Пульт Ду Для Включения Компьютера На Базе Микроконтроллера Mp1094
Всем привет, пришла в больную голову идея сделать включение компьютера с пульта ДУ. Начал бороздить сеть (в том числе и данный сайт) ничего для себя интересного не нашел, однако на сайте чип и дип наткнулся на такую штуку : http://www.chipdip.ru/product/mp1094/. И набросал схемку(картинка прилагается), вопрос будет ли это работать :umnik2: ? Как понимаю схему я: кабель с кнопки от корпуса приходит на плату и по дорожкам идет на кабель который подключается к материнской плате ( то есть в разрыв кабеля подключаю плату),также подключаю модуль mp1094 и с ножек "сигнал" и "земля" подвожу дорожки на выход (вот здесь вопрос правильно ли?),ну и к модулю mp1094 подвожу питание(идет с блока питания по нему сейчас уточняю какое питание нужно модулю) и землю(беру с корпуса компьютера). Вот так вот,ну что бред или имеет право на жизнь?
P.S
нужно ли будет программировать модуль если да то как?
Там на платке, похоже только фотоприемник типа TSOPxxxx. Обработка и реакция на сигнал возложена на внешний контроллер (ардуину). Т.е. он будет дрыгать ногой на нажатие любой кнопки на любом пульте в пределах досягаемости.
то есть еще нужен модуль arduino? или можно без него обойтись не совсем понятна фраза "дрыгать ногой"
Не обязательно ардуину. Можно использовать для дешифрации принятого сигнала любой мк. Программу писать ручками.
На выходе датчика будут импульсы от любого источника ИК-излучения. Например, от пульта ТВ. Включили Вы телевизор, а вместе с ним включится(выключится) и компьютер. Даже свет от осветительных приборов дает наводки на датчик, ваш комп будет постоянно реагировать на это. Тут нужен МК, чтобы отсеивать все помехи и выполнять вкл./выкл. компьютера только по определенной команде, соответсвующей коду ОДНОЙ кнопки, ОДНОГО пульта.
Вот, кстати, готовый проект обучаемого приемника на 12 каналов управления. По стоимости вместе с пультом выйдет, как голый "набор" из топика.
а теперь пару вопрос по проекту предложенному Dr.West и так вопрос №1 правильное ли количество элементов:
1) мк PIC16F628-1шт.
2)элекролитический конденсатор 10.0 микрофарад на 16 Вольт-3шт.
3)4К7-? что это?Резистор?какой номинал?
4)транзистор КТ315-2шт.
5) Резистор 10 КОм *2шт. (пленочные?)
6)78L05-1шт Стабилитрон?.
7) Ик приемник TSOP1736.
8)гнездо DB9
второй пульт можно любой? как прошить микроконтроллер?
Изменено пользователем Roon
Всё правильно.
3 пункт - резисторы 4,7 килоОм
5 - 10 килоОм
Металлоплёночные, 0,125 Ватт
6 - интегральный стабилизатор напряжения 5 Вольт.
По пульту см.ниже.
Делать было нечего и я решил собрать этот приёмник. Отчитываюсь:
Устройство работает, но есть нюансы.
1.Размеры резисторов на печатной плате маловаты, отечественные МЛТ впихнуть сложновато, лучше ставить вертикально. Буржуйские покороче - встанут нормально.
2.Работает не со всеми пультами. С Panasonic, Aiwa, Sony, Funai - не работает, программа конфигуратор просто перестаёт реагировать и требуется перезапуск.
С двумя пультами Samsung, от древней видеодвойки и современного ТВ работает прекрасно.
Прошивку заливал программатором - китайским клоном К150 под Windows XP, проблем не было. Есть несложные программаторы, типа JDM, но опять же нужен COM порт. Можно попросить залить программу в мастерских по ремонту телефонов и компьютеров - у них наверняка есть.
Будет ли работать конфигуратор через переходник USB-COM не знаю. У меня на материнке порт имеется, хотя и не выведен на заднюю стенку, пришлось поискать в закромах шлейф с разъемом DB9.
зы. На фото подключил светодиоды, сколько влезло для проверки работы.
спасибо все понятно вот подобрал компоненты:
1) стабилитрон http://www.chipdip.ru/product/l78l05abz/
2)транзистор http://www.chipdip.ru/product/kt315a/
3)Мк http://www.chipdip.r...pic16f628a-i-p/
4)резистор 10КОм http://www.chipdip.ru/product0/22388/
5)резистор 4,7 КОм http://www.chipdip.ru/product0/1122/
6) ик приемник http://www.chipdip.r...oduct/tsop1736/
7)конденсаторы http://www.chipdip.r...41828a4106m007/
все ли правильно?
Всё правильно, кроме резисторов, нужно мощностью 0,125 или 0,25 Ватта. Одноваттные тоже будут работать, просто они велики по размерам.
Выявилась еще одна особенность работы этого приемника. Если канал был сконфигурирован на включение и последующее отключение с задержкой, то после подачи команды и до окончания задержки приемник ни на какие другие команды не реагирует. Каналы, настроенные на триггерное переключение на работу не влияют.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
