Несколько Rfid Антенн К Одному Считывателю
Darreg
Пытаюсь подключить несколько антенн к одному RFID считывателю.
Работать они должны не одновременно, а выборочно - т.е. хочу иметь возможность выбрать внутри программы микроконтроллера с какой антенны считать.
Если сделать просто кнопками - одну нажал, одна антенна отработала и метка считалась, другую кнопку нажал - другая считалась, - то нет проблем. Все работает.
Но когда вместо кнопок пытаюсь приделать транзистор. Как электронный ключ. Все работать перестает :(
В электронике не разбираюсь, потому видимо упускаю какой-то очевидный момент.
Подскажите, плз, в чем причина грабель и как с ними бороться?
Как можно решить вопрос с несколькими антеннами?
Хочу сделать что-то вроде rfid-шахмат
На всякий случай:
транзистор пробовал этот
BC337-16
http://amperka.ru/product/bipolar-transistor
RFID 125кГц
возможно транзистор надо другой, но какой?..
Скорее всего нужен элемент, который в обе стороны пропускает в открытом состоянии, и в обе не пропускает в закрытом. Смотреть микросхемы-аналоговые-ключи, мини-реле и т.п. Не знаю, есть ли такие транзисторы "двунаправленные"... но мне кажется - вряд ли.
А аналоговый мультиплексор не подойдет?
Судя по описанию http://alnam.ru/book_shem1.php?id=84 это похоже на то, что мне нужно. Но фиг знает, так как абсолютно не в теме, может опять чего упускаю
Изменено пользователем Darreg
  • 3 года спустя...
