Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
в файле AFD 2015 есть фотки фьюзов-у меня дудка чуть измененая-там два пункта-либо прямые-либо инверсные-стояло-инверсные-в скобках указано (Pony Prog)-прошил инверсные-ПРАВИЛЬНО ИЛИ НАДО ПРЯМЫЕ?-у кого есть ссылка-дайте плиз на нормальную дудку для win7-32
я вообще первый раз шил и не знаю если честно-значит у меня третий вариант-на левой картинке еще есть окна-фьюзы-прямые -инверсные
Изменено пользователем ursus2000
Считайте фьюзы с МК и обратите внимание на SPIEN. Он точно запрограммирован заводом-изготовителем и Ваш МК виден программатором. Если на нем будет стоять галочка, значит она означает 0. И наоборот...
спасибо за советы-почему то на AVRDUDESHEL не выставлялся LOCK-при всех крестах давал 3F а не FF-записал через Extrem Burner -L-E1 H-D1 L-FF=теперь проверю на плате-как допаяю-еще раз==СПАСИБО
0 или 1 - это состояние фьюза. Прямые или инверсные - это относится к галочке. Точнее к тому, как она отображает состояние фьюзов.
А вообще, зачем это Вам? Насколько я помню, трогать фьюзы, при программировании, не требуется, т.к. доктор использует их по-умолчанию. Ни фьюзы, ни Losk-биты шить не надо. Достаточно залить только файл прошивки.
я начинающий и с авр-ками дела не имел-просто везде пишут-выставить фьюзы так то и так то-и в файле AFD2015 ведь зачем то картинки даны как устанавливать для данной авр и прошивки-если вы говорите не надо-зачем тогда приведены примеры??
К прошивке из этой темы, фьюзы трогать ге нужно. А если сиииииильно хочется их потрогать, то ничего не изменится кроме скорости уарта.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
...если вы говорите не надо-зачем тогда приведены примеры??
Это надо у fsem спросить. Зачем он их прикрепил к проекту?
Можете считать фьюзы со своего МК и сравнить с прилагаемыми картинками. Все различия будут заключаться в размере области загрузчика (фьюзы BOOTSZ0 и BOOTSZ1), которая не используется в данной прошивке. И данные фьюзы никакого значения не имеют, особенно при неактивном фьюзе BOOTRST. И еще одно различие с заводскими установками - фьюз EESAVE. В моей версии прошивки память еепром не используется совсем, поэтому сохранять ее от стирания нет смысла.
добрый день-спасибо за ответы-fsem прикрепил картинки правильно-чтобы видно было что и как-собрал доктора-поставил Tiny13-запустил-горят оба диода-в описании сказано что неисправен мк-видимо так и есть -поскольку в программаторе не читалась-не опознавалась-попробую в терминале глянуть что напишет-из за нее и собрал-интересно
Уже перепробовал все. есть у меня две ATmega8-16PU с залоченим ресетом и SPI. При попытке востановить не чего не выходит. Вот лог терминала.
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
AUTOMATIC HVPP MODE
Init programming… DONE
Read signature… 1E 1E 07 – FAIL!
Trying T2313 pinout..1E 1E 07 – FAIL!
No chip in socket or chip does not responding
Please try again…
Thank You
Преходим ручной режим.
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Type the signature: 1E9307
Searching chip… no names in 8kB ver
Read fusebits… L:07 H:AF E:00
Should be… L:E1 H:D9 E:00
Lockbits… DISABLED (AF)
What to do?…
1 – write fusebits
2 – modify fusebits
3 – set lockbits
4 – chip erase
5 – end
Type lock: 3f
Locking 3F… DONE
Type fuse LOW: e1
Type fuse HIGH: d9
Writing E1 D9 00… DONE
Verifying… L:07 H:AF E:00- FAIL!
Please try again…
What to do?…
1 – write fusebits
2 – modify fusebits
3 – set lockbits
4 – chip erase
5 – end
То есть конфиг он читает но не хочет записывать фюзы.
И хочу учесть что на новом чип читает сигнатуру правильно, но обнулить такая же проблема.
Malder2001, у Вас прошивка и схема не из нашей темы, которая и началась из-за подобных глюков.
Тут Вам помочь не чем. Сделайте изменения схемы и возьмите прошивку "местного разлива". Далее пробуйте лечить. А там уже видно будет.
На сколько я понимаю между схемой Автора и Вашей разница только для Attiny2313 а для Atmegа8 подключение тоже. Изменений в схеме программатора я не нашел. Значит для лечения мег8 я просто заливаю Вашу прошивку и проверяю.
Ну вот пробую. 1 лог
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.12
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... 00 01 02
Chip not found
Thank You
Лог нового чипи
Welcome
HVPP MODE
Read signature... 1E 93 07
Found... Atmega 8(L)
Read fusebits... E1 D9
Lock-bits... FF (no lock)
Repair fuses isn't required.
Congratulation
То я насколько понял мой первый чип дохлый.
Доброго времени суток!!!! Вот и я собрал себе "Айболита" реально штука работает!!!! проверить только удалось на меге8, Хотя есть 328p tqfp залочиные надо будет делать переходник вот только не могу определиться какой ? DIP или SIP. Да огромное СПАСИБО Геннадию за проделанный труд!!!!
Добрый день! делал я себе такого доктора, помогал сбрасывать фьюзы.Однако попались контроллеры, в которых установлены биты защиты. При старте с замкнутой перемычкой, всегда горит красный светодиод.При старте без перемычки, мигает зеленый, контроллеры три штуки мега8а. Схема и прошивка доктора версии 2.11.
Пробовал и рабочие контроллеры с джампером стирать, одинаково горит красный.
К терминалу еще не подключал, т.к. я делал свою плату и не предусматривал подключение РС.
Прошивка 2.12 поможет решить проблему? или как можно еще решить?
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
