Ремонт Powerman Ip-P350Aj2-0
samec2011
Привет. Есть PowerMan IP-P350AJ2-0.
Сломался диод D3 - UF2007 (стоит перед трансформатором Т1). Точно такого найти не могу, есть в наличии UF4007 и HER308 - можно ли кем либо из них заменить неисправного?
UF4007 и HER308 оба быстрые, думаю можно применить, HER308 по току даже предпочтительнее.
Изменено пользователем Badun812
