Ремонт С1-73
5r18 не регулирует + у меня
номиналы некоторые отличаются от схемы,но всё же я склоняюсь к витковому в трансформаторе
откидывал уво напряжения приходят в норму,сомневаюсь что с ним что то не то,мам деталей то по пальцам,для интереса перетряхнул весь,благо плата снимается
Ну раз у вас витковое, то перематывайте трансформатор:rolleyes: Кстати, не подскажете, в какой именно обмотке витковое-то и как вы это определили?
14 часа назад, han22 сказал:
У вас тогда, получается, вообще ни один подстроечник ничего не регулирует:D
20 часов назад, IlCF сказал:
Да, и учтите ещё такой момент: 5R18 регулирует оба напряжения, 5R14 - только положительное.
17 часов назад, han22 сказал:
1 час назад, han22 сказал:
+10 регулирует
Вы уж определитесь, кто и что у вас регулирует. А заодно и с соответствием позиционных обозначений схеме БП:
точнее не витковое,а междуобмоточное я думаю
О как! И на основании чего, позвольте поинтересоваться, вы пришли к таким неутешительным выводам?
а на что ещё думать?
Ну, можете ещё на жидомасонов подумать:D
вот про них то и не подумал:D
5R18  должен регулировать -10
5R14  +10
5R5  соответственно все напруги
только -10 просажено почему то до -9 и не регулируется,в меньшую сторону регулируется
про междуобмоточное  читал,частое явление у с1-73
3 часа назад, han22 сказал:
Не все, а только нестабилизированные. Ибо стабилизаторы +/-10 Вольт должны выдавать эти самые +/-10 Вольт в широком диапазоне входных напряжений.
Ага, только пробивает-то накальную обмотку, которая соединена с катодом через резистор 100к и находится под высоким напряжением. И последствия там - полная неработоспособность осциллографа. У вас же на входе обоих стабилизаторов напряжения одинаковые и в пределах допуска (по 12,3В, как вы говорили). Стабилизатору +10В этого входного напряжения, как видите, хватает. Так чего вы прицепились к трансформатору?
Итак, если вы крутите 5R18 в сторону уменьшения (раз в сторону увеличения не получается) - как меняются напряжения -10В и +10В? Только проверьте ещё раз и внимательно, ибо меняться должны оба напряжения, т.к. опорным напряжением для стабилизатора +10В является напряжение -10В. Если не меняются оба - что-то не так.
Изменено пользователем IlCF
прибор как бы не мой и как работал до этого я не знаю
прибор товарища,так сказать соседа,вот он попросил у меня стабилизатор,у нас в посёлке напруга понижена часто 200в это как бы норма,бывает и меньше,объясняя что осцилограф плохо работает на пониженном,стаб сгорел у него благополучно,не знаю в чём причина,даже не смотрел пока,я им не пользовался года 3
начал осматривать осцилограф на предмет коротышей и пр. Нашёл один оборванный транзистор и один конденсатор, по видимому от удара,начал запускаться,до этого молчал,потом обнаружил пробитый 5Т1 ,заменил,заменил п215 и отвязал накал как советовали на разных форумах
вот все мои манипуляции с ним
Здравствуйте . Не хотелось создавать новую тему, спрошу здесь. Правда уже спрашивал на радиокот.ру, там так и ни кто не ответил.
Есть данный прибор, неисправность заключается в следующем. Сначала после включения на выходе стабилизатора все напряжения в норме (-9.98 В, 9.88 В, 83.3 В, 137В), но потом по мере прогревания яркость луча все время стает меньшей (приходится подкручивать ручку яркости) и когда ручка яркости выкручена на максимум (при этом луча уже не видно), то напряжения (-9.3 В, 8.95 В, 64.5 В, 104 В). При этом сильно нагревается трансформатор Тр1 (50-60 градусов ) ну и П215 тоже, но меньше.
Ниже осциллограммы снятые с 5Гн3 и 5Гн4 до и после просадки, осциллограмма по мере просадки все время уходит вниз и при 2В/дел и выкрученной ручки верх – низ в крайнее правое положение, примерно на 1/3 не помещается на экране.
Частота если смотреть по осциллограмме (50 мкс/дел) примерно 7.2 кГц место 8-9, это видимо из за замены 5С17 и 5С13. На эмиттере КТ903 до просадки 19.1В после на пару вольт ниже, потребление от выпрямителя до 0.77А после 1.7А.
Да и то, что прибор пищит, это нормально?
1 час назад, Rusty сказал:
ага ...
 частота преобразования какая знаешь? Прочти Гугль - узнаешь!
По остальному - ключевое Межвитковка ТПИ ... читай - диагностируй ... Гугль подает по этому :)
15 часов назад, Rusty сказал:
Отключить все нагрузки от вторички. Если по прежнему греется, значит
14 часа назад, KRAB сказал:
Межвитковка ТПИ
  • 6 месяцев спустя...
Прошу совета, неисправность следуюящяя на осциллографе с 1-73 не горит индикатор питания на лицевой стороне, но прибор работает, вопрос в чем как этот индикатор влияет на работу прибора в целом и влияет ли в описании ответа на вопрос не нашел, на схеме этого индикатора нет. спросил потому что в один из дней индикатор загорелся  выключил включил он погас, все бы хорошо но при горящем индикаторе осциллограф показал на экране кривую без иголочек-помех, когда замер делался на негорящем индикаторе иголочки присутсвовали вот и хочется узнать влияет он на работу или нет?
Дык, в заводском описании присутствует карта напряжений, описание работы и настройки. Думаю что после прочтения вопросов по ремонту аппарата станет меньше. Правда без другого осциллографа не обойтись. Восстановил С1-73 после золотарей и многих лет проведенных в сыром гараже.
23 часа назад, Ликин сказал:
Прошу совета, неисправность следуюящяя на осциллографе с 1-73 не горит индикатор питания на лицевой стороне...
там неонка обычная, замени и спи спокойно. на работу не влияет.
Изменено пользователем SSkot
В 19.09.2018 в 10:18, Ликин сказал:
как же притомило вранье, ламерство и лень?!
Вот это что прямо в центре на схеме? Суслик?
За это - все советы - просто отменяются ... пока не прозреешь и не исправишься!
Вопрос от владельца осциллографа:
@Ликин , если вы не тpoллb...  вы уверены, что вам нужен осциллограф? :blink:
Изменено пользователем Lexter
KRAB ну спасибо хоть в убийстве Кенеди не обвинил! Ошибку я свою понял смотреть второй лист надо было старой схемы а не той что с модулями. Осцилограф у меня совсем не давно и инструкция это первое что я скачал, ну да ладно лампа  не влияет и то хорошо,  Lexter не тролл я не переживайте, если не нужен будет прибор я найду способ от него избавится.   Я смотрю все тут с осцилографами прям в руках родились. SSkot спасибо !
Изменено пользователем Ликин
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите, что делать:
у меня на осциллографе (C1-73) стал широкий луч, регулировки не поддается, при вращении ручки "фокус" луч немного шире еще становится и все.
1 час назад, electro216 сказал:
обычно в народе говорят: - пукать и бегать ....
в твоей ситуации - ДВА варианта - прочесть книгу о устройстве осциллографа, скачать инструкцию по ремонту этого затертого осцила и начать с проверки НАПРЯЖЕНИЙ на ЭЛТ ...........
ну и второй - гарантированный вариант - отнести специалисту, пока есть что .... я, например, знаю с очень большой вероятностью ЧТО с ним и ПОЧЕМУ ....
5 часов назад, KRAB сказал:
Вы как всегда в своем духе...
Я на правильном пути? Кусок схемы в прикрепленном файле, в нем обвел элементы как я считаю отвечают как раз за фокус? Скорей всего в них дело?
5 часов назад, electro216 сказал:
как вариант .... но еще столько шагать до победы такими темпами ....
Жаль, что ты не видишь ГЛОБАЛЬНО советов в моем посте, а читаешь только
Причин
12 часов назад, electro216 сказал:
масса .... ты пока НИЧЕГО не проверил ....
Скажу тебе больше -  при МЭЗ, заниженных питаниях, особенно высоком ..... как раз оно ....
43 минуты назад, KRAB сказал:
это не так! Я прислушиваюсь к вашим советам, к примеру вы мне рекомендовали почитать книги по силовой электронике (задавал вопросы по сварочнику Ресанта (САИ-220), я приобрел эту книгу и прочитал, стал больше разбираться в ИИП (спасибо вам за это!).
Щас на работе нахожусь, на днях гляну, что внутри осциллографа твориться, измерю напряжения, отпишусь.
