Фильтр для блока розжига ксенона
Здраствуйте!
Не буду описивать всей сложности у меня происходящого на авто, но скажу главное...
На автомобиле стоит 2 китайских блока розжига ксенонових ламп котории переобразуют 12В сети автомобиля в 800 или болие вольт штоб зажечь газ ксеноновой лампы. Етот високовольтний ток должен ити только с блоков к лампам, но происходит такое вот собитие, если замерить в превие секунди ток на подходе к блокам и включить на них питание то первую милисекунду происходит скачок до на мультиметре показаны цифри и до 1000 В!!!! Само собой понятно, што с такими проблемами я уже ездил на сервис к електрикам. Ездил по тому што машина хоть и немного уже старая но имеет бортовой компютер котий напрямую связан с лампами для проверки их роботоспособности, так вот некоторие функции он уже не показивает, видимо большой вольтаж дал свое знать, я и не говорю об том што я его прошивал после збоев уже 3 раза.Боюсь угробить компютер инжектора, ребята помогите советом или схемой как отрубить такие вот скачки напряжения с блоков для ксенона. Идея есть поставить диоды, но што то они тоже не очень помагают вроде???Советовали поставить дросели-катушку индукции. Но я в етом не очень силеню Подскажите как поступить! Блоки уже не отдам, а ссвет класний, но боюсь машину угробить с етими скачками. Бортовой если от скачков не пашет ет поехал перепрошил, сменил, а если другой евм для мотора накроется, не поедеш ни куда! :(
Однако проблемка. Попробовать:
3. Поставить стабилитрон на входе питания в блок преобразователя, напряжение пробоя 20-30v.
2. Конденсатор в ту же цепь неэлектролитический, ёмкостью 0,5мкФ/300v.
1. Экранировать высоковольтные провода.
Все мы......
-разрываешь провод, идущий на блоки розжига;
-между каждым обрывом и "массой" включаешь конденсатор емкостью элак не менее 10000 мкФ и на напряжение не менее 100 Вж
-между обрывами включаешь дроссель, хотя бы от люминесцентной лампы - индуктивность у него немеренная, импульсные помехи должна подавлять только так.
А какой ток потребляет блок розжига?
Мне кажется выгоднее намотать самодельный дроссель с большим сечением сердечника и
малым активным (омическим) сопротивлением.
От лампы дроссель может не пойти (от ЛБ-80 - ток максимум 400 мА). сопротивление по постоянке весьма приличное.
собирать следует от плюса - сначала дроссель (он - же и будет защищать от броска тока при зарядке конденсаторов),
затем блок конденсаторов.
Ну и выключатель питания следует защитить диодом - от индукции дросселя - при отключении.
