Обсудим Кт808 И Бриг 001
Вообщем пока рисовал печатку для ВП пришла в голову мысль: почему все говорят, что кт808 не особо транзистор, и ничего высокого качества на нем не собрать. И в то же время я вспомнил, что в Бриг 001 стоит эти самые кт808а и играет он не плохо. С чем я сравнивал "не плохо" - с усилителем ямаха с300. Не особо он хуже звучал.
Я намекаю, что кт808 полно за копейки а то и бесплатно. Не смотря на это Бриг 001 играет не сильно хуже иностранных винтажных усилителей за 100 долларов.
На чем выезжает Бриг?? Откройте тайну. На схемотехнике? Просто я просматривал темы где что-то собирают на кт808 и обычно там советуют Шушурина, или JLH класс А.
А хорошо, как же схема Брига? Его на импорт продавали за 600 советских рублей. Совсем не мало...
Короче, почему Бриг звучит, имея на выходе копеечный кт808? И что это значит - я перееоцениваю бриг, и на самом деле звук там ничего особенного, или есть хорошие схемы на кт808, но их лень тут обсуждать? Или и то, и второе?
Качество звука в основном зависит от схемотехники и отстроенных режимов и в меньшей степени от элементов. Конечно, до абсурда нельзя и это доводить.
Да тут наверно всё проще, просто в то время когда выпускался аппарат- выбора особо не было, в смысле по качеству и надёжности.
Транзисторы были плохими не в смысле звука,а в смысле разброса параметров.Если меняешь сгоревшие транзисторы в совке,то может измениться ток покоя итд.Для того в совке и ставилось куча подстроечников и транзисторы надо было еще подобрать парами.А в импортных аппаратах бывает подстройки вообще нет.
Странно, по схеме вроде у БРИГА -001 стоят выхлопники КТ819ГМ-818ГМ, или это не "тот" БРИГ ? :unknw:
Бриг-001.pdf
Изменено пользователем Badun812
Тот. Их меняют на 808\809 - все играет
Да понятно, что не с чего было выбрать. Я о том - звучит таки бриг или я переоценил? И почему тут это не собирают, тут же "профи", зачем собирать Шушурина, если можно скачать схему Брига, и печатка есть.
Может просто я - первый, кто задумался на этом форуме о таком недооценивании кт808
Изменено пользователем Отстройщик
....... зачем собирать Шушурина,
для того что бы настройка усилителя сводилась только к установки тока выходного каскада и "0" на выходе.
Yrii
Встречал совковый эстрадный усилитель ТОМ 1201 с установленными с завода КТ809, и встречался так же и на КТ819ГМ
- Лепили из того что было :unknw:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13480
Автор первого сообщения, сколько тебе лет? У тебя каша в голове. ;)
Модель выходного транзистора, цена усилителя и звучание усилителя почти никак не связанные между собой вещи. Меньше читай форумы, больше книжки по схемотехнике и думай СВОЕЙ головой.
Потому-что Бриг это очень сильно "так себе" усилитель. Проще собрать на какой-нибудь микросхема и будет тоже самое только проще и дешевле.
Илья
Еще появилось много говнокитая (который и к Китаю-то отношения не имеет),на фоне которого звучание исправного Брига как мед на уши.Даже именитые фирмы выпускают и ширпотреб.Поэтому качество вещь относительная.Как уже говорилось нужно учитывать цену аппарата,простоту и надежность,качество схемы и радиодеталей итд.
А давайте-ка просто сравним три графика зависимости коэффициента усиления от тока коллектора.
1) "Звуковые" транзисторы 2SA1943/2SC5200
2) НЕ "звуковые" TIP145:
3) ОБсуждаемые КТ808:
Вопросы остались?
Все совковые транзюки имеют отвратную зависимость Ку от тока коллектора в сравнении с импортными транзисторами
Илья
Ну, понимаете, Бриг 001 хвалят. Я его слушал с Emotion EF-120. Акустика так-себе, но тем не менее, звучало нормально. Поскольку я не коллекционер усилителей по 10к долларов - я и подумал, что для кт819 транзисторов неплохо звучит.
А на этом форуме схему бриг 001 не повторяют. Хотя это один из передовых совковых усилителей.
Видимо заблуждение состоит не в схеме бриг 001, а в том, что звук его не очень. Несмотря на то, что он один из лучших в ссср был.
И что? Еще раз повторю: меньше читайте форумы, больше думайте СВОЕЙ головой.
От одних лишь выходных транзисторов звучание зависит МИНИМАЛЬНО. Поставьте в Бриг 001 народные 5200/1943 и я уверен что вы не заметите разницы.
В СССР Волга была лучшей машиной. Сравните старую элитную Волгу с недорогим современным автомобилем... Аналогия понятна?! ;)
Илья
Крайне спорное утверждение. Поменял как-то в УМЗЧ "Навигатор" родные КТ818/819 на КТ864/865 - звучание отчетливо стало "прозрачнее".
А если бы не знали что в усилителе что-то менялось, разницу бы услышали, в слепом тесте? Вот только честно... ;) Уверен что нет.
Сама схемотехника советских усилителей настолько убога, что от замены одних лишь выходников разницы быть никакой не может. Это как если жигулю поставить колеса от мерседеса.
Илья
Я ж, всё-таки, звукорежиссер. Так что излишняя уверенность называется "самоуверенностью" ("гордыней"). Грех, конечно, не так чтобы очень уж смертельный, но всё равно грех.
За моей уверенностью стоят знания, ничего просто так не говорю. А самоуверенностью горжусь и в религии не верю.
Илья
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц..
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
