Добрый день, дамы и господа!
есть статья http://www.payatel.ru/497-shema-skremblera.html
на ваш взгляд, есть ли в ней явные косяки или стоит рискнуть собрать?
заранее благодарю за любую помощь.
Не стоит забывать, что подобного типа приставки точнее будет назвать - "маскирующими", изменяющими спектр звукового сигнала.
Эта тема стара как мир, и в своё время были аппараты выполненные на лампах, транзисторах.
Как пример - мобильные устройства типа "Терек" и стационарные типа "Байкал".
Пусть слово "мобильный" вас не сильно радует, т.к. это был металлический ящик весом порядка 30 - 35 кг и примерными размерами (по памяти) порядка 60 см х 40 см х 50 см...
На смену маскирующей аппаратуре вскоре пришла шифрующая. Сначала временной стойкости, а затем и гарантированной...И эта аппаратура применялась, как на стационарных, так и в подвижных объектах, автомобилях, поездах, самолётах, и т.д. и т.п...
http://www.cryptohis...noj-svyazi-kgb/
О весе и габаритах новых "мобильных" устройств можно судить по фразе из ТТХ одного из них "...Легко переносимо шестью офицерами..." :D
P.S. При определённой тренировке слуха, речь в линии распознаётся достаточно достоверно.
Изменено пользователем SVN
Делал такую... работало.
Что за звук после шифрования?
на узле связи стояла установка о шести ящиках,а вот в кунге стояла коробка с пишущую машинку,всегда зачехлена,я заглядывал,ничё особенного,жёлтый ящик с разными лючкаи.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У маскирующей аппаратуры в линии идёт речевой звуковой сигнал с инвертированным по частоте спектром...
У шифрующей временной стойкости - сигнал несущей частоты, и искажённый до неузнаваемости речевой звуковой сигнал.
У шифрующей гарантированной стойкости - речевой сигнал (как таковой) в линии вообще отсутствует...Вокодер, огибающие, преобразование...цифра...
Не знаю точно как это шифровалось,мой начальник рассказывал ,что сигнал режется на кусочки,кусочки перемешиваются ,как задал ключ,на приёмной стороне сигнал восстанавливается такимже ключём.На практике в эфире речь похожа на бульконье в воде.
Это временная стойкость, т.к. "нарезку" при перехвате можно восстановить с истечением определённого времени соответствующими аппаратными средствами, соответственно вычислить код "перемешивания", и уже слушать речь в режиме он-лайн...Стойкость ключа должна обеспечить потерю актуальности текста до момента дешифровки...
