Калибровка Экрана
Поменял разбитый тач на Fly IQ4415, но после этого телефон стал реагировать примерно на 0,5 сантиметра в сторону от нажимаемой точки. Как откалибровать сенсорный экран? Андроид 4.4.2
А разве в меню телефона нет пункта "калибровка"?
P.S. В старом телефоне с тачем есть такой пункт. А вот сейчас глянул в планшет Самсунг таб 10.1..... Не нашел. Даже и не думал, что может не быть :unknw:
Изменено пользователем DoG70
В том то и дело что нет...
хард ресет сделайте. при включении выскакивает кадибровка.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
ни на одном андроид телефоне, что был в моих руках, я не видел калибровки экрана в меню.
Наберите вот это *#*#3646633#*#* это сервис меню - там должно быть.
Это актуально для любой версии андроида?
На 4.0 и выше точно работает.
вот еще
*#*#54298#*#* ИЛИ *#*#3646633#*#* — МТК
*#*#8255#*#*, *#*#4636#*#* — Samsung
*#*#3424#*#*, *#*#4636#*#*, *#*#8255#*#* — HTC
*#*#7378423#*#* — Sony
*#*#3646633#*#* — Philips, Fly, Alcatel
*#*#2846579#*#*, *#*#2846579159#*#* — Huawei
новый тач может быть "кривой". ни разу с таким дефектом не сталкивался из-за сбитых калибровок, а поменял их оч много. там тач емкостной, со своим контроллером на борту. так, что дело не в калибровках, а в самом таче
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
