Нужно Сделать Реле И Стабилизатор
В передних фарах стоят ангельские глазки (диодные колца), подключеные к габаритам, нужно спаять реле, что бы при включении ближнего кольца автоматически потухали... Так же требуется сделать стабилизатор, что бы кольцам были не страшны перепады тока (из-за его не правильной работы, некоторые сегменты кольца стали уже выгорать после пары месяцев пользования). Кто-то может осуществить и сколько будет стоить?
Сегменты выгорают от высокой температуры- это однозначно. У них максимально рабочая всего 65, фара маленькая- значит греет сильно.
Подключение-фигня вапроц. Релюшка любая мелкая, одним концом катушки цепляется на габариты, другим на зажигание через обычный диод последовательно. Куда контакты включить, надеюсь, сообразишь сам?
Высокой температуры самих колец или высокой температуры нагревания фары? фарах стоит биксенон+линзы... т.е. по идее греется не так как галогеновые...
Релюшку (для выключения колец при включении блинего) нужно делать или есть готовые варианты? И что со стабилизатором?
нужно вместо 4контактного релле на ближний свет поставить 5 контактное а светодиодную глазки запитать через это 5 контакт. перепады наверно по напряжению стабилизировать все тем же транзистором+сопротивление+стабилитрон12В и (диодный мост от пернеполюсовки)
Релюшка обыкновенная автомобильная,с обычными нормально разомкнутыми контактами, не пятиконтактная-простая. Конечно она сильно здоровая, я использую от старых сигналок, и мониторов комповых- они мельче, и долговечнее.
По поводу нагрева- боюсь, что даже ксенон их греет излучением. Даже светом от мощного светодиода можно обжечь палец. Да и вообще всем светикам нужно охлаждение.
Попробуй включать их через резисторы (придётся подбирать, т.к. мощность неизвестна), свет чуть хуже будет, а срок жизни увеличится на порядки.
Через диоды включают их. 2-6 диодов последовательно, подбирают опытным путём.
Изменено пользователем Деятель
Какой смысл в диодах, если они выступают в роли резисторов?
Падает на диоде 0,7в- так он на них же и греется.
Резистор полезнее- ровнее характеристика, и при снижении напряжения не потухнут (при диодах потухнут точно).
Не знаю. Я себе поставил диоды и год уже езжу. :)
- Недопустимый режим. При снижении напряжения и машина не поедет. Изменено пользователем Деятель
Ну вот видишь- не знаешь.
А я со светиками давно дружу, и знаю. :)
Конечно, у меня стоят драйвера настоящие, но не буду же я их советовать, не зная характеристик этих СОВ-ов?
То, что 12 вольт- это не характеристика, а по ссылке ничего больше нет.
З.ы. а по поводу не поедет- когда мне пришлось доехать домой на севшем АКБ (у него не хватало сил даже релюшкой зарядки щёлкнуть, благо на зажигание питание на прямую) меня дёрнули, и я доехал 10 км до гаража.
Я ж уже говорил, что не зная характеристик СОВ-ов нельзя рекомендовать драйвер.
Неправильным драйвером спалить "глазки"- как два пальца об асфальт.
Я ж уже говорил, что не зная характеристик СОВ-ов нельзя рекомендовать драйвер. Неправильным драйвером спалить "глазки"- как два пальца об асфальт.
т.е. мне нужно померять напряжение тока на выходе работающих колец и потом уже подбирать драйвер под них?
Интересное выражение. :) Вызывает смех.
Напряжение и так известно, оно равняется напряжению бортовой сети. Включи в разрыв "глазка" амперметр, измерь ток и отпишись.
Я вас понимаю. Очень много техники работает в недопустимом в режиме и мы сами порой удивляемся этому: :) Микросхемы 155 серии запускаются от 3-х вольт (отдельные экземпляры), полупробитые транзисторы с большими утечками отлично работают в схемах, продолжая раскачивать каскады, электролитические конденсаторы на напряжение 10 вольт не вздуваются от 18 вольт (китайские погремушки), и продолжают сглаживать выпрямленные пульсации и так можно долго перечислять. И так же ваша машина смогла тогда проехать 10км на аккумуляторе без подпитки. И всё это - недопустимый режим. Изменено пользователем Деятель
