Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
1 минуту назад, zevs-13 сказал:
скажите пожалуйста где качали прошивку  2,12 с официального сайта
так вы же находитесь на официальном сайте, где можно скачать прошивку  2,12 от Геннадия. Полистайте страницы, прошивка называется "oldfd15_лампочки"
darknew, установите нормальную скорость в терминале, 4800 для 2.11  и  9600  для  2.12.
  • Ответов 1,6т
1 час назад, zevs-13 сказал:
@darknew скажите пожалуйста где качали прошивку  2,12 с официального сайта
брал тут, странице эдак на 10, не помню точно
1 час назад, fsem сказал:
я пробовал, на 9600 кракозябры вместо хоть какогото ответа
попробую еще раз камень перешить, возьму прошивку из архива а не с форума
Изменено пользователем darknew
перешил камень, кроме того что скорость изменилась до 9600 бод, больше ничего не поменялось, фьюзы поменял на те что в архиве, еще одно уточнение, мега не подключается через кроватку распаянную на плате, подключаю ее к отладке через IDE шлейф
длина шлейфа? правильность подключения? на шинах отладки ничего нет, в смысле компонентов?
Установки для терминала:
baudrate: 4800
parity: none
databits: 8
stopbits: 1
handshake: none
2 минуты назад, fsem сказал:
baudrate: 4800
parity: none
databits: 8
stopbits: 1
handshake: none
длина сантиметров 30, одладка пустая, подключал глядя на схему и даташит 328 меги
по терминалу все именно так, кроме baudrate: 4800
на 4800 теперь кракозябры, на 9600 нормально отображается информация
Управляющий контроллер ATmega8, прошивка 2.11, фьюзы: L = E1, H = D1, джемпер Стереть - выкл, джемпер Tiny - выкл.,пациент -  ATmega8, Hyper Terminal, настройки ниже
Read fusebits...     L:00 H:00 E:00
Should be...         L:E1 H:D9 E:00
Lockbits...          DISABLED (FF)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Writing E1 D9 00...  DONE
Verifying...         L:E1 H:D9 E:00 - OK!
49 fixed chips
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Init programming...  DONE
Read signature...    1E 93 07
Searching chip...    no names in 8kB ver
Read fusebits...     L:E1 H:D9 E:00
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Изменено пользователем fsem
7 часов назад, darknew сказал:
Для прошивки 2,11 скорость 4800. Для прошивки 2,12-скорость 9600. Если менять скорость в прошивках-идут кракозябры
Делал по плате  V 2h . прошивки и 2.11 и 2.12 работают.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
9 часов назад, KT117 сказал:
я не очень понимаю в программировании и фьюзах, я так понимаю именно фьюзами задается скорость внутреннего кварца, и от них зависит скорость общения с микрой ? фьюзы сейчас я выставил вот так
сами прошивки не трогал, так как у меня только хексы.
прошивка вот 2.12_Gnnady.hex
В прошивке Геннадия EESAVE не программируется, только в оригинальной прошивке.
И про скорость мы говорим в контексте настроек Терминала, для вывода информации на экран компа. Если скорость Терминала не соответствует-то лезут разные кракозябры и текст нечитаем
Я может быть неточно выразился, говоря про скорость прошивок, имея ввиду скорость Терминала для соответствующей прошивки.
5 минут назад, KT117 сказал:
так на любой другой токорости кракозябры, сейчас на 9600 бод текст читаем но не весь
it doctor (HVPP ONLY) version 2.12
HVPP MODE
Read signature...    1E 93 FF
Found...             Atmega êøàAà
Read fusebits...     FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 46 20 34 36 20 32 30 20 33 34 20 33 36 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 34 20 32 30 20 33 33 20 33 36 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 34 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 36 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30
Lock-bits...         20 (locked)
Should be...         46 46 20 46 46 20 46 46 20 46 46 20 01 31 20 33 31 20 32 30 20 33 33 20 33 31 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 31 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33
Chip erase...        DONE
Writing...           DONE
Verifying...         FF FF FF FF 30 31 20 33 31 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 - FAIL!
Thank YouThank You
Какой Терминал пользуете?
Что то слишком много слов. Или Терминал барахлит, или прошивка криво встала.
Попробуйте перешить контроллер , предварительно полностью его очистив,  прошивкой 2,11
Да, на 6 странице был скрин с работой опытной прошивки Геннадия-там так же видно много-много букоф
10 минут назад, KT117 сказал:
перешил начисто, она вабще не видит мою мегу теперь
usebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Chip not supported.
Thank You
Я прошил два контроллера этими прошивками-и меняю их, когда надо что то особенное
да, в 11 испытуемый контроллер нужно вставлять в доктора без подачи напряжения, как писали в начале ветки-имеется глюк с питанием
AFD_2.12_m8.rar
AFD_2.11_m8_interactiv.rar
12 минуты назад, darknew сказал:
MANUAL HVPP MODE
Chip not supported.
Thank You
А что кажут светлячки на плате?
17 минут назад, KT117 сказал:
AFD_2.12_m8.rar
быстро моргает зеленый с крассным и загорается крассный, попробую этими перепрошить, контроллер торчит в отладке, даже не вынимаю его, с родной кроватки доктора не видит его совсем, гдето накосячил видать, хотья недотравов и перетравов не видно
А из каких соображений применили резисторы на 10кОм вместо 100 Ом?
14 часа назад, KT117 сказал:
я ? у меня все по схеме 100 ом два остальные 1ком
вот что выходит с 2,11
вот так с 2,12
думаю нужно собрать в третий раз плату, на этот раз с использованием фоторезиста, или вабще заказать платы из китая :( гдето я нарукожопил
напряжение питания 12.3 вольт
1e 93 это вроде атмега 8, а у меня там торчит 328 мега
4 часа назад, darknew сказал:
нужно собрать в третий раз плату, на этот раз с использованием фоторезиста, или вообще заказать платы из Китая :( где то я нарукожопил
1. но на плате мы видим два резистора с маркировкой 103 = 10+000= 10000 оМ = 10 кОм. а нужно поставить 101 = 10+0 = 100 оМ.
2. можно до бесконечности собирать платы, если вы в ней "нарукожопили", ни какой Китай не поможет. я предлагал платы, безвоздмезно, в качестве подарка, вы гордо отказались. но, всё равно предложение в силе.
3. "напряжение питания 12.3 вольт" - у меня 12v7 и работает.
4. ATmega8 - 1E 93 07, ATmega328 - 1E 95 0F --- у вас и здесь косяки. уберите шлейф, или укоротите до 5---10 см.
5. во вложении софт Hyper Terminal,  работайте с ним.
HyperTerminal.rar
15 минут назад, fsem сказал:
HyperTerminal.rar
позволю себе вас поправить
1. гордо отказался товарищ
Цитата
Дмитрий Вас
2. а фото платы и вовсе zevs-13
напряжения я просто уточнил, так как в начале темы было упоминание что не работало от менее 12 вольт
с гипер терминалом я не смог совладать, хотя он у меня имеется, попробую еще.
шлейф укоротить тоже попробую.
вашу плату с удовольствием бы взял, но как быть с доставкой из Украины в Россию ? если с Москвой еще как-то можно передать поедом, то ко мне на Дальний восток эта перспектива туманна.
3 минуты назад, darknew сказал:
Проблем с доставкой нет, почты рулят, но стоимость доставки UAH 160,00 = RUB 357,70
Если у вас не пропал интерес - тогда пишите в почту: mr.fsem@mail.ru или fedsemenyuk@gmail.com,
В 11.11.2017 в 19:43, KT117 сказал:
Добрый день@KT117 спасибо что нашли мою ошибку сейчас перепаяю
Залил 2,12 и 2,11 те что здесь выложили. С 2,11 все осталось по прежнему, просто три мигания зеленого и все. С 2,12: при отсутствии больного горят оба сд, а вот если больной есть при чем не зависимо рабочий или сломаный горит красный.
15 часов назад, zevs-13 сказал:
Найти бревно в глазу соседа-это просто хобби. :D Всегда пожалуйста.
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
А при включении без пациента в слотах что показывает? У меня не горят ни один. При пациенте рабочем-загорается зеленый. Полностью дохлых пока не ставил-они в смд  а переходник не делал.
P.S. Напряжение 11,2В. После кренки-4,8В. тини2313  полностью с прошитыми фьюзами-восстанавливает
И при проверке без процессора-как работают ключи напряжений при проверке по методе вышеизложеной @fsem
В 10.11.2017 в 09:21, Дмитрий Вас сказал:
А я все собрал правильно уже два раза пропаял но один хрен не работает. Просто два раза моргает зеленый и все.
Ну покажите те же  запрещённые фото! Просто глянуть одним глазком. Вдруг неправильности найдем ;D
Вот если прикинуть-сколько деталек на плате?
Стабилизатор на 5В
Ключ на 5В
Ключи на 12В
Сам процессор с кнопкамми и джамперами. Все остальное-просто продолжения портов процессора. И все!  Пробуем найти ошибки среди этих трех сосен.
обратите внимание-что цоколевка транзисторов может быть разной
Для правильного определения выводов пользуйтесь Транзистортестером
https://yandex.ru/search/?text=Транзистортестером&clid=2270487&banerid=0468000000%3A5913d6868ea8f00018d2c02b&win=280&lr=10313
Пример: https://yandex.ru/images/search?text=цоколевка bc547&stype=image&lr=10313&noreask=1&source=wiz
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
