Как Запустить Мотор
fura
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Хочу запустить двухфазный моторчик из старого Cd-romа. В "сидюке" он управлялся микросхемой bd7902fs(это даташит) и двигал лазер. Как я понял, мне необходимы лишь несколько выводов данной микросхемы для запуска моторчика(с 27 по 37) или я ошибаюсь?
Какой сигнал(напряжение) нужно подавать на выводы 27,28 и 29, для того чтобы моторчик работал?post-154527-0-84329700-1421336751_thumb.jpg. В итоге нужно чтобы моторчик управлялся двумя кнопками - вперед, назад.
рулим
В сокращениях приведенных в даташите я не спец. Судя по логике,напряжение не более 7 вольт на управляущие выводы(27-29),тоесть можно через них управлять двигателем, через микроконтроллер,подавая соответствующий сигнал на них.
Меня интересует какие сигналы необходимо подавать на каждый из этих трех(27-29) выводов.Следовательно управлять моторчиком.
рулим
Краб не полностью объяснил. 27 - постоянное питание. Все заземленные выводы на "-". Играя уровнями на 28 и 29 получим движение в разные стороны. Только не ясно, какой уровень будет активным. Посмотрите, к чему притянуты 28 и 29
