Помогите С Ремонтом Зарядного Устройства Зу 11.01
Andros
Здравствуйте, имеется заярдное устройство для АКБ ЗУ 11.01, проблема следующая тестером на выходе показывает нужно напряжение для заряда (8-20 В) когда хочу подключить лампочку напряжение падает до 1 вольта, и его нету пару минут,(при отсоедененной лампочке) . подскажите в чем может быть причина? в тиристорах? спасибо
Похоже высох неполярный С2. Хотя при коротком замыкании могли и вылететь тиристоры. Нужно проверять.
Изменено пользователем Деятель
Если бы он высох, на выход шёл бы максимальный ток.
Изменено пользователем Григорий Т.
Скорее всего, тиристоры подпалили, видать чертей дали не по - деццки. Еще проверьте на пробой диоды в управлении. Трансформатор не воняет? Схема дубовая, очень работоспособная, попадалась в ремонт самоделка сделанная по подобной схеме еще в 60-х годах, там на управление стоял отдельный трансформатор, короче - монстр! Если уже совсем ничего не получится - переделать на управление с КТ117, но эта лучше! Считаю, что даже подменой получится отремонтировать, там деталей на 5 копеек! Удачи!
ПыСы - я уже лет десять ничего никому не даю, результат налицо - ничего не ломается, не рассыпается в руках!
все сделал, сначала заменил теристоры и при замере напряжения между катодом и УЭ случайно коротнул ноги, еще раз перепроверил все детали, все испрваные( заменил еще раз теристоры на всякий случай, благо есть еще) ну думаю щас будет работать и... не работает, небыло вообще напряжения на клемах, а оказалось почемуто сдох амперматр, вообщем пока без амперметра буду заряжать, всем спасибо за помощь. всем удачи
  • 2 года спустя...
  • 3 года спустя...
Делал сегодня такое, практически идентичное проявление – на выходе есть напряжение, на нагрузку – моментально сбрасывает напряжение, потом восстанавливается через несколько секунд. Реально – красивый дефект.
12.01.2015 в 18:47, Andros сказал:
– так вот ИМЕННО ОН – и есть причина неисправности – до него – все хорошо, после – такое поведение. Причем никакой реакции его стрелки на ток – нет вообще. Причина – подгар и большое переходное сопротивление одного из его пинов ВНУТРИ в месте контакта ВНУТРЕННЕГО ШУНТА на выходную стойку М4 .
Амперметр М2001/1-М1 0-10А разбирается ПОЛНОСТЬЮ, зачищается место контакта, подтягивается - и все работает.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Зу 11.01 на выходе выдает 17,5в( Акум кипит). Что могло произойти? Есть вероятность, что могли перепутать полюса когда подключали к аккумулятору.
19 часов назад, Andey62 сказал:
Сломался. Несите в ремонт.
Ну да, потому, наверное, что стоимость ремонта будет больше стоимости нового ЗУ. Но, судя по заданному вопросу, для Вас самого это настолько же сложно, как и вырезать аппендикс.
А вообще-то, в подобных примитивных ЗУ без ограничения максимального напряжения, аккумулятор может кипеть по умолчанию.
2 часа назад, Andey62 сказал:
Куда нести?
в мастерскую ....
Ни кто не ремонтирует их
я ремонтирую, главное, дабы ты был готов платить за ЭТО соотв. сумму.
1 час назад, Andey62 сказал:
Грешу на тиристоры.
"грешилка" позволяет делать такие выводы? "Доросла"? :D
Варианта ДВА - или Мастер или помойка ....
