Подключил первый и второй канал по датащиту. При подаче питания есть слабый фон на выходе, но если прикоснуться ко входам, ничего не меняется.
При подаче максимального сигнала на вход, в колонке слабый искаженный звук.
10 нога через конденсатор на сигнальной земле, 8,2,18,24 на земле питания, 22 пин на + питания (пробовал и напрямую и через резистор - без толку), 4 на + питания. Сигнал подаю на 11 и 12 ноги, снимаю с 9-7 и 5-3 ног.
Подскажите, как правильно подключить 22 и 4 ноги и стоило ли вешать конденсатор на 10 ногу?
Изменено пользователем Илья Плотников 0
Уровень логического сигнала вроде по толмуту на стендбай и мьют должен быть... http://www.tehnari.ru/f114/t88056/
Все нормально,стоило :yes: Изменено пользователем Andrey 69
В том и дело, что на стендбай даю 12 вольт. А вот с мьютом что делать - не ясно. Кстати, поведение микросхемы не меняется от подачи напряжения на стендбай
Включай,че? Даташит глядел,мил человек иль как? Через резистор ом так сто вперед с песенкой. Не цитируй предыдущее сообщение полностью,правила не одобряют этого
На стадбай через 10 ком приходит примерно 10 вольт. На мут пробовал подавать от 2 до 13, без результатов.
Питание сделал 13.9 через лм317. Делал для другой микросхемы, там 14 максимально допустимое. На этой вроде бы аналогично.
Это моя тема. Вспомнил старый логин :) Какова вероятность выхода из строя микросхемы? Может знатоки интегралок набросают мне в пеинте схему подключения 4 и 22 выводов? Я уже готов ехать за новой микросхемой.
Я на сколько тебе написал? Похоже,доктор прав-входит
ADiel
Какой в норку пеинтнах,вы че все? Тут две калитки и полтора попугая. Гуашью бы еще попросил. Думайте-думайте мужики не торопясь,все получится
Сложилось впечатление, что все видят меня дибилом :)
Я собрал два канала на двух TFA9841J. Там mute и stand-by на одном выводе и управляется уровнями. И я легко с этим справился. Подозреваю, что TA8275HQ бракованная или неисправна.
Т. к. целью было собрать временный усилитель, тема более не актуальна. Спасибо всем за помощь.
Изменено пользователем ADiel
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
