Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Очень приятно, вдвойне неожиданно встретить земляка на огромных просторах сети. Виктор, а как в Moskau путь держишь? на паровозе или авто?
  • Ответов 1,6т
я (25 ноября ровно 10 лет ка в МО живу) домой только раз в год в отпуск. поэтому 100км до москвы на мафынке, би-би 1ч20м и на мкаде))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Вот, этого я и хотел! Спасибо. Значит у меня возможно на транзисторе слишком большая утечка в переходе ЭБ, Или попробовать измерить напряжения стрелочным прибором, может китайский цифровик брешет...
В любом случае спасибо за инфу, буду искать.
Добавьте резистор.
Если этот потенциал (7В) результат наводки (утечка не может быть больше, чем утекающее значение), то резистор может его несколько погасить, сравняв с напряжением эмиттера, т.е. +5В.
Сначала проверю свое предположение о том, что флюс мог затечь с обратной стороны платы под разъем VS2, когда его паял и там как-раз контакты +5 и +12 рядом. Может через него наводится? Потом выпаяю Т3 и заменю его на новый, чтобы быть 100% уверенным, что не в транзисторе дело, А уж потом попробую подтянуть его базу к +5. Надеюсь первые два пункта исправят ситуацию. Потом отпишусь.
Проверил все свои догадки, не достиг результата. Заменил транзистор на новый - 7В на базе Т3. Промыл плату еще раз спиртом и проверил на сопли - 7В на базе Т3. Думал. может это я такой тупой, спаял навесным монтажом транзистор 3107, с коллектора на GND резистор 100 Ом, на базе резистор 4,7 кОм, запитал все это от лабораторного БП (5.0В) - на базе транзистора 7В. Отложил в сторону китаевский цифровик и достал, проверенный временем, Ц-43101 производства СССР. Произвожу измерение - на базе 4,6В. Пришел к выводу, что китайский цифровой тестер показывает сколько лет соседу и годится только для эксплуатации в автомобиле.
Дальше по сути дела. Залил прошивку 2.12 в мегу8 и установил МК в панельку платы доктора. При подаче питания без пациента светодиоды не горят и не мигают. Установил пациента (Мегу8), жму кнопочку - через секунду загорается зеленый светодиод, а красный молчит. (без пациента, при нажатии на кнопку загораются оба светодиода). В СОМ порт выдает следующее:
sion 2.12
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    1E 93 07
Found...             Atmega 8(L)
Read fusebits...     E1 D9
Lock-bits...         FF (no lock)
Repair fuses isn't required.
Congratulation
Вставляю пациента в USBasp программатор и в программе AVRDUDESHEL пишет что чип не отвечает... Не пойму принял ли пациент лечение?
Изменено пользователем Petrovich_1969
Спасибо.
Еще один вопрос появился, хотя немного не в тему. Пролеченную Мегу8 не видит AVRDUDESHELL,  пишет, что чип не отвечает. Другие меги (328-е, Тиньки13А) AVRDUDESHELL видит и программирует. В Khazama AVR Programmer все нормально и пишется и читается, правда ISP CLK Speed изменил на 32 kHz. Как настроить AVRDUDESHELL чтобы видел Мегу8?
Да, не плохо-бы русифицировать отчет о лечении, а то попадаются еще такие юзеры как я, которые знают английский язык, как дворник знает адронный колайдер.:rolleyes: Я первый на очереди на русифицированную прошивку.
Попробовал сегодня воткнуть в доктора Мегу8535 с охранного прибора "Гранит-2". Там она была точно защищена от чтения с завода. Загорелся зелененький светодиод! В программатор пока не тыкал, но думаю, что уже можно считать прошивку...
Считывать уже нечего.:)
Лечение залоченного МК производится полным стиранием флеш (иного способа производитель не оставил).
Да, собственно, прошивка мне как таковая и не нужна, просто сам факт снятия фьюза защиты от считывания с МК - это уже результат.
Геннадий, В середине темы проскакивала табличка, в которой номер вывода доктора показывает соответствие номеру вывода МК, там Меги 8535 нет. По теме еще раз быстренько пробежался - тоже вроде не видел такого МК. Тестили его вообще или нет в докторе?
Я ничего не тестил. Разве что Мегу8 специально лочил. В тестах мне помогал Viktor26. Может у него такой МК "проскакивал". А про табличку я что-то не припомню...
Эта таблица на 8 и 9 страницах темы, но сейчас внимательнее глянул на те сообщения, она не подходит под мой вопрос. Ладно, у Виктора26 спрошу насчет данного МК, может он проверял такой.
3 часа назад, Геннадий сказал:
Надо бы русифицировать.
Если это серьезно, то я, да и многие такие как я, будут благодарны за русификацию. Буду ждать, может будет у Вас время и желание изменить прошивку.
Открывайте даташит и в разделе Параллельное программирование найдете подключение:
Сигнатура Меги8535, в списках поддерживаемых МК, есть. Остается только протестировать.
Понятно.
Ладно, на этом считаю данный девайс собранным успешно и протестированным на нескольких МК. Огромное спасибо Геннадию за труд, Viktor26 и fsem за помощь! Спасибо, ребята! Останусь пока в теме, может еще интересное что будет.
Petrovich_1969, а если перепрошить м8 прошивкой v.2.11 и поработать в дуплексном режиме ... .
1kB:
AT90s1200, Attiny11, Attiny12, Attiny13/A, Attiny15
2kB:
Attiny2313/A, Attiny24/A, Attiny26, Attiny261/A, Attiny28, AT90s2333, Attiny22,Attiny25, AT90s2313, AT90s2323, AT90s2343
4kB:
Atmega48/A, Atmega48P/PA, Attiny461/A, Attiny43U, Attiny4313, Attiny44/A, Attiny48, AT90s4433, AT90s4414, AT90s4434, Attiny45
8kB:
Atmega8515, Atmega8535, Atmega8/A, Atmega88/A, Atmega88P/PA, AT90pwm1, AT90pwm2, AT90pwm2B, AT90pwm3, AT90pwm3B, AT90pwm81, AT90usb82, Attiny84, Attiny85, Attiny861/A, Attiny87, Attiny88, AT90s8515, AT90s8535
16kB:
Atmega16/A, Atmega16U2, Atmega16U4, Atmega16M1, Atmega161, Atmega162, Atmega163, Atmega164A, Atmega164P/PA, Atmega165A/P/PA, Atmega168/A, Atmega168P/PA, Atmega169A/PA, Attiny167, AT90pwm216, AT90pwm316, AT90usb162
32kB:
Atmega32/A, Atmega32C1, Atmega323/A, Atmega32U2, Atmega32U4, Atmega32U6, Atmega32M1, Atmega324A, Atmega324P, Atmega324PA, Atmega325, Atmega3250, Atmega325A/PA, Atmega3250A/PA, Atmega328, Atmega328P, Atmega329, Atmega3290, Atmega329A/PA, Atmega3290A/PA, AT90can32
64kB:
Atmega64/A, Atmega64C1, Atmega64M1, Atmega649, Atmega6490, Atmega649A/P, Atmega6490A/P, Atmega640, Atmega644/A, Atmega644P/PA, Atmega645, Atmega645A/P, Atmega6450, Atmega6450A/P, AT90usb646, AT90usb647, AT90can64
128kB:
Atmega103, Atmega128/A, Atmega1280, Atmega1281, Atmega1284, Atmega1284P, AT90usb1286, AT90usb1287, AT90can128
256kB:
Atmega2560, Atmega2561
Подключение 8535 в корпусе QFN44 к доктору, если другой корпус - ориентируйтесь на порты.
Изменено пользователем fsem
Корпус 8535 у меня обычный DIP, входит в панельку сороканогую. Инфу по ней в нете нашел всю, просто было интересно в докторе есть под нее сигнатура. Геннадий сказал, что есть...
С М8 что нужно сделать? Перепрошью ее 2.11, а дальше? В общем я на связи, давай поэкспериментируем с ней, Что нужно - сделаю.
15 часов назад, fsem сказал:
8kB:
Atmega8515, Atmega8535, Atmega8/A, Atmega88/A, Atmega88P/PA, AT90pwm1, AT90pwm2, AT0pwm2B, AT90pwm3, AT90pwm3B, AT90pwm81, AT90usb82, Attiny84, Attiny85, Attiny861/A, Attiny87, Attiny88, AT90s8515, AT90s8535
Геннадий только подтвердил, что автор внёс в списки восстанавливаемых Atmega8535, см. выше весь список. Кстати, расширяемый. От автора.
Русский перевод здесь: http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
Да, я уже пробовал, 8535, снялся бит защиты и в программере она теперь видится, так что все работает. А насчет русского перевода - Геннадий обещал подумать над тем, чтобы русифицировать отчет, выдаваемый в терминал (это для таких "полиглотов" как я). Типа: "Поздравляем, Ваш чип вылечен!" или "Извините, но чип совсем сдох и уже воняет" :)
