Переделка С Укв На Фм Приемник Маяк-2
Схема есть? фото есть ? марка укв блока есть?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Если живете недалеко от радиостанций, то можно пробовать , если не принимают другие приемники, то не вариант. не забываем, что чувствительность перестроенного будет немного меньше заводских...
http://www.rt20.mybb...opic.php?t=3288
Вот в этой теме написано про перестройку. Хоть блок не такой но принцип тот же...
Начинайте с блока укв контур L3-Гетеродин, потом L2 и L3-подганяем чувствительность L4 не трогаем
Изменено пользователем basf1
Только меня смущает подчеркивание красным (черкал я)
Можно прицепить кусок схемы с веф214 (веф 221)
Давно интересует этот вопрос -причина?
Или не на всех перестроенных это проявляется?
Хотя чего стоит добавить ещё один каскад УПЧ
Придётся сначала выпаять катушку гетеродина и уменьшить кол-во витков(уменьши на процентов 40)
Конденсатора не видно который обычно выпаивают (который бывает параллельно катушке гетеродина)
Изменено пользователем vas320
Да ничего не стоит... Только это не увеличит чувствительность, которая в данном случае ограничена не усилением, а шумами входных каскадов, а фиговое сопряжение в результате кустарного кроилова без приборов, плюс ухудшение коэффициента передачи входных полупроводниковых приборов с повышением частоты, обусловленное этим изменение их входных и выходных импедансов что как следствие этого нарушает межкаскадное согласование, изменение абсолютной величины напряжения гетеродина, и объясняет наблюдаемые потери в чувствительности.
Feel the difference! ©
Поменял кондеры С1,С2 на 18 и 22,С16-30,С19-8.2,С8-10.Удалил С4 и С17.Отматал по одному витку с катушек л3 л4.Результата никакого.Крутил контура,результата тоже ноль.Что делать дальше?
Генерация есть? на гетеродине?
ДЭбильство!
С гибкими катушками проблем не бывает- растянул немного и настроилось. На крайний случай сделал меньше витков.
Всё делается без приборов:
-растопил фиксирующий воск-парафин?
-перестроил
-нанёс полоску парафина для фиксации витков.
Принимать будет.. может и неидеально.
А вот КАК настраивать- для этого нужно знать теорию.
В Вашем варианте труднее:
-подать антенну без контура с L1, прямо на контур с L2.
- настраивать контур входной с L2 и гетеродинный с L3 (гетеродинным попадаем на станцию сильную, входным улучшаем сигнал, потом настройкой ловим более слабую станцию и уточняем настройку).
-когда это получилось - подаём антенну на контур с L1 и настраиваем это контур до прорыва сигнала.
-в дальнейшем всю цепочку подгоняем на сильной станции и в дальнейшем на слабой.
Первый и второй контур пропускают входной (и усиленный) сигнал. Третий контур- самый главный - это контур гетеродина, он отвечает за попадание в диапазон.
Для начала Вам нужно практиковаться на простых УКВ приёмниках- с двумя "гибкими" катушками. Без этого приведённая схема требует приборов и умения.
Изменено пользователем Гор
если вращали контура - дело почти безнадёжное.
Теперь нужно весь тракт настраивать по приборам.
Хоть на остальных диапазонах работает??
у нас кроме фм ничего неловит,крайний север.Новый Уренгой
к 5-ому контакту блока укв дотрагиваюсь(выход)возбуждаеться унч сильно,я так думаю с укв нету выхода
Тут проблема - спец лишнего не трогает, делает только то, что может успешно выполнить.
А Вы - не очень спец. Такая работа требует понимания, аккуратности.
