Акустика Из Телевизионных Динамиков
Что скажете по поводу таких колонок http://www.aimsk.net/2013/08/blog-post.html
Будут ли они играть лучше чем S-30?
И посоветуйте ещё каких-нибудь статей по изготовлению акустики из распространённых динамиков.
И ещё вопрос. Объединение нескольких широкополосных динамиков может улучшить качество звука, или только увеличивает мощность? Мне большая мощность не нужна, главное качество.
Если делать колонки с одним динамиком, то какие из этих динамиков лучше использовать :
1гд-18
3гдш-1
2гд-40
5гдш-4-4
4гд-28м
И качество и мощность. На НЧ группа динамиков начинает работать как один НЧ излучатель, выравнивается АЧХ. Как то для экспериментов с УНЧ понадобилась колоночка - чтоб не жалко если сгорит. Была побыстрячку сваяна колонка из корпуса старого ТВ и динов ТВ, звук довольно таки ничего. Уже не нужна, используется как подставка, мало ли, жалко разбирать :)
При той же подаваемой на группу динамических головок мощности отдача увеличивается, а ход диффузоров намного уменьшается в сравнении с одиночным динамиком, что должно снизить нелинейные искажения.
alex-89 - колонки по ссылке из первого поста оставляют странное чувство. Соединить в кучу 4 широкополосных (читай - СЧ) дина, даже через фильтры - представляю, какой ор на СЧ там вместо музыки.
На упомянутых одиночных динах я бы в первую очередь на 4ГД-28 посмотрел (и на это имею под боком (ухом) полное на то основание - у меня в мастерской старый "Урал" стоит, там как раз пара 4ГД-28. При размерах помещения 5,8х5,4х3,2м громкости хватает).
Меня смутило расположение ВЧ динамика рядом с трубой фазоинвертора...Мягко говоря - оригинально...
ИМХО, в данном случае, оптимальным будет 5гдш или 4гд28 напрямую и вч динамик 2гд26 через конденсатор несколько микрофарад.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
И фазоинвертором "по ушам"?!
От перестановки "сумма" не изменится...На лицо изначально не верное размещение динамиков.
Да что там размещение? Изначально неверный выбор акустического оформления. Засунуть 3ГД-38 и 4ГД-35 в закрытый ящик, да впендюрить туда фазоинвертор, до такого додуматься нужно.
насколько мне позволяет говорить мой уровень познаний в сфере АС - динамики от телевизоров предназначены для эксплуатации в открытой стенке. То есть они Free Air. В ящик их пихать бестолково вроде как. Да и смысл в таких экспериментах, если работа по оформлению выйдет в 50 раз дороже нормальной головки, купленной в соответствии с конкретной задачей. А это хлам
Согласен, но...не во всём. Эти динамики использовать можно, но им нужно соответствующее акустическое оформление. Их стезя - ОЯ или ОЯ+ПАС...
Добрый вечер!есть вопрос
имею 5гдш-4 4шт
alphard tw312 2шт
хотелось бы сделать не большие АС около комповые на стол поставить.Думается сделать как на картинке,закрытый ящик охота чтоб ребёнок не лазил.Нужен ли фильтр (катушка) для широкополосников чтобы верх не играли?какая ёмкость конденсатора для пищалок (хотя бы примерно)?Корпус лучше из ДСП или фанеры?
Желание получить более или менее хороший звук от этих головок(именно этих,другие ставить не буду)
Общение на форуме - это как партизана пытать.
5гдш не будут играть в ЗЯ им нужно ОЯ, щит, на оба динамика ОЯ по литров 20, с наполнением ватой корпуса, ширики последовательно ВЧ через конденсатор 1-2 мкф, но не уверен что пищалки будет слышно чувствительность у них ни к четру
я так понимаю,ящик сделать, забить ватой но заднюю стенку не прикручивать?
А пищалок других все равно нету.
Материал какой ДСП или Фанерку?
Если делать открытый ящик(ох и наведёт мне сынишка в них шороху),как крепить разъемы?может рамку какую нибудь пристроить?
Материал без разницы, ОЯ не нагруженная система фанеры или ДСП от 10 мм достаточно, заднюю стенку сделать как на фото, могу посоветовать сделать 1.5 полосы без ВЧ динамика (все равно этот альфард хлам), динамики последовательно и паралельно одному из них конденсатор 5мкф (нижнему динамику) получится что нижний динамик не будет играть ВЧ, а верхний будет играть самые верха с вдвое большей силой, да и локадизация лучше ВЧ источник один получится, в общем так намного лучше, ну в завершении чтоб все это хорошо запело нужен усилитель ИТУН
Изменено пользователем radio-fan-zt
Пищалки я все таки оставлю.Будет возможноть поставлю что нибудь по лучше(например как на картинке-500р всего)
Прикинул так по размерам....
а усилитель скорее всего ламповый будет,мне так проще
5ГДШ-4 до 16 килогерц вытягивают. Пищалки мало что добавят им по высоким частотам в слышимом диапазоне, а несинфазность движения диффузоров 5ГДШ и пищалок может дать неприятный эффект. Впрочем, пищалки можно в любой момент убрать, сравнив предварительно звучание АС с высокочастотными динамиками и без них.
А что если к 5гдш,колпаки алюминиевые(легкие) приклеить?на одну пару,Низов не прибавит?
У меня есть пара бумажный больших динов с подклееными колпаками(в оригинале их вообще не было),звук интересный
Изменено пользователем chudovishe12
Низы из 5 ГДШ это смешно, никакой колпак ничего не исправит, там мотор дохлый, еще утяжелить подвижку будет добротность не 2 а 4, и куда их такие? Низы можно вытянуть из них по 6-10 штуки в большой ОЯ, но стоит ли оно того? ВЧ динамик с ними лучше не использовать, лучше подправив АЧХ усилителя вытянуть 15-20 кГц в ноль.
