Электроника Эф 017 Ремонт
Всех приветствую)
В Общем забрал у друга этот усилитель в нерабочем состоянии,вскрыл и заметил что все предохранители сгорели ,визуально все посмотрел на наличие кз между элементами, поставил новые предохранители и моментально их выбило ,разобрал его и просто ахнул!банка по питанию на 10000мкф была разорвана!
На блоках оконечных усилителях А1,А3, сгорели R38,R39,R35,R36,R24,R26,R9
У темброблока (А6) вместо км551уд2а стояла 157уд2а, и горелый резистор R35.
И так далее по всем блокам полным полно горелых элементов.
Привел все в порядок кроме оконечников.
Сейчас сижу и ломаю голову что может быть с блоком а3,заменил vt1-vt4,vt10-18,vd1,vd8-10 все были дохлые,добился смещения б-э, 0.6в на vt18, vt17 припаял выходники на выходе постоянка 0.150-0.240 мв использовал в качестве нагрузки динамик 4 ом,пробовал подать сигнал на вход,на выходе треск и репение при этом регулятор громкости почти на максимум, если нажать кнопку "лин" обход темброблока то звук вообще пропадает, хоть крути на всю громкость, проверял предварительный усилитель и блоки через наушники, звук есть, начинаются искажения после темброблока,делаю тише и темброблок как бы работает и регулирует, но он мне не нужен, нажимаю обход и на выходе(ХР3 платы А2)звук есть без искажений, следовательно с темброблока сигнал прошибает кое-как с искаженным звуком, а с чистым сигналом нет,хоть он и тише,после попробовал вместе с включенным темброблоком докаснуться до входа( ун.вход) правого канала,появляется более менее четкое гудение на выходе.
Осциллографа к сожалению нету, только мультиметр.
Какие есть идеи по ремонту данной проблемы?
Если ничего не получится думаю поставить туда "Mark2 ОМ",Буду рад любым идеям.
Если нужно измерить напряжение в том или ином элементе или фото,то без проблем.
Заранее Спасибо)
1308247532_elektronika-50u-017s.zip
Изменено пользователем WextiN
Спасибо я читал данную информацию,раньше ремонтировал усилители подобного класса,но электроника мне мозг выносит, капризная в ремонте очень,особенно покрытие лака со стороны дорожек,платы унч так перекопаны,что пришлось дрожки восстанавливать и смотреть куда что ведёт что бы всё правильно соединить.
У меня идеи по ремонту пока закончились,поэтому решил задать вопрос тут с надеждой что мне помогут
