Преобразователь напряжения из авто в двуполярное +/-27В
Здравствуйте господа, возникла необходимость собрать преобразователь напряжения на +/-27В из автомобильных 12В... необходимо это для питания усилителя на TDA7294... Форум читал.. но там все схемы больно сложные.. может есть какой вариант попроще?? Или следует использовать МастерКит наборы?? Буду оень благодарен любому дельному совету...
Спасибо заранее... :)
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
Да в том то и засада, что схема БП подчас сложней и капризней схемы усилителя.
И простых схем такого рода нет, поскольку задача сложная.
А что выбрать - МастерКит или самостоятельное творчество - решай сам.
Слишком много неизвестных в этом уравнении.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=774
Вот такой наборчик с МАСТЕР КИТа на сколько я понимаю мне как раз и подходит.. Вот только он выдаёт +/-45В а для питания TDAшки необходимо +/-27... как быть с этим.. мне нужно дополнительно ставить трансформатор или как, подскажите плиз...
Можно в схеме этого стабилизатора покопатся. На фото видно, что там на выходе стоят либо стабилизаторы либо транзисторы.
зы.переделать всегда проще чем новый собрать.
Там же схема есть! Это диоды.
Уменьшить напряжение можно подбором R16 и R19.
Тоесть поставив другие резисторы R16 R19 выходное напряжение можно уменьшить.. так??? А как их расщитать ??? :blink:
Прошупрощениязасвою неграмотность.. опыта чуток не хватает.. :)
Народ, обнаружил такую схемку... http://interlavka.narod.ru/nabor/im/ups.jpg вот только к ней нет никакого описания, какие именно элементы нужны.. вот беда.. может кто эту схему знает?? или чего нить вроде этого.. столь же не сложное????
Схема взята вот отсюда... http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobr.htm (заказать не могу, живу в Белоруси... :()
А Мастер Кит, зараза дорогой очень.. :unsure:
Пересчитайте выходной трансформатор. Можно с помощью программы, а если не умеете, пропорционально (только вторичку). http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155 Тут есть кол. витков. Например, если для 45В нужно 32 витка, то для 27в сколько нужно..? С этой задачей справитесь?
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Спаасибо, за совет с этим я наверняка справлюсь!!! :D:D:D
Нашёл вот такую схемку http://cxem.net/pitanie/5-78.php вроде она мне для питания моего будущего усилка подходит вполне...
Может кто собирал, что можете подсказать, посоветовать, Господа мастера, помимо того, что уже в статье написано....?????
Очень рассчитываю на ваши делные советы!!!
