Пульт Ду Для Включения Компьютера На Базе Микроконтроллера Mp1094
Всем привет, пришла в больную голову идея сделать включение компьютера с пульта ДУ. Начал бороздить сеть (в том числе и данный сайт) ничего для себя интересного не нашел, однако на сайте чип и дип наткнулся на такую штуку : http://www.chipdip.ru/product/mp1094/. И набросал схемку(картинка прилагается), вопрос будет ли это работать :umnik2: ? Как понимаю схему я: кабель с кнопки от корпуса приходит на плату и по дорожкам идет на кабель который подключается к материнской плате ( то есть в разрыв кабеля подключаю плату),также подключаю модуль mp1094 и с ножек "сигнал" и "земля" подвожу дорожки на выход (вот здесь вопрос правильно ли?),ну и к модулю mp1094 подвожу питание(идет с блока питания по нему сейчас уточняю какое питание нужно модулю) и землю(беру с корпуса компьютера). Вот так вот,ну что бред или имеет право на жизнь?
P.S
нужно ли будет программировать модуль если да то как?
Там на платке, похоже только фотоприемник типа TSOPxxxx. Обработка и реакция на сигнал возложена на внешний контроллер (ардуину). Т.е. он будет дрыгать ногой на нажатие любой кнопки на любом пульте в пределах досягаемости.
то есть еще нужен модуль arduino? или можно без него обойтись не совсем понятна фраза "дрыгать ногой"
Не обязательно ардуину. Можно использовать для дешифрации принятого сигнала любой мк. Программу писать ручками.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
На выходе датчика будут импульсы от любого источника ИК-излучения. Например, от пульта ТВ. Включили Вы телевизор, а вместе с ним включится(выключится) и компьютер. Даже свет от осветительных приборов дает наводки на датчик, ваш комп будет постоянно реагировать на это. Тут нужен МК, чтобы отсеивать все помехи и выполнять вкл./выкл. компьютера только по определенной команде, соответсвующей коду ОДНОЙ кнопки, ОДНОГО пульта.
Вот, кстати, готовый проект обучаемого приемника на 12 каналов управления. По стоимости вместе с пультом выйдет, как голый "набор" из топика.
а теперь пару вопрос по проекту предложенному Dr.West и так вопрос №1 правильное ли количество элементов:
1) мк PIC16F628-1шт.
2)элекролитический конденсатор 10.0 микрофарад на 16 Вольт-3шт.
3)4К7-? что это?Резистор?какой номинал?
4)транзистор КТ315-2шт.
5) Резистор 10 КОм *2шт. (пленочные?)
6)78L05-1шт Стабилитрон?.
7) Ик приемник TSOP1736.
8)гнездо DB9
второй пульт можно любой? как прошить микроконтроллер?
Изменено пользователем Roon
Всё правильно.
3 пункт - резисторы 4,7 килоОм
5 - 10 килоОм
Металлоплёночные, 0,125 Ватт
6 - интегральный стабилизатор напряжения 5 Вольт.
По пульту см.ниже.
Делать было нечего и я решил собрать этот приёмник. Отчитываюсь:
Устройство работает, но есть нюансы.
1.Размеры резисторов на печатной плате маловаты, отечественные МЛТ впихнуть сложновато, лучше ставить вертикально. Буржуйские покороче - встанут нормально.
2.Работает не со всеми пультами. С Panasonic, Aiwa, Sony, Funai - не работает, программа конфигуратор просто перестаёт реагировать и требуется перезапуск.
С двумя пультами Samsung, от древней видеодвойки и современного ТВ работает прекрасно.
Прошивку заливал программатором - китайским клоном К150 под Windows XP, проблем не было. Есть несложные программаторы, типа JDM, но опять же нужен COM порт. Можно попросить залить программу в мастерских по ремонту телефонов и компьютеров - у них наверняка есть.
Будет ли работать конфигуратор через переходник USB-COM не знаю. У меня на материнке порт имеется, хотя и не выведен на заднюю стенку, пришлось поискать в закромах шлейф с разъемом DB9.
зы. На фото подключил светодиоды, сколько влезло для проверки работы.
спасибо все понятно вот подобрал компоненты:
1) стабилитрон http://www.chipdip.ru/product/l78l05abz/
2)транзистор http://www.chipdip.ru/product/kt315a/
3)Мк http://www.chipdip.r...pic16f628a-i-p/
4)резистор 10КОм http://www.chipdip.ru/product0/22388/
5)резистор 4,7 КОм http://www.chipdip.ru/product0/1122/
6) ик приемник http://www.chipdip.r...oduct/tsop1736/
7)конденсаторы http://www.chipdip.r...41828a4106m007/
все ли правильно?
Всё правильно, кроме резисторов, нужно мощностью 0,125 или 0,25 Ватта. Одноваттные тоже будут работать, просто они велики по размерам.
Выявилась еще одна особенность работы этого приемника. Если канал был сконфигурирован на включение и последующее отключение с задержкой, то после подачи команды и до окончания задержки приемник ни на какие другие команды не реагирует. Каналы, настроенные на триггерное переключение на работу не влияют.
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
