scarface
Виртуальная Приборная Панель
8 сообщений в этой теме
scarface    0
Друзья, может кто подсказать, как собрать, а потом подключить данный блок данных https://g-a.d-cd.net/845e35cs-960.jpg Вычитал на одном форуме, ребята ставят себе обычный планшет, подключают его к блоку данных и всё...дуб дубом, не разбираюсь хоть тресни в этом...если не затруднит, разжуйте кто нибудь...
alend    673
Не буду умничать,но мой товарищ по работе купил подобную штуку http://www.iobd.ru/ на каком то китайском сайте за 400 рублей, вся лабуда передаётся на смартфон.
Но собирать лень из за малой его стоимости.
DneprOrk    32
идем на алиэкспресс и ищем ODB сканер, предпочтительно перед покупкой уточнить поддерживаемые автомобили (там есть несколько разных модификаций этих сканеров, вообще они универсальные, но в случае чего будет больше шансов выбить бапки из китаезов обратно, если уточните и скрин приложите).
По факту получения втыкаем в машинку, настраиваем связь со смартом\планшетом и радуемся жизни.
scarface    0
У меня тавруха (карбюратораня), 1995 года, вроде как в списке её нет, но погуглив есть переходник с OBD 2 на OBD 1..но всё равно не уверен, что прокатит...
DneprOrk    32
ээээ. Чито? на таврию карбюраторную такое ставить? Мусье, купите для начала что-то инжекторное с подобием БК под капотом, потом заморачивайтесь уже с подобными девайсами.
к174ун4б    74
Спасибо - поржал)))))))
Мусью подобные приблуды предназначены для машин имеющих бортовой комп на борту. Проще говоря втыкать эту хрень надо в диагностичесикй разъем бортового компа. А у вас голимый совок с механическим карбюратором и из всей электроники в наличии только майфун и реле поворотов, но я не уверен что майфун или реле поворотов имеет диганостический разъем с подключеним к бк))))))
Я вам как бывший тазовод советую задружиться с хорошим карбюраторщиком и выполнять хотя бы плановое то по замене масла, обслуживания акб и протяжки узлов и этого вполне будет достаточно чтобы кататься на карбике пока кузрв не сгниет. Удачи вам на дорогах)))))
солар    167
Погодите ржать. Картинку видели? Датчик скорости, коммутатор, красный и белый штеккеры (видимо параллелить с панелью). Всё карбовое. Осталось написать программу. И для ардуины, и для планшеты. Вот тут можно уже ржать. Ибо денег стоит.
DneprOrk    32
я вообще понять не могу, нахрена такая панель в таврухе? Чтоб ворам радости больше было, что ли? Я б лучше вместо этой херни Солекс купил бы под капот, например, или масло подороже лил, или еще что-нибудь явно более полезное для двигла и машины в целом.
