Как Ведет Себя Неисправный Транзистор?
Гость mishapol
Друзья, подскажите, пожалуйста, как будет себя вести неисправный биполярный npn транзистор? Он не будет открываться? или он будет всегда открыт?
Из трёх :crazy:
Ни то ни сё - будет кривой.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Транзистор может иметь пробой, это когда сопротивление между его ножками имеет очень низкое сопротивление, близкое к нулю. Обрыв - когда его выводы не прозваниваются. Утечка - это когда между коллектором и эмиттером существует какое то сопротивление, при отсутствии тока базы.
Изменено пользователем Деятель
Т.е. если я сделаю по такой схеме и транзистор со временем выйдет из строя (случится пробой или утечка)
то не подавая напряжения на базу я могу получать на выходе лог 0?
Да ничего не случится. Ты нарисовал вполне работоспособный каскад. Биполярный транзистор управляется током, а не напряжением. При подаче тока на базу, на выходе получаем лог. 0. Совершенно верно.
Вопрос из серии "как ведет себя машина при пьяном водителе"... Тс, а прочитать что такое транзистор, и поискать темы про неисправные тр-ры не судьба??? Я лет 15 назад наиздевался надо всеми радиодеталями изучая их "порог смерти" и последствия))) малой был))
Эх, как-то не серьезно
С " Кривыми транзисторами " мы столкнулись в 80-е годы.
Случалось, что отремонтированные усилители неоднократно возвращались обратно с выбитым тем же самым каналом.
Классическая проверка переходов транзисторов тестером никаких дефектов не показывала.
У нас на участке был характериограф
и мы стали все транзисторы выходного каскада проверять на этом приборе.
И нашли очень любопытные экземпляры. Как правило - это были транзисторы раскачки.
Вот что мы увидели на характериографе:
Здесь:
Чёрным цветом - стандартные ВАХ.
Синим цветом - это я добавил режим предпробоя при высоком напряжении.
В этом режиме мы отбирали транзисторы по максимальному напряжению К-Э.
В те годы уже пошли в ремонт импортные усилки. В них, как правило, напряжение питания было + - 50 вольт.
Единственные доступные транзисторы тогда были КТ819Г и КТ818Г с К-Э макс 80 вольт. Вот из них и отбирали стовольтовые.
Красным цветом - это я нарисовал ВАХ " кривого " транзистора.
Он опасен тем, что у него резко падает напряжение К-Э макс.
Тестером он звонится нормально. По-идее - это недобитый транзистор.
За изломанную ВАХ его прозвали кривым.
Оставить такой кривой транзистор в отремонтированном усилке - 100% повторка.
