Акустика 5.1 Hyundai H-Has6003 Гул 50Гц
Здравствуйте, образовалась такая проблема:
при включении данной системы появляется гул примерно 50гц из всех колонок и сабвуфера.
диодный мост и конденсаторы на питании проверил, исправны.
панель с дисплеем и кнопками работает, питание на нее отдельно.
усилитель выполнен на микросхемах tda2030a и процессорах PT2322 и PT2323
напряжение после трансформатора 13v относительно 0, а после диодов +12 и -16.
даже не знаю на что грешить
"...напряжение после трансформатора 13v относительно 0, а после диодов +12 и -16.даже не знаю на что грешить ..." - на "0" знания электроники и "недоросшую грешилку"! :)
Сколько должно быть на плечах питания после мостового выпрямления и сглаживания двухполярки 12 вольт?! Ответишь - сделаешь ... Заодно научишься правильно проверять электролиты и сделаешь ЕСР-метр ...
ЗЫ: перекос питания из-за "перегрузки" пока опустим из рассмотрения ... это не он ... :)
Сильно сопротивляются,ишь скверные. Шутко...
Конденсаторы ESR -метром определяются,выше Руслан написал
А ведь не работают. Видишь направление движения?
Мерил конденсаторы китайским мультиметром на сопротивление
Вот подумай, что ты делаешь - конденсаторы на сопротивление меришь. Самому то не смешно? Нет приборов - подстановкой проверяй.
Выпаяй каждому диоду в выпрямителе одну ножку и прозвони.И конденсаторы сглаживающие поставь другие.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Что тут сложного?
http://www.radiodevices.ru/
Сменю конденсатор отпишусь.
Не стоит экономить себе в ущерб, оба и с одной партии.
А для того, чтобы бездумно не менять конденсаторы!
Здравствуйте! У меня похожая проблема, поэтому напишу в этой теме.
Есть акустическая система 5.1 Dialog J-1100-5, и последнее время она стала выдавать на всех колонках сильно искажённый звук, можно сказать, стала "хрипеть". Внутри усилитель состоит из трёх плат, и внешний осмотр показал, что на второй плате сгорел резистор 2R15, и на третьей плате - резистор 3R47 (см. фото). Соответственно неясно, какой у них номинал был. Нагуглил точно такую же неисправность http://computer-master.by/oldromby/topic15112.html , но тот товарищ так и не отписал про номиналы. Помогите узнать номиналы сгоревших резисторов.
По даташиту (описанию) микросхемы 4558 сверьте разводку дорожек на плате.
Посмотрел вот этот даташит http://pdf1.alldatas...C/TS4558CD.html . Получается по резистору 3R47: один конец у него соединён с ногами №8 обоих усилителей 4558с и, соответственно с питанием - красный провод на рисунке (на 8-ю ногу 4558с подаётся питание). От этого же красного провода питания отходит резистор 3R46 на транзистор, по размеру 3R46 такой же как сгоревший 3R47, может он и по номиналу такой же? Второй конец резистора контачит в итоге с 21-й ногой звукового процессора PT2322, которая по даташиту 2322 есть выход на сабвуфер. Но мне это, к сожалению, никак не подсказывает.8a38cb4c77cfa05ebdcb69270a662173.jpg
Изменено пользователем dialog1100
Резисторы наверняка живы, просто обгорели ... а номинал - (если в обрыве) - элементарно - на один пин тестер, а вторым - на середину, потом - умножить на 2 и взять стандартный ближайший ...
"...внешний осмотр показал,..." - так дерматологи триппер определить могут ... а тут - нужны ПРИБОРЫ.
Это всё хорошо, но...Вы предлагаете нам это всё представить мысленно, или начертить и показать Вам?! :blink::angry: У Вас перед глазами плата с деталями и даташит...Сверяйте, рисуйте, выкладывайте в тему...В таком случае появится надежда, что Вам укажут точки для измерений и проверки.
