Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
собрал себе фьюз доктора. но он не видит пациентов, да и как то странно себя ведет.
новые атмега8 нормально определяет.
а залоченные , толи фьюзы неправильные, толи ещё что не так... может и совсем горелые, очень давно лежат не помню что случилось с ними, не определяются вообще. сигнатуру чипа забиваю вручную, он пишет 1Е и запрашивает ещё 4 символа. но это не помогает.
шансы есть вообще ? :)
shuffle_avrusb_main_vfiuchcikicshuusrch.lay6
Atmega8(TQFP)-adapter.lay6
Изменено пользователем goodbye
  • Ответов 1,6т
я тоже себе собрал доктора и досих пор бьюсь с ним уже 8 дней. на разных форумах пишут что кто то плату переделал заново и заработал нормально. я уже три раза переделывал и в итоге вылечил только тиньку 13ю причем без проблем. а вот с мегой8 у меня проблемы. лог такойже как и у вас. заметил одно как только пропаяю все контакты, лог немножко меняется, причем каждый раз по новому.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
я те форумы тоже читал, и понял что люди там далекие))) от науки.
нужно четко представлять себе что нужно делать проггером. инфы ноль. тех кто понимает как оно должно работать тоже ноль. (или они успешно прячутся)
вобщем этот проггер HVPP и HVSP, HV - высоковольтное, PP - параллельное программирование (в нашем случае только оно и актуально), SP - последовательное программирование (изза кривых фьюзов оно не будет работать).
исходя из вышесказанного, возможно параллельное программирование и не задействуется ?!...
возможно какие то сигналы не той формы что нужны. по опыту собирать платы и т.д. могу сказать что в моей плате всё четко. пересобирать плату это конечно уже шаманство.
хотелось бы разобраться с механизмом работы.
я вообще тестовые атмеги не запаиваю на адаптер, просто прижимаю. контакт есть всегда, дело однозначно в программаторе.
рабочие атмеги сразу определяются без проблем и правильно определяются.
Я почему-то еще подумывал в сторону совместимости версии прошивки и версии печатной платы, как известно они постоянно подвергались изменению. Но перепрошить камень на предыдущую прошивку не пробовал. У меня кстати и рабочие меги 8 не видит. А вот тиньку13, как и писал выше, он без проблем реанимировал.
для тиньки меньше сигнальных линий используется. штук 8 всего ведь так ?
может у тебя обрыв по другим линиям ?
версии ПО конечно менялись и прошивки тоже...
но схема на сайте АВТОРА такая же по какой собрал и я :)
да и осциллографом смотрел что пытается делать фьюз доктор, всё очень похоже на правду и логика работы вроде бы верная.
видимо не совсем всё так как нужно, либо у меня атмеги убитые наглухо))...
для тиньки 5 сигнальных 1 ресет и 2 питание, обрыва нет, все тщательно просматривал и прозванивал. было правда несколько соплей ( не дотравил) убрал их, а он все равно не хотит работать(
я подключал лабораторному блоку питания и тестером проверял чтоб на линии ресет было 12 вольт, так вот у меня на бп было 12,7. 0.7 где-то терялось
да, подаю, сейчас был интересный момент, я не знаю почему это произошло, но когда я отсоединял + питания от доктора, у меня крокодильчик несколько раз ударился о провод, короче некие импульсы подались на питание( не знаю как внятно описать это, представте что вы палец о палец несколько раз ударили) в это время в докторе стоял пациэнт мега8, и она вылечилась. покрайней мере светик зеленый загорелся. я вставил эту мегу в програматор и вправду живая , фузы читаются все ок))) я тут подумал может это волшебство? может дотора нужно гладить как лампу алладина?
да хрен его знает, ни в одном из источников не написано критично это или нет, я думаю надо посмотреть инфу по паралельным програматорам и там может быть будет написано про критичность этого питания
переделал свой бп под 12.22 вольта.
одну мегу8 восстановил. но она тоже сопротивлялась)) но 3 попытка с умела её убедить, что нужно восстановиться.))
одна мега8 скорее всего вообще мертвая..
буду считать что девайс рабочий).. и можно использовать.
в схеме 12в подается через транзистор = это значит что нужно подавать чуть больше 12, чтобы на восстанавливаемую атмегу шло 12в.
даташит смотрел, но так и не высмотрел такие диапазоны. видел что до 13.0 можно использовать.
ну вобщем не суть.
Хм. Посмотрел на это чудо. Удивительно, как оно умудряется работать. Разве что, через ж@пу. У автора гонора много (судя по листингу). Мало того, что прошивка написана на Бейсико-подобном языке, так еще саморекламы напихано больше полезного кода. И ведь умудрился же почти полностью забить память только сообщениями типа "Welcome" и адресом своего сайта. Честно скажу. Мне не понравился этот экземпляр.
SPIEN, RSTDISBL лечатся только параллельным (подобие которого и изображает доктор). Скажите, вам обязательна связь с ПК? Если, например, использовать LCD?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
