Не Могу Найти Ошибки В Программе Для Tiny 2313
Спасибо за помощь. В коде я увидел некоторые непонятные моменты, попозже разберу что это такое. А пока просто прошил МК этим кодом. понравилась идея не циклично проигрываемой мелодии, а то надоедает. Но проблема осталась, светодиод моргает по прежнему, под ноты мелодии. Уже пробовал повесить RC цепочку на светодиод - тоже не помогает. Может быть дело в схеме?
Изменено пользователем Zver2011
Поясните, что значит "моргает, под ноты мелодии". Как это выглядит?
Программно во время исполнении мелодии обращение к OCR0B находится только в одном месте и OCR0B
может только плавно увеличиваться в момент смены ноты.
Какой излучатель звука вы используете и какой источник питания?
Не просаживается ли питание во время исполнения мелодии?
Позже скину видео работы этого устройства.
Пьезо у меня такой (включен напрямую к ноге МК) (может транзистор поставить? хотя я думаю не такой он уж и мощный)
Источник питания 4 Батарейки AAA (через стабилизатор на 5V), так же питал от БП ПК - разницы нет.
На видео видно как свет подмигивает под мелодию. Может с таймерами связано как то?
http://youtu.be/SfopcAbnU-Y
Все ли у вас правильно подключено? На схеме, например, нарисовано подключение зуммера на вывод 7, хотя он должен быть подключен к выводу 15. Отключите светодиод и зуммер и при запущенной программе замерьте напряжение на выводе 9, куда должен быть подключен полевик. Лучше это сделать стрелочным вольтметром, если он есть. Там напряжение должно изменяться от 0 до порядка 4 вольт и обратно небольшими ступеньками после каждой ноты без скачков туда-сюда. Если это так, то у вас что-то не то с ключем, либо с питанием.
Кстати, почему у вас такой высокочастотный звук мелодии? На фото зуммера видно обозначение полярности. Пассивный зуммер без встроенного генератора не имеет маркировки полярности. Если на ваш зуммер просто подать в правильной полярности 5 вольт он будет пищать? Если да, то там встроенный собственный генератор обычно на частоту около 2 кгц и он потребляет не такой уж маленький ток. А если включить его не в той полярности, то тем более.
Подключение выполнено у меня правильно, к 15 выводу. Просто схема была для другой прошивки. Отключил светодиод и зуммер, включил напряжение на ножке 9 МК увеличивается на 0,04 В без скачков. Но не до 4В а до 2,7В, дальше программа МК дает команду плавно тушить свет. В принципе все нормально. Подключил светодиод, зуммер не подключал. Подал питание и свет не моргая без скачков плавно включается и плавно выключается. Значит дело в зуммере, буду пробовать подключать через транзистор.
Высокочастотный звук мелодии стал после переделки прошивки. Мелодии первоначально по книге Белова для МК частотой 4 МГц. Переделанная прошивка работает на 8МГЦ. Пробовал на 4 но тогда вообще не играет а просто щелкает.
Зуммер без внутреннего генератора, проверил как вы сказали. При подключении питания он только щелкнет один раз, но не пищит.
Выходная частота при формировании в режиме CTC
F=Fclk/2*N*(1+OCR)
Fclk - тактовая частота, N- прескалер, OCR-содержимое регистра OCR
Насколько я понял из книги Белова таблица нот у него начинается с ноты До 1-й октавы. Частота этой ноты 261,6 Гц ( у различных источников одинаково). А у Белова при кварце 4МГц и при прескалере=1 получается
4000000 / 2*1*(1+4748) =421,1 Гц
что не только не соответствует этой ноте, но и вообще не попадает ни в одну ноту музыкального ряда. А вся таблица укладывается в диапазон 421,1 - 2522,1 Гц В вашем же случае при кварце 8 мгц частоты нужно умножать еще в на 2, т.е. получается один сплошной писк.
Кроме того по сравнению с Беловым ваша таблица нот вообще урезана. У него 32 ноты, а у вас всего 18 (пропала средняя часть таблицы). Так что для правильного воспроизведения мелодии всю таблицу видимо надо пересчитать с учетом вашего кварца.
У меня успешно все получилось. Зуммер подключил через транзистор, свет моргать перестал, громкость правда снизилась (наверно не так подключил - исправляю) Пересчитал все значения нот для OCR при 4МГц и 8МГц. Сделал быстро в Exel используя формулы. Мелодия приятней стала аж)))
Отдельное большое спасибо Вам Сергей, без вас бы не справился. Очень благодарен. :drinks: Сейчас уже много начал понимать по программированию на СИ. Читаю книжку по ассемблеру, но что то Си мне больше нравится все же.
