Инвертор По Схеме Cxem.net
Bposter
Bposter
Эти вот резисторы (см. схему ниже) -вы впаяли надеюсь не на Омы ?(на схеме от видео под ними не подписано). Там нужно 4,7 кОм, подобно как тут в идентичных схемах -
http://cxem.net/pitanie/5-10.php
http://[пытался спамить но не получилось]/...gc/101-1-0-1402
А частотозадающие кондёры целесообразно уменьшить до 0,47 мк ( для частоты 50 Гц)
Вот список который я дал продавцу
Два транзистора S9014 (или кт315)
Два транзистора iRFZ44
два пленочных конденсатора на 2.2 мкф 400 вольт
Два резистора по 4.7 кв
Два резистора по 680 ом
Есть еще в APC два трансформатора маленьких
Первый 430-0119D E154515 lei-hi lei-7 5g27
Второй 460-0102 lei-7 0531
в большом расширении _http://bannket.com/boll.JPG
Подскажите в видео какой трансформатор используется, от чего именно
- Похоже что трансформатор вот такой - http://www.chipdip.ru/product/ttp-60-2x12v/
Этот получше будет - http://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x12v/
- Надо бы написать- 4,7 кОм
Завтра схожу куплю 4.7 кОм, посмотрим что даст, сравню стем что дал ранее по цветным полоскам на детале, а тестором можно проверить?
Тестером проверить можно, а что у вас запаса резисторов нет ? Вроде из двух резюков "двигать" на рынок :yes: , да думаю не обязательно именно строго 4,7 кОм, думаю преобразователь так же отлично будет работать и с резисторами от 6,8 и до 10-15 кОм, ничего критичного в этом нет.
Изменено пользователем Badun812
Запасов нет, давно уже нече не поял, а рынок в 4 квартала прогулятся + вагон времени, тестер купил такой (только пользоватся еще не научился)))
'Bposter
Акамулятор зарядился до 10.5v, подключил к схеме на тестере 160-170v, подключил лампочку и она даже не накалилась, RFZ44 нагрелись так что чють палец не обжог
irfz44n работают не в режиме проблема с генератором
Подскажите нужный трансформатор можно намотать самому? Если да то что для этого конкретно нужно, какие материалы, сколько витков и тд...?
Намотать конечно же можно, но сложно, проще думаю подыскать подходящий, вот например http://www.eandc.ru/...il.php?ID=16240
- ТПП 307-220-50 у него как раз имеются нужные вам обмотки.
А из этого подойдет чета?
ТС-8О-4 (аФО.470.048 ТУ) Цена-45 гривен
ТС-27О-1 Цена-75 гривен
ТС-1Ом
ТС-БП (ГОСТ142ЗЗ-9О)
ТСШ-170 (ИП 4.702.002 ТУ) Цена-55 гривен
ВФ 47О4ОО7 (параметры смотреть в документации к ламповому осциллографу С1-5 или СИ-1 )
ТПП 317-22О-5ОК
ТПП 232-127/22О-5О
ТН 32-127/22О-5О Цена-55 гривен
ТН 55-22О-5О Цена- 80 гривен (параметры смотреть в документации к генератору Г3-56/1)
ТВК-7О-Л2 Цена-38 гривен
ТВК-110-Л2 (ГОСТ11девять84-69 или МЕЧ.794.002 ТУ)-(2шт.) Цена-38 гривен
ТЛ-2О-17 (2шт)
ТВ-3Ш (ИП 4.730.015 ТУ)
ТВ- 2Ш-1 (ГОСТ14два34-69)-(2шт.)
ГВ 47ОО1О1
ДМЕ 4.7О9.О46
ДМЕ 4.7О9.О32-О1
Трансформатор силовой ЕЕ 4.7О4.О38
И 24.7О2.081
И 24.7О2.141 (2шт) (покрытие-зелёная краска) (параметры смотреть в документации к цифровому вольтметру В7-16)
ИИ 4.731.О21
ЕЭ 4.7ОО.378
ЕЭ 4.7ОО.434
4.7О2.151-О1
4.71О.152 (3 шт.)
Трансформаторы тороидальные герметичные в металлическом кожухе-
АТД 4.7ОО.ООО (параметры смотреть в документации к цифровому вольтметру В7-16А)
Др-2ЛМ-К (ГОСТ5.373-70)
ППБ-50 Е 2,2 0м +/- 5%
К сожалению ничего :unknw: по напряжениям и по току не проходят.
Ещё хорош трансформатор ТПП 311 http://www.quartz1.c...4691&ext=8617 А
спасибо буду искать.. схема вроде правильно работает, на D выводах одинаковые V
Если собрать преобразователь на большую мощность думаю и трансформатор на 200 вт ТПП 322-220-50 будет не плох :yes:
- Кстати, вот, нашёл на АВИТО как раз, цена 500 р, отправка почтой, можно связаться с продавцом и приобрести - https://www.avito.ru...0-50k_454749611
Спасибо, схожу на радио рынок, когда за деталями ходил у барахольщиков куча трансформаторов было, перепишу марки и думаю найду нужный
в место 44n используй смело3205 ну а9014 возьми из любого китайского барахла или замени на кт 315 ну а в принципе лутше сделать сам генератор чуть по сложней, у меня успешно работает етот http://cxem.net/pitanie/5-204.php кстати транзистори ставил3205
Печатать на принторе с PDF документа можно? И на какой бумаге печатать?
И фотку вашего устройства можно?
Изменено пользователем Bposter
слабовато ну попробуй с лампой ват 5 я после 10-ти амперних диодов лампу ставил :bye:
А вот такой мост _http://www.radiolibrary.ru/reference/diod-bridge-imp/db107.html будет лучше ?
перемотать трансформатор можно практически любой.
печатать надо на фото бумаге лазерним принтером в програме sprint-layout
и ищо одно правильно ли ти подключил трансформатор????
фотки скинуть уви немогу поскольку инвертором на даний момент пользуетса отец я пользуюсь немного другим прибором
665.rar
Не уверен, может и не правильно хотя пробывал по разному, если не ошибаюсь то вот нашел схему своего APC может там видно что за трансформатор у меня
Решил не спешить и разобраться с начало с своим трансформатором, в качестве источника питания взял еще один трансформатор 220->12V, потыкал ток по всем проводам, на нужных мне проводах не понятка (может сгорел?), подаю ток на белый и красный провод и тестер показывает где то 150 вольт, а вот белый и черный и черный и красный результата не дают
А вот если тестором на сопротивление мерить то вроде как везде одинаково по 00.4 на скрине может быть 00.3 и 00.9 но это не устаканилось когда а так везде стабильно 00.4 показывает
Вот теперь не пойму где у красного, черного, белого крайние обмотки и одна центральная? Или трансформатор сгорел?
    • Да я не спорю, я ведь уже написал в предыдущем посте, почему график тока Rms имел какое-то большое значение в самом начале Семенов "Силовая электроника от простого к сложному. Считал по этим формулам:       Для этого, возможно, и придумана возможность задания начального момента вычисление тока rms в операторе RMS(y[,start]) - по книге Амелиных. Теперь хотелось бы прояснить другой вопрос - возможно ли узнать относительные уровни  гармоник сигнала, генерируемого смоделированным в MC генератором (на транзисторах)? Основная гармоника около 12 МГц
    • Для меня важно почему тот или иной код в ардуино работать будет,а в атмега8-не будет,потому и пытаюсь выяснить чем же таким ардуино отличается от атмега8... То есть ардуино никакого отношения к AVR не имеет-ты это хочешь сказать?
    • @Pont 007 Исходная задача про однополюсную цепь . А вы создали задачу с несколькими полюсами и даже нулями (как их черт ...)    Все интересное (для  прошлых , будущих и нынешних академиков)   у однозвенной (однополюсной) цепи происходит вокруг частоты среза . У одной цепи частота среза одна . Что происходит далеко за ней (на несколько порядков) учитывается , при необходимости, специально обученными людьми .  Частота среза определяется емкостью и параллельным соединением резисторов .  Передача на постоянном сигнале зависит от резисторов . На частоте среза спад - 3 dB , сдвиг -45град.  Выше частоты среза спад 20dB на декаду . На частоте 10хFсрез сдвиг по фазе -85 град . На частоте Fсрез/10 сдвиг по фазе -5 град.  Это верно для любых номиналов . Проверяйте . Симуляция была сделана для простой проверки формул . Типа лабораторная работа .
    • Да это не важно. Всё равно я делаю на AVR. Лучше дай разъяснение по командам.
    • И что там "много лишнего"? Там нет ни одной лишней детали К тому же вопрос мой не об этом,ты сам писал что выбрал AVR,а не ардуино,так чем они отличаются программно?
    • Ну да, ну да.  "Достался" . Прошлая тема не удалена же.  Схемы нет. Да и зачем она. Распиновка и схема включения как у обычного ОУ. Вопрос только - инвертированная или неинвертированная схема включения, проследить по плате. Все можно увидеть в лупу, куда проводники шли.
    • @bulat943 В ардуино много лишнего навешано, а AVR это чистый микроконтроллер. Вот и все различия.  А теперь всё же дай ответ по командам.
