Ремонт С1-73
2 часа назад, han22 сказал:
один был оборван,один пробит
поменял только vt1
Как-то я не понял:unsure: А второй чего менять не стали?
43 минуты назад, han22 сказал:
вот где то ещё косяки вместо -10  -9
-9 где намерили?
у него нога тупо оборвана была,видимо от удара,так аккуратно под пластиковой подкладкой,ногу подцепил сам вроде целый,а -9,там где должно быть -10,на плате сбоку 71,72,73  -10 должно быть
Если в точках 71,72,73 -9 Вольт, то да, надо подрегулировать (там подстроечники есть). А вот если вы меряете напряжение в усилителе Y после резисторов на 27 Ом, то вот там оно, вопреки написанному на схеме, будет как раз порядка 9 Вольт.
-9 как раз слабо регулируется и греется больше 5т3 и греются 2т602б в ус. верт.отклонения
п215 заменил на кт837 греются заметно меньше
Изменено пользователем han22
@han22, по-моему, "всё смешалось в доме Облонских". Ну вы логику-то включите уже. Нужно же головой думать, а не просто паять.
11 час назад, han22 сказал:
5Т3 греется всегда и тем сильнее, чем больше разница между входным напряжением стабилизатора (после выпрямительного моста) и выходным.
Как связан нагрев 2т602б в ус. верт.отклонения с регулировкой -9 В? Или вы просто всё в одном предложении для экономии трудозатрат написали?
Чем регулировали -9 В? Уж не резистором ли 5R5? Если так, то вы просто задрали входное напряжение стабилизаторов +/-10 В (стал больше греться 5Т3), а так же и все прочие напряжения с трансформатора Тр1, включая напряжение питания усилителя Y. При этом напряжения на выходе стабилизаторов изменятся мало, ибо они регулируются при помощи 5R14 и 5R18.
добрые люди говорят что 100 % трансформатор,но верить не хочется
Поменьше слушайте трепачей и побольше думайте собственной головой.
10 часов назад, han22 сказал:
трансформатор то же подогревается минут за 40
Я бы на месте трансформатора за 40 минут тоже подогрелся ;)
Правильно сделали. Только КТ837 очень желательно брать с буквами от А до К - у них предельное обратное напряжение э-б составляет 15 В, как и у П215 (у индексов Л-Ф Uэбо=5 В). А в той схеме преобразователя, что используется в С1-73, это важно.
23 минуты назад, han22 сказал:
5R14 и 5R18 +-10,это я знаю
пытался подстроить только -10
И что - не получается? Опишите подробнее. +10 В регулируется? Какие напряжения на 5Гн1 и 5Гн2? В норме ли сопротивление 5R2 (2,7 Ом)?
+138 не многовато?
Практически укладывается в 5% - более чем достаточно для нестабилизированного источника. Да и используется это напряжение там, где его точность не важна. Если же вы егу уменьшите, то снизится и +80, и 12.3 после мостов (они уже и так близко к нижнему пределу).
Проверяйте номиналы резисторов 5R13, 14, 16, 17, 18, 19, а так же 5R8 и 5R10. Измерьте напряжение на стабилитроне и на электродах транзисторов. Проверьте на h21э 5Т3 и 5Т4.
С напряжением на коллекторе 5Т4 вы явно ошиблись - там должны быть те же 12 В, что коллекторе 5Т3. Из этих напряжений видно, что транзисторы исправны и работают в режиме, просто напряжение на базе Т4 слишком мало. А мало оно потому, что ток через транзистор 5Т5 большой (задаётся резисторами 5R17-19 и положением движка 5R18), падение напряжения на 5R10 велико и в итоге напряжение на базе 5Т4 мало.
Значит, поразбирался я в этой теме детальнее и обнаружил некоторые важные моменты:
1. во всех найденных мной схемах имеется ошибка: резисторы 5R16 и 5R19 соединены друг с другом, но не соединены с -10 В. А в реальности это именно так.
2. имеется 3 (три) разных схемы стабилизаторов, отличающиеся номиналами и наличием подстроечника 5R14.
Так что проверьте и напишите, какие в вашем экземпляре осциллографа номиналы резисторов - возможно, причина именно в путанице номиналов.
Да, и учтите ещё такой момент: 5R18 регулирует оба напряжения, 5R14 - только положительное.
