Приборная Панель Приора
Доброго времени суток! Имеется приборная панель с приоры!
Вот такая: post-142342-0-78573000-1420583053_thumb.jpg
Кто знает как её проверить дома?! проверить на машине нет возможности!
Подключил к бп (21,20,18) плюс / 19 масса
Вот схема подключения: post-142342-0-03585900-1420583472_thumb.jpg
В режиме самотестирования работает хорошо (зажать кнопку одометра вкл зажигание.) всестрелки бегают как положено!
А вот попробовал вывод 27 закоротить на землю ноль реакции! по идее датчик бензина должен показать полный бак или я ошибаюсь?!
и постоянно горит лампочка ABS ну это понятно. А что за лампочка выше и чуть правее?!post-142342-0-20841800-1420583159_thumb.jpg
Изменено пользователем maks5496
выше и чуть правее это ручник)
Да, по идее должно показывать полный бак. Есть ли возможность вместо датчика топлива подключить резистор? Надо посмотреть в мануале какое сопротивление датчика на пол бака должно быть. возможно стоит защита от закорачивания входа датчика топлива на массу, т.к. датчик всегда имеет некоторое сопротивление. Также можно проверить работу сигнальной лампы уровня топлива. Для проверки работы спидометра и тахометра нужен генератор импульсов.
ЗЫ то не схема подключения, то внутренняя структурная схема. Схема подключения приборной доски должна быть там же в мануале, где и остальные схемы проводки.
Возможно, землю надо еще куда-то подавать, типо аналоговая/цифровая земли...
Спасибо!!! Сейчас попробовал с резистором 47 Ом всё работает показывает почти полный бак 9/10.
Ген импульсов на ne555 подойдёт?! Какой сигнал должен подаваться, частота, скважность амплитуда?!
Сейчас попробовал включить перестала реагировать только подсветка горит думаю может жк экран накрылся он у меня треснутый на фото видно. вчера пробовал без него не работает.
Может есть у кого эл. схема этой приборки. не могу найти!
Да, на 555 самое оно. Ну по тахометру все просто. Например, частота 50 ГЦ это 3000 об/мин. Амплитуда сигнала хз, надо пробовать. Я думаю что 5В должно быть достаточно. Если нет, тогда поробовать увеличить амплитуду сигнала. Скважность по идее, пофигу, т.к. приборка смотрит по фронту сигнала скорее всего.
По поводу ДС тоже самое, прикиньте сколько импульсов на оборот выходного вала КПП выдает датчик (а они в основном, 6 имп на оборот) + передаточное число пары привода спидометра. Ну и получиться какая нужна частота. Хотя я думаю можно тоже от балды +/- трамвай выставить, т.к. диапазон оборотов достаточно велик. Например, 6 имп/об, 20:1 передаточное. Значит, за один оборот колес датчик выдаст 20*6 = 120 импульсов. При скорости, там, например, 50 км/ч колеса делают 2 оборота в секунду. Значит частота порядка 240 Гц должна быть. По амплитуде, опять-таки надо смотреть схему куда подключается ДС. Я так думаю, что к мозгам, а с них уже идет на приборную доску. То тоже попролбовать стартовать от 5ти В.
Ну, если экран треснул, то действительно он может не работать. Главное не подавать хаотично сигналы на входы, чтобы что-нибудь лишнее не спалить.
ЗЫ Как проверить лампочки, я думаю понятно.
Все подключаю правильно, по схеме. только вот работала а через 2 минуты попробовал и уже не реагирует ни на что! думаю может глючит?!
Тут где то прочитал что эти панели бывают глючат если просто протереть панель от пыли пряпочкой! Наверное к статике чувствительна.
Или же действительно экран.
И там не лампочки а светодиоды! :)
Может и не в экране дело . сейчас перелопатил много форумов по этим приборкам все кричат что плохая пайка. особенно в клеме куда подключается жгут проводов. завтра буду все пропаивать, прозванивать. самое интересное что без дисплея она вобще не реагировала даже тест не работал. ставил на место все нормально было! но то что она без жк дисплея не работала я точно помню. но как то странно не мог же он резко откинуться?! вчера хоть что то но показывал!
ЗЫ: И кстати красный индикатор над АБС это не ручник. я думаю это малый уровень тормозухи!
может быть.
Как вариант, скорее всего проблема не в самом экране, а в контроллере который управляет дисплеем, шаговиками и прочей лабудой, окромя индикаторов.
  • 5 недель спустя...
