Tomahawk Tw-9020 Не Реагирует На Брелок
AlexRich
Доброго времени суток!
Предыстория: стояла сигналка на vw универсал (открыть-закрыть двери+датчик удара). В один момент пришлось скинуть провода с аккумулятора, после ждал сюрприз: сигналка перестала отзываться на брелок, кнопка валет - рабочий режим. Пробовал заново подружить брелок с блоком - результата ноль. В итоге решил попробовать такой же блок сигналки, но с другой машины,заведомо рабочая. Все осталось родное, антенна тоже - поставили, подружили брелок(свой)- все ок!
Таким экспериментам пришли к выводу что сгорело что-то в блоке, думаю даже в той части,которая отвечает за прием-передачу сигнала от брелка к блоку.
Собственно вопрос: куда копать, какие детали смотреть в первую очередь (желательно с маркировками/аналогами которыми можно заменить - т.к. поиск в интернете принципиальной схемы данной сигналки безрезультатен) или поделить такой схемой у кого она есть!
Заранее благодарен!
С такими "познаниями" - тебе к Мастеру - привози ... поскольку ответ на "...Собственно вопрос: куда копать, какие детали смотреть в первую очередь (желательно с маркировками/аналогами которыми можно заменить ..." - это описать всю процедуру поиска-ремонта, а это для Клиента - платная услуга - стОит больше стоимости ремонта!
Спасибо за ответ!=)
Перефразирую:
1. где найти схему данный сигналки (если вообще реально ее найти в интернет)?
2. какая деталь выходит из строя при данных симптомах?
П.С. спасибо за Мастера, привезу обязательно, но чуть позже)
Ага, производитель взял и выложил схему сигналки в сеть.
То что при скидывании питания она забывает брелок, может это такая защита от угона. Я бы думал что скорее всего при подаче вылетела линия питания, например микрухи. Все, кроме микросхем, можно прозвонить.
Тем более там полно предохранителей на плате. Резисторов с нулеым сопротивлением и стабилитронов с теми же функциями.
"...где найти схему данный сигналки ..." - нет их - рисуй сам по ПП :)
"...какая деталь выходит из строя при данных симптомах?..." - любая! И желтенькая длинненькая и синенькая круглая и черная квадратная ... экстрасенсоФФ тут нет!
"...чуть позже..." - когда ты полазишь стоимость ремонта станет х2 или 3 ... говорю как мастер.
  • 3 месяца спустя...
Ищем датащит и смотрим питание проца. В pic16f77 29 нога минус, 28 плюс 5в.Можно на выходе крен посмотреть. При подключении клеммы то мигает аварийка ?
Другой простейший вариант проверки питания на плате - измеряется напряжение на всех электролитах (их там не много) особенно больших по габаритам. Обязательно хоть на одном из них должно быть +5В. И как минимум один конденсатор рядом с КРЕНкой.
... поиск в интернете принципиальной схемы данной сигналки безрезультатен) или поделить такой схемой у кого она есть!
Заранее благодарен!
На большинство гражданской аппаратуры принципиальные схемы производителем предоставляются. Но сигнализации всё же имеют охранный статус, отсюда скрытность и отсутствие информации, а в отношении ПО даже полная секретность. Тем не менее на форумах иногда появляются сообщения с просьбой о выдаче не только схем, но и прошивок брелков и даже блоков - что называется на дурачка. Или просто не в теме, думая что сделать или прошить магнитолку с помощью схем и дампиков того же производителя из общей сети это то же самое.
Изменено пользователем Oстап
.... Незнаю Андрей но фрагмент схемы достаточно значимый для широко улыбающихся ... а почему бы не заставлять народ хоть немного работать на форумах, если не могут то вон как ребята пишут, стучитесь к мастеру и все дела. Для чего дарить халяву? Разве не связаны с профессиональным заработком?
