"терминатор-3" С Новыми Возможностями
В новой теме, хочу поделится своими наработками которые существенно улучшают работу этого прибора. Все доработки могут быть выполнены на старых приборах, так и учтены при изготовлении новых. Все изменения обозначены красным цветом.
Изменено пользователем LOmetr
Изменения в блоке питания уменьшают пульсацию напряжения, это сводит к минимуму ложных сработок на пределе чувствительности и положительно сказывается на глубине обнаружения.
С помощью выключателя S2 отключаем канал дискрима и прибор превращается в одноканальный. При этом появляется возможность точной настройки баланса грунта, когда в канале БГ грунт полностью сбалансирован, также положительно влияет на глубину обнаружения. Этим режимом можно пользоваться для обнаружения всех металлов без дискриминации.
Изменение номиналов резисторов БГ повышает плавность настройки баланса грунта, а также исключает случайное вырезание меди и других полезных целей.
хорошая плата,лдо стабилизаторы,шунтирование кондерами ног микросхем,,ВСЕ!!!
все ето было в теме по Терминатор-3!!
балалайка осталась балалайкой,,
В чем???НОВЫЕ возможности??? или новая тема под снос???
Изменения в схеме не достойны называться существенно модифицированым прибором - "новой конструкцией". Если тема не найдёт "своего читателя" - вольётся в состав основной темы по прибору.
В первом посту схема не окончательная, на ней изображены только первые шаги модернизации. Хотелось шаг за шагом показать и рассказать всем желающим как простыми изменениями поднять прибор на другой уровень, но если тема так пугает местных "гуру" и больше никому не интересна, то и продолжать не буду.
Схему рисовал не я, взял готовую, могут быть неточности, оригинальную схему все знают. Важны дополнения красным цветом они то и меняют работу прибора. Более плавная настройка БГ и возможность слышать реакцию канала БГ во время настройки, полностью устраняют болтанку в канале баланса грунта и это положительно влияет на глубину обнаружения. К сожалению нет простого способа избавится от болтанки в канале дискрима и этим страдают большинство приборов, но все же есть способ повысить чувствительность терминатора в режиме дискриминации.
Так вы определитесь, толи:
или
Схема моя - выкладывать схему в инет не планирую.
Вы покажите, что он может, а там и тема забурлит… :buba:
Или это секретная разработка? :umnik2:
"Эра терминатора" скоро закончиться. Уйдет он в память… Даже я начинаю задумываться о другом приборе. :)
Ребят я думаю ,самая актуальная для развития темы- Терминатор Про,не Мегатрона , не тройки и прочих ,ПРО самый работоспособный ,и правильный МД . Работает изумительно ,разделение металлов на высоте,проверенный в поле и не раз. Но это сугубо мое мнение , Просто советую. Спасибо.
Вместо попробовать допаять несколько деталек, убедится в эффективности и двигаться дальше. Я слышу самоуверенные утверждения, какие то притензии, и даже попытка продать свой ПРО в новой теме...
Давно уже все припаянно и сделан пин ,как Вы советуюте ,это не новое предложение ,а вот продать или купить ,это уж не ваше дело ,если надо - сделаем и то и то.
Такое включение незадействованных элементов микросхемы МС4 устраняет короткое замыкание внутри микросхемы, дает возможность микросхеме работать в ее нормальном режиме. При правильном включении появляется возможность использования любых микросхем серии 4066. К этому изменению необходимо отнестись внимательно на каждой конкретной плате могут быть задействованы разные элементы микросхемы, поэтому номера свободных выводов будут другими.
У меня стоит hcf, после отрывания от земли лап 8, 10 потребление уменьшилось на 1мА. Осциллографом еще не смотрел. Я как герметизирую прибор, поэтому он разобран. Вот и проверил. Резисторы кстати не ставил. У меня емкостя по 6600мкф.
Резистор 47ом и емкость 1000мкф. в блоке питания образуют RC фильтр который сглаживает пульсации эффективнее чем один конденсатор, даже большой емкости, Чтобы получить хороший результат рекомендую в точности повторить изменения указанные красным цветом на схеме.
Да, стало действительно меньше ложных сработок. В полной мере не ощутить, ибо в двух комнатах рядом работают сильнейшие источники помех
Пожалуйста продолжайте.лично мне очень интересно.только,вот,еще бы сразу все доработки знать. :yes: что-бы внедрить их,пока прибор разобран
