Бензогенератор+Сварочный Инвертор
имеется бензогенератор на 3 кВт (максимум) и сварочный инвертор на ток до 200 А.понятно,что использовать на все токи никто не собирается.ток ограничивается на 80 А.во время поджигания дуги генератор очень напрягается,а во время сварки работает уверенно.собственно вопрос:поможет ли на выходе инвертора набор конденсаторов для уверенного зажигания дуги и какова (примерная) емкость нужна?
  • Ответов 58
Изображения в теме
Не уверен, что с вашим аппаратом будет работать, но все таки гляньте http://leeon23.narod.ru/ , на выходе электролит+мощный резистор
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
напрягаться генератор в любом случае будет ,ведь он у вас слабенький ,а грузите вы его по полной (переход с нулевой нагрузки на максимальную )
вы представьте что вы едете на машине ,по ровной дороге практически без нагрузки ,и подезжая к горе вы заранее не разгоняетесь ,а только после того как автомобиль полез в гору и начал терять скорость вы давите газ в пол чтобы поднять скорость
помочь может только гена с большим запасом по мощности
спасибо откликнувшимся. КТ117-спасибо за ссылку.идея понятна. уважаемый xomak-прекрасно понимаю,но другого генератора не предвидится...правильно ли я понял-набор конденсаторов,пусть даже в несколько Фарад,так же нужно подключать через ограничительный резистор ?..планировалось помочь генератору в момент зажигания дуги,подключив отдельной,выносной,платой набор конденсаторов.и вообще-стоит ли гене помогать ? не очень то и хочется,чтоб через два-три дня сдать его на прием металлолома...
Перед тем как варить, нужно будет зарядить батарею конденсаторов через токоограничительный резистор. Конденсатор, я думаю, целесообразно будет установить сразу на выходе генератора, через диодный мост разумеется и уже постоянным напряжением запитывать ваш инвертер. Требуется небольшая переделка входной цепи инвертера с тиристором, шунтирующим токоограничительный резистор, который стоит внутри инвертера.
имеется бензогенератор на 3 кВт (максимум) и сварочный инвертор на ток до 200 А. понятно, что использовать на все токи никто не собирается. ток ограничивается на 80 А. во время поджигания дуги генератор очень напрягается,а во время сварки работает уверенно. собственно вопрос:поможет ли на выходе инвертора набор конденсаторов для уверенного зажигания дуги и какова (примерная) емкость нужна?
до начала работы ОС по току варежка ШИМа открыта во всю ширь. Поэтому потребляемая мощность от гены составляет около 5,6кВт без учёта КПД варилки. После устаканивания дуги и токовой ОС мощность дуги буде около 1,85кВт. Зная КПД варилки можно легко вычислить потребляемую мощность.
Инетовская сетка насыщена всякоразными зажигалками облегчающими поджиг дуги. Кондей на выходе варилки (хоть в 10 фарад) проблему не решит, а наоборот - усугубит. Да и потом кондей на выходе должен обладать малым внутренним сопротивлением и индуктивностью в противном случае он будет шибко греться. Опять жеж, энергия, запасённая кондеем большой ёмкости, будет способствовать образованию дыр и др. в свариваемом объекте.
Решение вопросы вижу в замене (или дополнительных) литов ёмкостного накопителя 310В, т.к. производители варилок жмотятся на мкФ.
В вашем случае общая ёмкость должна составлять около 3500...4000мкФ. Вкупе с зажигалкой оные обеспечат долгую и счастливую жизнь гене и варилке.
Да, при увеличении ёмкости ёмкостного накопителя озаботьтесь заменой токоограничивающего зарядного резюка, шунтируемого контактами релюхи или тиром, на более мощный.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
харик не озвучил что за инвертор он пользует. Если в нем есть куча примочек, типа хотстарт, ккм, форсаж и т.п. то добиться от него мягкой нагрузки на генератор, вряд ли получится. ИМХО. :unknw:
Жмотятся, потому что их пугают габариты.
и цены на хорошие комплектующие, например, вот такие как у мну:
харик,
вы полагаете што счас все всё бросят и будут лопатить инетовскую сетку, дабы узнать характеристики вашего "есаб бадди арк 200" ? Вам ломы привести их на здесь?
Кстати, укажите и топологию силы, бо вдруг положив хрен на мнение окружающих, впендюрите кондей на выход варилки у коей вых. напряжение для косаря около 100В, а для моста (полумоста) 50В.
молчун.немножко не понятно,как для "чайника".схема полный мост...ну а далее по паспортным данным
Технические характеристики инвертора Esab Buddy Arc 200:
Напряжение сети В/ф Гц 220/1 50/60
Предохранитель (плавкий), А 25
32
Макс. ток при 40°C, MMA
ПВ=35%, А/В 200/28 200/28
ПВ=60%, А/В 135/25,4
ПВ=100%, А/В 120/24,8
Макс. ток при 40°C, TIG
ПВ=35%, А/В 200/18
ПВ=60%, А/В 130/15,4
ПВ=100%, А/В 120/14,8
Диапазон установок MMA (пост.ток), 5 – 210
Диапазон установок TIG (пост.ток), А 5 - 210 5 – 210
Напряжение холостого хода, В
66
Размеры дxшxв, мм 310 х 140 х 230
Вес, кг
7,5
Класс защиты IP 23S
Класс применения S S
Молчун предлагает-вероятно,это единственное что поможет-добавить ёмкость внутрь аппарата.После моста диодов на входе.Вскрывать и переделывать вход сварочного аппарата.
Тогда мост и ёмкость снаружи, а на вход подавать готовые 310в. постоянки. :yes:
Можно ещё предложить 25 автомобильных аккумуляторов. :lol2:
спасибо за советы...насколько я понял,конденсаторы на выходе сварочника картину существенно не изменят.а вот между генератором и сварочником-помогут ...но напряжение на входе инвертора должно быть постоянным...правда нужно узнать о питании вентилятора обдува-если он на переменку 220 В,то выпрямлять напряжение на входе-запрещено.а если на постоянку-то можно...а емкость конденсаторов какова примерно ?
что не понятно?
а если без переделки сварочника? ведь на гарантии еще...
и вы сермяже полагаете, что оный вам заменят, ежели он накроется медным тазом? Что-то я не припомню, чтобы продаваны с таким трепетным вниманием относились к потребителям (покупателям).
Да и потом, как вы собрались добыть инфу на ветродуй не вскрывая сверкальник?
А если уж шибко припекло и дюже хоцца, чтобы варилка работала вкупе с геной не вскрывая и не внося изменения в варилку, то установите гасящий резистор между геной и варилкой. Если вам нужны 80А, то воспользовавшись формулой Uд=20+0,04хIсв. посчитайте мощность дуги. Через КПД варилки считаете полную мощность потребляемую варилкой, а через неё сопротивление и мощность гасящего резюка. При выборе сопротивления резюка следует руководствоваться допустимым диапазоном питающего напряжения сверкальника (снизу).
Плюсы такого "усовершенствования":
а) не надо вскрывать девайс;
б) больший Кзап. при сварке, что благоприятно скажется на сварочном шве.
Кстати, в справке на свою варилку вы не привели данные по КПД и диапазону питающего напряжения.
Минусы:
а) бесполезный сугрев атмосферы гасящим резюком (примерно 1кВт);
а) гена всё время буде трудиться на полной моще, что приведёт к бесполезной трате топлива.
данные по КПД и диапазону питающего напряжения-т.е паспорт на него находится на работе.вряд ли в нем есть разброс параметром питающей сети.написано,что совместим с работой на генераторе.звонил-узнавал у дилеров-советуют генератор от 7 кВа. да уж,тяжесть не подъемная одному человеку.уж легче гена с функцией сварки...
наверное,будет безопаснее достать (купить) дешевый (до 60 $) сварочный инвертор,и уже его переделывать-дорабатывать,чтоб не гробить есаб. как ни как 350 $ стоит.
сварочный генератор заточен непосредственно под сварку.ему не очень то и нужна стабильность вырабатываемого напряжения,главное ток при сварке.он не подходит для подключения чувствительных потребителей - компов,котлов,мед оборудования.поэтому,его не рассматривал в принципе.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
