Выбор Динамиков Взамен Штатных
Всем привет!
Вопрос такой, есть мафон пионеровский и штаные колонки(Vista sv30). Уже на половине громкости колонки хрипят. Вопрос: какой максимум можно извлечь без использования внешнего усилка? Мафон вроде 20 или 22Вт выдает. Колонки какой мощности имеет ставить смысл, чтобы играли без хрипов?
Вот эти? http://noema.ru/catalog/54/123 как отыграют без внешнего усилка? Или 50вт слишком много? И еще может кто знает какого размера штаные колонки? Нашел что 16см, так ли это?
Изменено пользователем subwoofer
попробуй сначала перед покупкой новых динамиков проверить как установлена "неродная" голова... может она соплями навешана на тонкие провода питания....
замени на более толстые и подцепи к правильному месту.... возможно и решишь свою проблему....
Голову эту вчера сам ставил, провода там родные японские, судя по всему никем не тронутые..
Вот ГУ: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8475132
Сами штатные колонки, для штатных вполне достойно играют, но я очень люблю хороший звук(и дома и в машине) Только вот на сегодня нет времени заниматься полной заменой акустики, хочу отделаться простой заменой динамиков... Понимаю, хорошего звука я так не добьюсь, но думаю что он станет значительно лучше, или хотя бы громче без хрипов..
я на каком языке спрашиваю???
"провода там родные японские"
а мощность у нее какая была??? 5+ 5 вт??? а ты что повесил??? 4 х 50!!!
разницу понимаешь????
Я дико извиняюсь, может не понял, но штатные в чем??? в волге, в феррари, газ-56???
Читайте первый пост, в скобках я указал автомобиль и кузов.
Теперь я не понял что ты спрашиваешь. Мощность кого была 5+5?
Я же объяснил, неродную голову я сам и ПРАВИЛЬНО установил, насколько толстые или тонкие провода, я судить не могу, так как не знаю какого сечения должны быть нормальными, поэтому сказал что они там родные еще с японии никем не меняные, как вышла машина с завода, такие и остались. Так я понятно ответил? Или снова неясно изъясняюсь?
Понял, никогда не слышал модель такую. 16 или не 16см...замерьте и будете знать. У кого машина, не у нас же?? Если назад, то 16 или 20, наперед - 10 или 13. Ваш выбор подойдет в принципе, но я бы купил киксы, герцы компонетные или сони на крайний случай.
Голова у тебя го..но (без обид, знаю о чём говорю) одно название, что Пионер, она самая дешёвая, а динамики старые просто, поэтому хрипят, всё равно их менять.
Динамики куда ставить будешь, судя по ссылке на Алпайн в двери? Если в двери, то Алпайн хорошие, если не подделка, много видел Алпайнов сейчас как раз 16 подделок, ещё бы посоветовал АК-74 урал, и голову сменить на ДжиВиСи б/у любую, начиная с серий 400 и выше - они очень надёжны, или Пионер начиная с серии 3400 и выше, но Пионеры ломучие!
А про провода ты никого не слушай, их менять есть смысл, если у тебя голова за 20 -ку или усилитель стоит, а так же если акустика Морель или Фокал, тогда может какие нюансы выловишь, и то если Ушастый, тем более в Японцах электрика крепкая, это у Немцев старых бывают от старости провода плохие.
Скрытый текст
Знаю что голова плохая, ибо сам ее недавно купил исходя из того что нужен AUX, USB и не китай голимый. До этого стояла JVC какая то, но она умерла... и кстати пионер лучше поет чем дживиси(может совсем плохая была?). По хорошему бы и в задней полке заменить дины, а так да, сначала в дверях буду менять. А есть какой нибудь способ отличить подделку? Или только слушать их?
Вот в заднюю полку Ноэма пошли бы, толбьо с поперечной досщечкой в багажнике, чтоб объём чуть разделить.
Не знаю как различить подделку, 1 раз давно попалась, с пор избегаю, на Авито частенько продают, но это ж М-видео, они меняют без проблем, просто аккуратно вкрути чераз картонку, чтоб следов не осталось, послушай - не понравятся, скажи по размеру не подошли и ты их даже установить не смог, у меня так друг обменял без проблем на деньги!
А ДжиВиСи кассетный ещё был наверное?..
Скрытый текст
Сохранил же старушку Висту в 30 кузове,молодец,у нас уж редкость...
Штатные там Fujitsu или Clarion магнитолки стояли,играли довольно приятно кстати. По динамикам присоединюсь к камрадам-товарищам,слушать только на свой ух. Мне понравились DLS,но это дело вкуса...Удачи
В очередной раз советую в двери ставить компонетную аккустику, и твитера выводить в положенное место! Даже не аудиофил ощутит огромную разницу в сравнении с коаксиальной!!! Кстати, никогда мне дживиси не нравились, говно еще то. Кларион куда не шло, или уже альпайн!
Естественно, компонентная акустика спереди предпочтительнее. Коаксиальная будет звучать снизу, а компонентная, в зависимости от расположения твитера, может поднять сцену на уровень головы. Задние динамики менее важны и, по правде сказать, нужны только для создания объема, перетягивая при этом сцену на себя.
Я недавно выбрал акустику на замену. Штатный размер нестандартный - 7х10 - поэтому пришлось еще и переходные кольца искать. На фронт выбрал Hertz ESK 165L.5. Прекрасна во всех отношениях - и звучит приятно, и измеряется хорошо. На тыл подбирал, исходя из условия сохранения тонального баланса, а потому выбор пал опять на Hertz (модель ECX 690.5), но их качественный уровень ниже, чем фронтальных, да и измерения это показывают. Для тех, кому интересны результаты, прикладываю два файла.
Hertz ESK 165L.pdf
Hertz ECX 690.5.pdf
Лексус, пораньше бы скинул файлы, я у себя такие упустил уже - продались, а почему от 300 гц мерил, а АЧХ от 400 гц выловил, что снизу творится?
Скрытый текст
К сожалению, измерения ниже 200-300 Гц осложнены отражениями и отображают в большей степени результаты работы акустического оформления и строения помещения, чем работу акустической системы.
Я с Вами не соглашусь, Герц до 120 влияет помещение или кабина, а дальше уж другие факторы.
Скрытый текст
"Кларион куда не шло, или уже альпайн" бюджетных серий - это самое дешёвое га..но ещё то, а вот Джи Ви Си, пока Кенвуд не купило, не страдало, что если дешёвую берёшь, то гавно, всё было на уровне, это сейчас на некоторых Кенвудах стоит лейбл ДжиВиСи, и наоборот!
Скрытый текст
Первое отражение на импульсной характеристике при измерениях является ограничивающим фактором. Если отражение включить в расчет результатов, то погрешность измерений будет выше. А так, пожалуйста, смотрите на результаты в полной полосе. Внизу каждого графика подписано, какая система измерялась.
Учитывайте, что это работа систем в измерительных боксах. В дверях автомобиля или задней полке работа будет отличаться, в основном в области частот ниже 200-300 Гц.
Универсальные ГУ, предлагаемые в магазинах, даже за небольшую денежку, вроде 4-5 тысяч, - весьма неплохо звучащие, если сравнивать с тем, что предлагают на рынке в качестве штатного ГУ. С месяц назад поставил в машину NaviPilot Droid2. Относительно дорогое ГУ, на платформе Android, с дисплеем 8 дюймов. И все бы ничего, да звучит оно хуже штатного. Стал уже задумываться по поводу отдельного усилителя, но не знаю, поможет или нет. Сигнал ведь могли подпортить еще до встроенного усилителя.
Бюджетный Алпайн, самый дешёвый, в сравнении с самой дешёвой ДжиВиСи 2-3-х летней давности га..но! По соотношению цены и качества Джи ви Си опускается, может Алпайна и догнала уже, я про модели б/у... Всё течёт, всё изменяется, сейчас я думаю ели новую выбирать, на Кенвуд надо смотреть не бюджетный, это будет ДжиВиСи, только дешевле и собран в Китае...
Интересно у товарища Сабвуфера узнать, насколько старая была у него магнитола ДжиВиСи, что умерла?
Лексусу спасибо! спад с 200 до 100 Гц обусловлен ИМХО (могу ошибаться. т. к. не видел динов) малым объёмом двери, видно не в Лексусе стоят...
Скрытый текст
Сталкивался с похожей головой, усилитель не поможет, цап там ни в красную армию! Поставьте внешнюю юсб звуковую карту, только смотреть нужно, что б дрова были. Читал где-то о таком решении, говорят помогло.
СЕРСАР, мне кажется вы представитель дживиси, так нахваливаете!!! Все говно, дживиси маст хев!!! аж забавно!
Изменено пользователем Alien8989
Она в машине лежит, документации от нее никакой нету, завтра ее осмотрю на наличие надписей, и сфотографирую.
А по поводу что умерла, она после некоторого времени выключалась, как бы в режим ожидания, вся подсветка тухнет, а кнопка включения красным загорается, вот если на нее нажать, он как бы должен включится, но ничего не происходит, помогает только длительная стоянка авто, например ночная, по утрам всегда включалась, а потом во время езды выключалась. Думаю она грелась...
Так она касетная? или дисковая? 3-й раз уж спрашиваю...
Скрытый текст
