Ремонт С1-73
Добрый ***. На экране идеальная линия. На регулировку по X\Y реагируем, так же реагируем на Яркость и Фокус, Время. На Напряжение 0 реакции, на щуп 0 реакции. За счет маленьких размеров ух как сложно подобраться к чему либо. Опыта ремонта подобной техники нету. Вот схема http://www.rlocman.r...8/07/06/2.djvu. Схема в 3м сообщении
Есть предположения откуда начинать раскопки? Как то не знаю с какой стороны к нему подойти. Осцила в инструментах нету (.
Изменено пользователем bananan
Я бы полевичёк на входе, для начала, проверил... :)
Вот здесь его ремонт обсуждали - http://www.rt20.mybb...538685c4cdc01ff
http://monitor.net.ru/forum/1-73-info-287777.html
А здесь хорошее описание с фотографииями и отличными схемами - http://qrx.narod.ru/izm/s1-73.htm
Если нужно, то могу выслать тех описание с инструкцией по эксплуатации.
ура, отравилась еще и горизонталка. похоже непропай.
В общем точка в 1 месте. Иногда вообще пропадала, пропаял узел синхронизации теперь на 1 месте стоит. при деформации платы изменений нет.
Ты для начала просто потренируй ослика - ну типа включи, и минут через 5 и более выключи, подожди столько же и вновь включи и так несколько раз - мне помогло.
Так он работал. Затем выжил 3 приреезда за месяц. работал. и в процессе здох таким образом. На 1 точке показал сигнал, отключил от точки через минуту втыкаюсь туда же. там тишина.
Пропоял весь вроде. История таже
И так, входные полевики целые. Питание в норме. Сколько подать размах напряжения на точку ГН1 (У3) что бы убадится что это проблемма до этой точки?
Из проблемм пока только вертикальное откланение луча. Горизонталка после тосканального пропая запустилась
Был бы :((. И взять то негде. Только покупать. В общем в планах покупка была, но решил отложить, и подкопить на что то более хорошее чем УСБ0осцил.
Это контрольные точки. По этим точкам проверяют и настраивают осциллограф. В тех описании осциллограммы по ним должны быть ...
Так всетаки на Гн1 сигнала нет. при закорачивании на землю есть изменения на экране. На Гн 5 он все еще есть. Тоесть под подозрениет 1 транзистор, и как назло я немогу его найти на плате. Ну нет его и все тут. Возможно гдето туплю.
Вы по какой схеме смотрите? По схеме которую Вы мне дали (За что спасибо) У2-2. Самый правый тр-р. Его реально нет на плате. Откуда сигнал уходит дальше пока не понял.
Он оказался далеко. От Гн5 до R6 кинул провод (транзисто0р с резистором на базе совсем с другой стороны осцила. ). Ура, видим синус наводки от розетки. Подключаю к встроетому колибратору - вижу только верхнюю и нижнюю линии. Линии подема и спада не видно.
Вообще, странно, что в вашем экземпляре попадается плохая пайка и микротрещины. Эти осциллографы производились для вооружённых сил с соответствующей приёмкой. Мне попадались в ремонт подобные осциллографы, но проблемы, чаще всего были с блоком питания ...
Borodach. Осцил был куплен мной, но похоже похоже спи...н он был с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0. На корпусе пломба была с сургучной печатью и их маркировкой. Качество сборки удивило не в лучшею сторону. На днях постараюсь вскрыть, сделать пару фото.
  • 2 года спустя...
Подниму тему... В общем, достался мне данный осциллограф нахаляву, но с очень уж ужасным внешним состоянием... Хотя, вроде бы рабочий... В процессе попытки аккуратной разборки развалились подстроечники, ручки от них и переключателей.. Собственно, может кто подсказать: где бы достать подходящие ручки и как нараститить ручки потенциометров, которые проходят через галетники? Подстроечники СП4-1, вал, как я понимаю, 3мм, на ибее чего-то не попались, в ЧиД как-то дороговато просят...
1 час назад, abatine сказал:
на интернетбарахолках их валом часто после кусателей рыжья и КМ ... у нас - раз в месяц так точно попадаются ... а ручки от них постоянно в продаже есть на форумах и на рынке.
4 часа назад, han22 сказал:
Подскажите,чем можно заменить 2Т603А
Т.к. 2Т603А стоят в стабилизаторах питания, то подойдут любые n-p-n-транзисторы с достаточными Uкэ и Iк - смотрите справочники.
