Подключил первый и второй канал по датащиту. При подаче питания есть слабый фон на выходе, но если прикоснуться ко входам, ничего не меняется.
При подаче максимального сигнала на вход, в колонке слабый искаженный звук.
10 нога через конденсатор на сигнальной земле, 8,2,18,24 на земле питания, 22 пин на + питания (пробовал и напрямую и через резистор - без толку), 4 на + питания. Сигнал подаю на 11 и 12 ноги, снимаю с 9-7 и 5-3 ног.
Подскажите, как правильно подключить 22 и 4 ноги и стоило ли вешать конденсатор на 10 ногу?
Изменено пользователем Илья Плотников 0
Уровень логического сигнала вроде по толмуту на стендбай и мьют должен быть... http://www.tehnari.ru/f114/t88056/
Все нормально,стоило :yes: Изменено пользователем Andrey 69
В том и дело, что на стендбай даю 12 вольт. А вот с мьютом что делать - не ясно. Кстати, поведение микросхемы не меняется от подачи напряжения на стендбай
Включай,че? Даташит глядел,мил человек иль как? Через резистор ом так сто вперед с песенкой. Не цитируй предыдущее сообщение полностью,правила не одобряют этого
На стадбай через 10 ком приходит примерно 10 вольт. На мут пробовал подавать от 2 до 13, без результатов.
Питание сделал 13.9 через лм317. Делал для другой микросхемы, там 14 максимально допустимое. На этой вроде бы аналогично.
Это моя тема. Вспомнил старый логин :) Какова вероятность выхода из строя микросхемы? Может знатоки интегралок набросают мне в пеинте схему подключения 4 и 22 выводов? Я уже готов ехать за новой микросхемой.
Я на сколько тебе написал? Похоже,доктор прав-входит
ADiel
Какой в норку пеинтнах,вы че все? Тут две калитки и полтора попугая. Гуашью бы еще попросил. Думайте-думайте мужики не торопясь,все получится
Сложилось впечатление, что все видят меня дибилом :)
Я собрал два канала на двух TFA9841J. Там mute и stand-by на одном выводе и управляется уровнями. И я легко с этим справился. Подозреваю, что TA8275HQ бракованная или неисправна.
Т. к. целью было собрать временный усилитель, тема более не актуальна. Спасибо всем за помощь.
Изменено пользователем ADiel
