Atmega128 И Lcd 5110
dikabraz
Здравствуйте, после трех дней жесткого сношения с контроллером, экранчиком, паяльником и Atmel Studio, решился задать вопрос сюда, надеясь на помощь.
Есть задача- подключить дисплей от нокии 5110 к атмеге128. Мануал http://cxem.net/mc/mc274.php не помогает.
Питание завожу на экран отдельно, от usb-ttl(может выдавать 3.3в), сигнал с атмеги, работающей на 5в, пробовал на сигнальные ставить по 10кОм и без них. "PBx" менял на "PINBx"- не помогает. пробовал различнейшие либы для работы- ноль реакции. как, кстати, и на популярный 1602 экран.
атмега распаяна на отладочной плате MD-3, программируется USB-ASP через avrdude, код в AtmelStudio.
Кстати, почему я менял PB на PINB- светодиод зажигается, только если к нему обратиться (1 << PINBx).
Уже все волосы на жголове себе повырывал, помогите, люди добрые
Ну во-первых PINx используется для опроса лапки, а если хотите записать что-либо на эту лапку ( подать на нее лог ) используют PORTx. Регистр DDRx отвечает за направление порта, его настраивают на вход( если вы хотите опросить PINx) или на выход (чтобы записать в PORTx).
Во вторых дисплей работает( 5110) по аппаратному spi и вам нужно в датащите посмотреть на каком порту он находится у меги128 и соответственно туда его подключить а в хидере уже потом поправить название порта на тот к которому подключили.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Во вторых дисплей работает( что один что второй) по аппаратному spi и вам нужно в датащите посмотреть на каком порту он находится у меги128 и соответственно туда его подключить а в хидере уже потом поправить название порта на тот к которому подключили.
Если не ошибаюсь, в номых атмегах можно изменять состояние ножки PINXn'ом, PXn у меня не срабатывает.
нужно подключать MOSI-MOSI или MOSI-MISO ? SCK к SCK это понятно, а вот остальные 2 ноги? на любой порт уже?
вы не можете изменить состояние pinx'ом это можно сделать portx'ом, у каждой ножке есть альтернативное значение оно написано в скобках возле названия каждой ножки. в видеоуроке KOBZAR'а на этом форуме есть пример подключения.
у дисплея нету выводов mosi и miso.
http://forum.cxem.ne...9 вот 7й видеоурок про подключение дисплея.
но я вам рекомендую начать с простого а именно понять сначала как работает pinx, portx, ddrx
потом помигать светодиодом и т.д.
В данной схеме надо подключить MOSI и SCK, остальные произвольно. Вот тут обсуждалось и в 1128 посте было решено.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Спасибо, я знаю про ddr, port и pin, НО! на PORTB3 ноль реакции. а если я в PINB3 запишу 1 или 0, то будет изменение состояния светодиода, напрмер. Почему?
Огромное спасибо, через пару часов отпишу о результате!
В какой IDE вы работаете? и можно на код ваш взглянуть, если это не секрет конечно. желательно бы еще схему как вы дисплей подключили. просто в студии6 нельзя например записать PORTB3 = 1, не прокатит такое. а в записывать в PINx это вообще не по правилам, это регистр служит исключительно для опроса.
Ага, поскольку PORTB3 = PB3 = 3 - просто числовая константа, которой присваивать другие значения нельзя.
С другой стороны, скорее всего имеется в виду конструкция, аналогичная cvavr'овской PORTB.3=x; которая может не работать если PB3 висит на активном аппаратном модуле, UART, SPI или, скажем, OC0A, не знаю что там в m128.
В новых контроллерах вроде добавили фичу, что запись в PINx инвертирует соответствующий PORTx.
как это можно в контроллер добавить, все эти псевдоимена типа PORT PIN DDR указаны в файле-библиотеки которая подключается в начале проекта, iom.h вроде бы. ну и мега128 не такой уж и новый контроллер. только если с обновлением IDE переписали библиотеку и добавили эти фичи
Все сделано по уроку, ссылка в первом посте.
Вот настройки
PB2- MOSI
PB1-SCK по датащиту.
#define LCD_PORT PORTB
#define LCD_DDR DDRB
// Распиновка порта
#define LCD_DC_PIN PB4 // DC
#define LCD_CE_PIN PB5 // SCE
#define SPI_MOSI_PIN PB2 // SDIN
#define LCD_RST_PIN PB6 // RESET
#define SPI_CLK_PIN PB1 // SCLK
распайка такая-же. абсолютно.
Фьюзы а аттаче. Может из-за них? так как работаю на встроенном генераторе стандартном. Могу включить на 4 или 16 мгц
Atmel Studio 6, код скопипасчен с урока
вот хидеры
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000L
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/iom128a.h>
#include "n5110.h"
Изменено пользователем dikabraz
Я заказал дисплей с Китая и досихпор не могу дождаться его, уже бы сам попробовал, Мега 128 есть, куда припаять ее тоже есть а вот дисплея нету. скинте файлы проекта и файлы протеуса я у себя гляну может помогу чем нибудь
Я любитель "на живую" без протеуса работаю
Господа, чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
Мне нужно выбрать контроллер под задачу:
5-6 ацп, SPI для LCD, порт на выход, штук 5 пинов на вход.
Как думаете, атмеги16 хватит? В плане памяти, для обработки всех данных. В плане программы- срабатывание группы реле на определенном значении в ацп, включение реле по таймеру. вывод на LCD только небольшое кол-во текста и значений.
с применением микросхемы CD4051 вам хватит atmega8
И даже по памяти будет достаточно? Так как либа для экранчика отъест бОльшую часть памяти
вы написали обработать 6 ацп, один порт на выход, я так понял для реле, и еще пять входов наверное пять кнопок на них повесить, с таким набором элементов я бы сделал обычную моргалку и мне хватило бы памяти. но вы же не указали что должно делать это устройство. поэтому я вам и написал что вам хватит этого мк по количеству выводов. а по флешу не знаю, все зависит от того что вы хотите)))
еще в либе на лсд можно закоментить неиспользуемые символы тем самым сэкономив чучуть флеша
А так же выкинуть русский шрифт.
Грубо говоря, часовой таймер, настройка кол-ва часов включенного реле в сутки, по совпадению значения любого ацп- сигнал на пин, (совпадение на ADC0- сигнал на PORTB0, ADC1- сигнал к PORTB1 и тд), прием I2C данных и снова срабатывание пина по соответствию. Около 6(можно до трех сократить) пинов- настройка+ настойка переменным резистором через ацп. Вывод на LCD5110 значений с 6 датчиков(5 ацп, и два значения с одного устройства I2C), времени по таймеру, оставшееся время. Все. Грубо говоря, сложной логики нет, все отдельными модулями, независящими друг от друга. Вот примерный расклад. Хватит 8кб? или в сторону 16й смотреть тогда?
LCD случаем не 5110?
Оно, родимое
Снова я, взял 16 мегу, сделал плату, подключил дисплей- заработало.
Но: экран весь в черных точках, и текст очень плохо различим, с?баз подсветки- не имеет значения.
Питание 5в на плату беру от программатора USBASP, 3.3в от 220->usb зарадник->usbttl 3.3в. Может, наводки от сети? все брать от одного источника?
Иногда, при случайном касании какого-либо пина- начинается вакханалия, лечится замыканием rst мк на землю(подтяжка 10кОм)
Ресет нужно к питанию подтягивать резистором, а на землю это вы его сбрасываете. По поводу вашей этой вакханалии, смотрите монтаж, где-то косячнули чучуть. А лучше неиспользуемые пины подтянуть к земле
Да, резет подтянут 10ком на плюс. Сбросами лечатся глюки экрана. Помехи можно пока отложить в сторону, налажу питание и посмотрим. А вот заливка всего экрана черным- раздражает, очень плохо различимо.
