сети 220В (помехи, скачки, просадки). Данный блок не имеет от них защищенности, не имеет защиты от КЗ, ну во всяком случае мне так сказали опытные люди. Один товарищ, занимающийся ремонтом блоков питания, собрал для этого усилка в высоковольтную часть на IR2153 И IRF840. Работал он у меня в переделанном варианте на небольшой громкости, причем бывало сутками, довольно-таки долго, месяца 3 :-), пока я решил не провести ему краш-тест на полной громкости, ну или почти на полной.
Напомню что блок питания собран на паре IR2153/2*IRF840 для каждой платы усилителя (их две). Вообще питание организовано так: "+24В, земля, -24В" дежурка и "+70В,-70В" уже на раскачку. Читал где-то что питание усилков на STA575 производится суммированием этих двух напряжений... В питании "+24В, земля, -24В" в защите стоят пара супрессоров. Через полчаса такого краш теста и треска всех дверей в квартире :-) вторая часть усилка, на которой висит саб, ушла в клипинг. Прибавляю чуть больше середины - низкочастотник сначала уходит в клипинг, еще пару децибел + и вообще выключается. Разобрал - выяснилось что на плате усиления (там организована своя система питания на одной IRF540). Один их супрессоров оказался пробит. Его я заменил. Вроде бы все заработало, но в блоке питания что-то начало дымится, вроде показалось что трансформатор в цепи защиты и сильно греется конденсатор. На рисунке показал. Выключил. Разобрал. В нете читал что IRF740 будут получше и с них можно снять побольше. Их и поставил. Перемотал тот трансформатор. Все собрал, проверил защиту через лампу накаливания - работает. Сейчас (тьфу тьфу тьфу) работает, правда конденсатор все-таки греется, но поменьше. Радиатор кстати с IRF740 в сравнении с 840ми холоднее.Так вот в чем вопрос- действительно ли на IRF740 будет лучше? Кстати свой блок питания, который был собран на двух трансформаторах и один был генератором второго и наоборот, был собран как раз-таки на IRF740... Действительно ли свой блок питания не имеет никаких защит? Может лучше вернуть все как было? Всего, если судить по параметрам усилков, необходима моща минимум 420 Вт на один усилитель. Их там два - две платы. На одной 4 канала по 70Вт (RR,RL,FR,FL) и на второй 6 каналов по 70 Вт (SideR, SideL, Center, и 3*70Вт на трехкатушечный низкочастотник). В планах вообще посадить это чудо на трансофрматоры, но это в будущем, все-таки стоят трансы не дешево.. Сам я начинающий радиолюбитель, поэтому прошу меня сильно не пинать:-)
S750M1 БП.pdf
S750M2 БП.pdf
S750AUX БП.pdf
Изменено пользователем Kea-pc
Я подумывал. Но пока еще не решился. Эту схему переделывали мне под заказ, в связи с чем человеком, собиравшего мне эту схему, были внесены изменения в оригинал, который гуляет в сети. Там вообще этого конденсатора нет, но есть RC-цепочка, которая была изъята. Если убрать его, нужно ли вернуть RC-цепочку? Еще греются резисторы в цепи питания Ирки. Прям палец можно обжечь. Думаю их заменить на более мощные. Там стоят 1-Ваттные 3*10КОм (на схеме 18кОм+12кОм). Вообще сможет дать эта схема требуемые Ватт 500? Прикреплена оригинальная схема.
RC-цепочка,это снаббер,он должен быть,а резистор по питанию должен грется и довольно сильно. Добавьте обмотку самопитания микросхемы будет лучше. http://cxem.net/pitanie/5-271.php ,
Изменено пользователем max79
то что это снаббер это я в курсе, но спасибо за напоминание)), но вроде читал что его правильно нужно собрать, иначе он будет сжирать какой-то процент КПД. Так ли это? И нужно ли заменить резисторы в питании ирки на более мощные чтобы немного уменьшить их нагрев, просто внутри саба итак очень тепло. Меня смущает холодные радиаторы при номинально включенном сабе. Играл где-то часа 3 если включить и не трогать громкость (не громко и не тихо), правда в раскрытом состоянии. Это на 740х. На 840 реально было ощутимо тепло на радиаторе... Я конечно понимаю что это хорошо, но все-таки вызывает небольшое недоверие и я подумываю в чем же подвох)))))). Замерял напряжение на ирках - 16В (тестер у меня дешевенький и помнится мне что он немного завышает).
вообще в питание ирок хотел поставить доп. трансформатор со старого блока питания антенны. А нужно ли?
Да отдельный блок питания для питания ИР это хорошо.У меня на этой микросхеме собран блок питания 12в ,так при токе в 7а ключи холодные,даже радиатора нет на них,только диоды греются,и что самое интересное то 740 ключи в самом деле меньше греются.Здесь на форумах писали что не стоит гнаться за большой частотой переключения ключей,чтоб меньше было потом проблем по устранению последствий этих переключений.
ну у 740 сопротивление сток-исток в открытом состоянии 550мОм против 800 мОм кажись у 840. Отсюда и нагрев меньше. Сама схема моя работает на 40 кГц.
Вопрос! Данная акустика по характеристикам соответствует 700 Ваттам RMS (7.1 каналов - 7х70Вт + 210 Вт Саб). При расчете блока питания исходя из правила 1 мкФ / 1 Вт мощности стоит выбирать электролит не менее 700 мкФ? Или все-таки нужно смотреть не на мощность RMS ? Вроде читал что RMS если перевести в реальные ватты, то получится так 0,8*700 Вт RMS = 560 Вт, тогда не менее 560 мкФ. Правильно я посчитал?
Изначально в блоке питания стояло 470мкФ/200В на каждое плечо IRF740 (их 4). Итого при параллельно-последовательном соединении 470мкФ/400В, но если брать на первые два открывающихся транзистора, (скажем верхние) то получается в сумме 940мкФ/200В !
  • 10 месяцев спустя...
Поднимаю эту тему. Так как досталась начинка сабвуфера в нерабочем состоянии. Хочется использовать для авто. Но сначала нужно починить блок питания, чтобы проверить платы с усилителями.
С дежурным режимом разобрался, теперь работает. Все напряжения есть. Не хватает 70в, которые идут от основного источника. Проверил силовые транзисторы, выпрямительные сборки. Также возможные неконтакты и недопайки. Конденсаторы заряжены до 155 в, на затворах транзисторов 0в, но нет переключения/генерации. Что еще нужно проверить? То, с чем приходилось сталкиваться работало под управлением ШИМ-контроллеров.
Схема из первого поста:
S750M1 БП.pdf
Там есть цепочка r14, r15, q6, r16, d14, c54, br100 - это и есть золотой ключик к запуску силовой части). Я возиться с не стал, а пересобрал управляющую часть на 2 ir2153, даже ключи и трансы оставил родные, частоту выставил 70 или 80 (не помню) тыщ герц, добавил плавный пуск на 70 в линию - работает по сей день (ттт). Схема приблизительная выше. В планах пересадить абсолютно весь усилитель (дежурка и силовая) на обычные трансы-торы и вынести всю начинку из корпуса саба в отдельный корпус, но это будет позже. В вашем случае выносить полюбас придется - вибрации в сабе ацкие и температурынй режим внутри как в печке (что будет летом? Термопробой ключей?). Кста нагрев немного уменьшился после переделки на ir 2153. Ах да, еще радиатор усилил немного.
Хочется использовать для авто. Не хватает 70в, которые идут от основного источника.
А где Вы намереваетесь взять 220 в авто и что есть "основной источник"?
Использовать для авто я имел в виду плату с усилителем, а питание придется переделывать от 12в. Но для того, чтобы проверить исправность усилителей, решил пока починить штатный БП. "Основной источник" - имел в виду силовую часть БП (основные трансформаторы), с которых снимается 70в.
Ребят, помогите советом. Пользуюсь данной акустикой около 3 лет, подключена к сети всегда, ночью видимо или просадка или что то ещё было, заметил только что часы сбились на микроволновке, в итоге после этого система перестала включатся, диод сзади сабвуфера мигает. Сам с паяльником знаком, но лезть боюсь, сложновато для меня. Крышку заднюю открутил, видимых повреждённых вздутых и т.д. элементов не увидел. Думаю в ремонт сдать попробовать. Насколько реально его оживить вообще ? И что означает диод мигающий ?
Диод мигающий - это хана дежурке) была у меня такая проблема. Кстати также после работы ночью). Около года у одного кулибина ярого электронщика пролежала, кроме как затертого и зацарапанного корпуса саба изменений не увидел). Взялся сам ремонтить. Смотри всю дежурку, сто пудово хана кондеру (там стоит 100 мкф/450В), диоду, оптрону, пару керамики, ну может ТОР243. Если тестером пользоваться умеешь, прозвони диод, там он кажись 1n4007. Насчет дежурки этой АС тема не раз обсуждалась. Проблема из-за "подсохшего" кондера. Также если дежурка заведется, придется поменять и банки 4шт по 470мкф/200В в силовой части. Хотя у меня силовая переделана. Если что, выкладывай сюда или в личку фото, чем смогу - помогу.
Спасибо за мгновенный отклик ) Что за дежурка? По описанному выше прозвонить думаю смогу но чтобы найти такое же навряд ли. Есть мысль отнести попробовать в ремонт и приложить распечатку схем, может смогут сделать, пугает возможная цена. У меня дилемма сейчас либо пробовать реанимировать либо продать тысячи за 3-4, либо выкинуть внутрнку и повесить всю акустику на ресивер.
Изменено пользователем Smash
тыщи за 3-4 весь комплект? Я бы купил). Деталей там на 200-300 р поменять в дежурке. Самое дорогое это будут конденсаторы и ТОР243. Сколько за ремонт сдерут уж не знаю. Ищи схемы, уже их выкладывали неоднократно... Но могу сразу предупредить, одной дежуркой можно и не отделаться. Если силовая вылетела например, или на самих платах усилителей чего из-за сгоревшей дежурки, то ремонт будет сложнее, а такое бывало у некоторых. Но в большинстве случаев только дежурка вылетает. Дежурка - это режим ожидания типа. Как только ты врубил вилку в сеть и загорелась красная лампочка на блоке управления, работает дежурка в режиме ожидания, при этом всегда конденсатор дежурки в работе. А кондеры там китайские паршивенькие.
Ну тогда попробую для начала поработать тестером, схемы основные 2 уже распечатал. Конденсаторы допустим найду на замену а тор243 это я так понимаю микросхема? Это тоже отдельно продаётся?
http://www.chipdip.ru/product/top243yn/ Я кстати поставил TOP245. Он чуточку мощнее. Вот у вас там кстати есть такой магазин, а Вы говорите негде покупать радиодетали).
Вот смотри цепочку (если ту схему распечатал, на ней есть TOP243Y). Начинай с D10 (UF4005 это диод), С61 сразу на замену , лучше туда 200мкф/450 В вместо 68мкф, U2 A817 (оптрон). Короче все что перед трансформатором, всю обвязку проверяй если знаешь как. После транса 80% что все будет нормальное. Сколько бы я не палил ТОР243 и другие элементы в ходе экспериментов, после транса все было живое)
Ну вообще полупроводники лучше всего выпаивать перед прозвонкой. И стоит кстати оптрон этот рублей 20. Короче если звонишь в схеме и он прозванивается, тогда выпаиваешь и еще раз прозваниваешь. Если выпаенный не звонится, то живой. С двух сторон: между r9 - D13 и R12 - R13. C7 проверь, он обычно при таких происшествиях оборван.
Снеси это в ремонт лучше, после "ремонта" будет дороже намного, если вообще возможно.
Ну здесь все зависит от того если у него желание в этом разобраться и интерес. Я тоже когда вскрыл его испугался. Спустя полгода STA575 уже перепаивал.) А на деле да, может оказаться дороже. Кстати заранее предупрежу, если все-таки ремонтить будете сами, то все замененные банки нужно как-то будет укрепить, ибо там вибрации такие что при неумелой пропайке и фиксации будет бабах с худшими последствиями.
Да интерес есть у самого. Паять умею, просто не всю терминологию знаю. Я перед тем как лезть туда все же схожу со схемой в ремонт и узнаю цену, если много заломят буду делать сам, благо знаю сколько теперь компоненты все стоят.
