Подключение Тарелки К Тв
Доброго дня!
Приобрёл по случаю телик. Продавец соблазнял наличием систем вещания DVB-S/S2 и САМ модуля для просмотра спутника. Но толком ни чего не объяснил.
Подскажите, пожалуйста, как теперь подключить всё это хозяйство к спутнику?
Это дело не простое, зайдите сюда http://www.telesputn...php?f=4&t=21626
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Может есть быстрый ответ?
Есть, по месту жительства обратиться в компанию по установке спутникового телевидения и
спросить что они могут предложить для вашей модели телевизора и каналы какого провайдера
хотите смотреть, далее купить нужное и определиться кто установит.
купить ci-модуль НТВ+ (если вы живёте в центральной полосе РФ) - от 3 до 8 тр
купить тарелку 0.65 - 0.8 метра (700-1200р), конвертер круговой - 300-400р,
поставить - 1-2 тр
Если dvb-s2 принимает в вашем населённом пункте:
купить внешнюю антенну 500-2тр, установить - 0 ... 2тр
настроить её на телевышку. Выполнить поиск каналов в меню вашего ТВ
Спасибо за ответы. С dvb-T2 я уже разобрался. Подключил, всё работает великолепно, но всего 10 каналов. Поэтому и хочу что-то большее в том же качестве.
Так про тарелку Вам же уже чуть выше рассказали... Покупаете по списку, подключаете, оплачиваете, радуетесь...
P.S. Открытые каналы можно смотреть бесплатно... Если мне не изменяет память, то с 52 (или 54) гр. идут два первых мультиплекса в открытом виде...Про 13 гр. (ХотБёрд) я вообще не говорю...
Я вам наврал про Самсунги. Прошу прощения!!!
с недавней поры стало возможным , необходим телевизор ES и F серий 7000 и выше (арм процессоры самсунга ) взломанный Samygo (рут , доступ к фс ) , ставится оскам с обычным конфигом (поддерживаются только сетевые ридеры
