Акустика 5.1 Hyundai H-Has6003 Гул 50Гц
  • 2 года спустя...
Здравствуйте знающие люди, имеется аналогичная акустика HAS6003.
Симптомы: сначала не работал дисплей (пульт работал, и кнопки тоже), после начал иногда издаваться гул из всех колонок, позже звук вообще пропал.
Поиски поломки: Визуально на плате все отлично. Проверено напряжение с трансформатора ~ +15,7 и -15,8 В. Напряжение на входе регулятора напряжения 7805 ~ 15,7 на выходе: 5 В. На регуляторе 7809: вход ~ 15,6, выход 9 В.Проверка с выпайкой всех диодов - норма. Заменены все электролитические конденсаторы (согласно номиналам старых).
На данный момент: В колонках никакого шума, когда включается сабвуфер реагирует, дисплей работает, но звука нет. Когда нажимаются кнопки + или -  при каждом нажатии слышно "пик" в фронтальных колонках. Усилитель TDA2030A, на фронтальных колонках выпаивались, но звук на других каналах не появился.
Прошу помощи в подсказке что еще посмотреть.
Были проверены все резисторы. Проверено питание, на платы PT2323 и PT2322 приходит 9 вольт, на их входах и выходах колонок половина от питания (~4.5 В), потом эти 4.5 идут на 1-е ноги TDA2030.
При касании пальцем контактов на плате сабфувер реагирует, когда касаешся входящего аудиопровода - никакой реакции. При добавлении звука по пережнему на фронтальных колонках произносится "пик". Есть подозрения что неисправен аудиопроцесор PT2322. Потому что " картина" по питанию выглядит прекрасно.
@Enjoy Сначала проверьте микросхемы силового выхода, а уже потом управляющий процессор! Похоже, что с приборами у Вас плохо! Можете наушником тракт прохождения сигнала проследить, подсоединяя через разделительную ёмкость.
5 часов назад, Enjoy сказал:
 С выходов колонок напр идёт  на вход УНЧ?
8 часов назад, rocker60 сказал:
Что имеете ввиду под силовым выходом. По диагностике наушниками, если правильно понял, берутся наушники в один провод врезается конденсатор с большим вольтажом (~400 V) и емкость.около 1 мКф, второй провод наушников цепляется на "землю" платы. Потом проводом который с конденсатором проверять входящий сигнал (естественно должен быть входящий звук)  от входящего разъема акустики до усилителя TDA2030 - верно ?   Из конденсатора  есть только 2.2 мКФ на 250 В - подойдет ?
P.S. С приборами в электротехнике плоховато, потому что данный спектр не является способом жизни,  и ломается что-то редко. А чтобы кто-то отремонтировал, таких людей нет, вот и приходится самому осваивать. Понимаю что аматоры с глупыми вопросами всегда надоедают, но все-же лучше уточнить чем получить КЗ.
3 часа назад, минздрав сказал:
Чтобы долго не описывать, вот похожая схема подключения
Изменено пользователем Enjoy
И где там входа и выхода колонок? Что с сигналом на входах УНЧ?
53 минуты назад, минздрав сказал:
Вышла ошибочка, фото взято с другой микросхемы. Вот правильный даташит PT2323
6 часов назад, KRAB сказал:
она "шинная" = пока ей проц не расскажет кто ОНА ЕСТЬ И ЕЕ ЗАДАЧА - ЗВУКА НЕ БУДЕТ!
И похоже этот проц стоит на передней панели, и имеет название JS8F71D. К сожалению осцыла нет, посмотреть обмен данными не могу :(
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Питание то на ней есть? 2323 частенько кстати вылетают,но не факт
9V приходят на 12-ю ногу
В 31.07.2017 в 01:29, rocker60 сказал:
Спасибо Вам за подсказку по "диагностическому прибору" - без него было бы совсем непонятно, что и куда доходит.
В 31.07.2017 в 16:22, KRAB сказал:
Вам спасибо за описание схемы работы, теперь понятно что и как работает и от чего зависит.
Другим пользователям которые помогали советами тоже благодарю, вы тоже приняли участие в ремонте.
Акустика работает :) Поскольку электротехника - это наука про контакты, вот именно с ним и была проблема. Не было нормального питания на "мозг" акустики, когда это починилось, все заиграло как и раньше.
P.S. Теперь понял что стоит купить осциллограф
3 часа назад, Enjoy сказал:
Если постоянно заниматься,конечно надо
Акустика работает
Поздравляю,молодцом
8 часов назад, Enjoy сказал:
вот видишь ... любым "мозгам" подпитка нужна ... :) Твоим - тоже не помешала ... :)
