Блок Стеклоподьёмников
Приветствую всех возникла проблема с блоком ЭСП.при визуальном осмотре платы нашел два сгоревших элемента это диод D2 и стабилитрон ZD1.прошу тапками сильно не кидать я не особо селен в радиотехнике паяльник в руках держать умею.помогите опознать номинал или советом что делать, схему блока в инете не нашел.Также на схеме есть диод D11 и стабилитрон ZD2 .Всем заранее спасибо.
Автомобиль тойота королла Ae110 ,на плате есть маркировка RHD 514137-0111B,фото прилагаю.
Изменено пользователем Alexnet1983
D11 и ZD2 звонятся?Попробуйте на корпусе у них прочесть маркировку,а потом залезть сюда-http://www.s-manuals.com/ru/smd.Хотя ZD1 и ZD2 могут быть разного номинала,но это можно будет подобрать опытным путем.Желательно бы проверить и остальные компоненты в цепи "погорельцев".Если это трудоемко для вас,то пусть "попотеет" специалист!
Изменено пользователем linikn
Да вот ток возится специалисты не хотят((
Может с авторазбора что найдется?Но это уже на другие форумы.Бывает,что дешевле и быстрее найти рабочее изделие,чем восстанавливать его.
