Инвертор По Схеме Cxem.net
Bposter
возьми трансформатор от саббуфера через диодний мост плюс прямой на акб минус через лампочку 12 вольт 20-60 вт (автомобильная)
на биструю руку сойдёт
пероверь нагрев транзисторов даже при таком низком напряжении на акб на виходе должно бить по больше вольт
Я думаю такой мост подойдет, конденсатор отпаять?
Вот такая зарядка получилась, вот тока на акамулятор приходит 11.1v , лампочка я так понимаю не должна гореть?
Изменено пользователем Bposter
Акамулятор зарядился до 10.5v, подключил к схеме на тестере 160-170v, подключил лампочку и она даже не накалилась, RFZ44 нагрелись так что чють палец не обжог (( Наверное придется пересобирать, может ошибка гдето хотя все внимательно собирал
первое что бросилось в глаза провода слишком тонкие замени сразу ---минус к виводам S транзисторов и плюс к трансу остальние не пусть остаютса виводи D к трансу тоже толстим проводом проверь конденсатори тестером тестер переключи на метку 20n конденсатор сунь в гнездо показать должно примерно 2,2 и акб заряди ,отключи трансформатор включи преобр. замерь напряжение тестер брось на плюс и на вивод D -44n на обох транзисторах должно бить напряжение одинаковое ( и примерно такое как и на акб +- 1 вольт) удачи когда надоест пиши скину печатку наинвертор из 15-го поста,
Перепоял полностью все, заменил все провода, ошибок в схеме вроде как нету, глянте может кто найдет, подключял схему к акамулятору результат тотже 100-150v не понятных от которых даже лампочка на 20v не светится, счас заряжаю акамулятор по полной, может из за акамулятора, хотя больше уже скланяюсь что трансформатор под эту схему не подходет((
Сам аккумулятор до напруги 12 в заряжается ? Если нет, то только замена.
Наноч поставлю заряжатся через ноутбучную зарядку и с лампочкой 12v на минусе, я когда детали покупал продавец спросил резисторы на скока воль(если не ошибаюсь) я не знал что ответить и проморозился, и он дал я так понимаю на свое усмотрения, может еще из за резисторов?
...."резисторы на сколько вольт"... :lol2: - что это за продавец такой ?
- :umnik2: :umnik2: :umnik2:
Впаяй наши МЛТ на расчитанные по схеме сопротивления.
Изменено пользователем Badun812
если я не ошибаюсь должно бить хотяби 10 -11 вольт на постоянке , пойми сколько вольт на виводеD на столькоже вольт должна бить каждая из двох обмоток транса .я брал трансформатор сетевой обмоткой через предохранитель включал его в розетку замерял соко вольт на обмотках ну и отматовал --доматовал его пот свои (11 12 вольт из инвертора)
Подскажите в видео _https://www.youtube.com/watch?v=cWDgqJB5qKM какой трансформатор используется, от чего именно(для тех кто в танке) может на выходных схожу на радиорынок и на барахолке найду такойже.
P.S//Еще гляну в APC есть еще два маленьких трансформатора
Bposter
Эти вот резисторы (см. схему ниже) -вы впаяли надеюсь не на Омы ?(на схеме от видео под ними не подписано). Там нужно 4,7 кОм, подобно как тут в идентичных схемах -
http://cxem.net/pitanie/5-10.php
http://[пытался спамить но не получилось]/...gc/101-1-0-1402
А частотозадающие кондёры целесообразно уменьшить до 0,47 мк ( для частоты 50 Гц)
