Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
я уже ничего не пойму, уоротил как подсказывали шлейф, звоню прямо с микры пациента прямо на микру доктора, все пины сходятся с схемой, +12 и +5 звонятся на свои транзисторы, граунд соответственно тоже
вот тольео теперь доктор говорит что пациента нет совсем, при этом я вставлял новую атмегу 8 и он ее тоже не видит
от доктора можно безболезненно ножницами отрезать все дорожки что идут дальше пинов для плат расширения ? чтобы глаза не мозолили
ATmega Fusebit Doctor PCB_edit_by_himiks 2 .lay
  • Ответов 1,6т
В 17.11.2017 в 09:42, zevs-13 сказал:
но нужно проверять возможны косяки
А зачем тогда выкладывать? Просто для пиара?
5 часов назад, darknew сказал:
Не знаю про шлейф-у меня с 1 метром работает преобразователь USB-UART
А в самом начале-Доктор и вовсе без всяких шлейфов работал. И сейчас  то же работает.  связь с компом-это просто фишка для удобства восприятия работы и контроля процесса. Она совсем не обязательна-и в версии 2,12 поддерживается НЕ в полном обьёме!
Все таки у вас косяки в плате. Проверьте все со схемой
И проверьте работу ключей по рекомендации   @Fatum69 от 20 июля
(25-я страница)
Можно. Они только продолжение портов процессора. Смотрите пост выше по схемотехнике
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
8 часов назад, KT117 сказал:
(25-я страница)
шлейф от доктора к пациенту, так как в панельке на докторе он не видит пациента совсем, уже отчаялся найти где косяк.
вечером проверю напряжения, плату уже несколько раз проходил канцелярским ножом, звонил дороги, бестолку, сегодня отрезал все что дальше пинов, ничего не изменилось, не видит пациента.
7 часов назад, darknew сказал:
А ничё, что управляющий контроллер стоит в положении 1 нога на 28???? Всё было бы правильно, если бы вы поставили управляющий контроллер, транзисторы, стаб  со стороны пайки, см. фото.Вот так должны стоять выше перечисленные детали со стороны установки. А у вас как?? Предлагал же плату ... .
Изменено пользователем fsem
Доктора и так можно сделать  .  А ЛУТом и вовсе плюнуть на раз.DSCN7394-640x326.jpg
http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
KT117, а чем вам не нравится немного изменённая плата от автора:  http://programmator-ua.ucoz.ru/publ/atmega_fuse_doctor_variant_plat_pod_proshivki_v_2_11_i_v_2_12/1-1-0-9
100% рабочая, сам пользуюсь, когда нет готового,расширенного варианта.
Нравится  всем. Но я уже сделал по версии 2h, все работает  и переделывать не охота.
И слот расширения имеется и там и там, а адаптеры все равно нужно делать. :D
13 часа назад, fsem сказал:
все именно так как на рисунке, плата у меня по польской печатке, что первое нашел то и делал, а как начались головняки начал читать дальше, в оригинале очень маленькие расстояния между дорожками, допускаю что гдето сопля, еслиб контроллер был перевернут то я не смог бы подключится к нему по RS232
плата ваша и так едет, но это когда еще будет, плюс нужно мегу в TQFP найти и прошить а пока едет я ковыряю то что есть, уже спортивный интерес скорее, пины еще раз повторяю звонил прямо с ног пациента на ноги доктора, все звонится по схеме, только транзисторы еще не проверил
Сегодня, при лечении очередного пациента (Atmega8A) поэкспериментировал с напряжением 12 вольт. Пациент удачно лечился при напряжении от 10,8 вольт до13 вольт. Вывод: для Atmega8 не обязательно подавать строго 12 вольт, плюс-минус 0,8 вольт не критично.
PS доктор до сих пор на макетке с транзисторами МП14 и МП37, все руки не доходят сделать нормальную плату.
14 минуты назад, Fatum69 сказал:
Это с даташита на м8, не увлекайтесь подачей напруги выше 12.5 в:
4.   Apply 11.5 - 12.5V to RESET. Any activity on Prog_enable pins within 100 ns, after +12V has been applied to RESET, will cause the device to fail entering Pro-
gramming mode.
23 часа назад, fsem сказал:
Нее, ну эт понятно! Просто у некоторых не получается запустить доктора с первого раза, и они начинают грешить на транзисторы, напряжение или еще на какие-то бока, только не печатку или косо прошитый контроллер. Вот я и, так сказать, "развеиваю мифы"! 13 вольт я не боялся подавать по нескольким причинам - Atmega8 довольно выносливая + всегда присутствует падение напряжения на транзисторе. Больше переживал, что при низкой напруге не вылечится.
Вчера прошивал attiny13 программой avrdudeshell и программатором пиккит2, даже не знаю что произошло. Обычно при прошивке он не шьет extendet, bit loc(стоят красные кресты), а тут даже не знаю как и что получилось,но везде зеленые галки. Программа которая зашита, работает. Но она тестовая и мне нужно стереть чип. Программатор не видит мк. Вставляю в доктора, красный светик мигает несколько раз и загорается зеленый. Чип не читается все равно.
Вопрос как доктора правильно подключить к компьютеру. С терминалом никогда дело не имел. Как и куда и что подключать объясните пожалуйста. Какая программа нужна для вин7/64? Куда подключать доктора? Если есть возможность подробнее пожалуйста. Есть такой переходник с Китая для ардуино мини(см. Фото). Интересно могу ли вернуть тини к работе? ((((((
Спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем Профан
40 минут назад, Профан сказал:
Вопрос как доктора правильно подключить к компьютеру. С терминалом никогда дело не имел. Как и куда и что подключать объясните пожалуйста. Какая программа нужна для вин7/64? Куда подключать доктора? Если есть возможность подробнее пожалуйста. Есть такой переходник с Китая для ардуино мини(см. Фото). Интересно могу ли вернуть тини к работе? ((((((.
Для такого переходника нужно установить драйвер:  CP210xVCPInstaller,  запустить терминал, допустим HyperTerminal, подключить  Rx на Tx, Tx на  Rx , подключить  attiny13 согласно схеме
Драйвер стоит какой то(не помню точное название. Переходник на чипе ch340 и драйвер для него. Нужен все таки тот что вы указали?) . Ардуино подключается с ним. Терминал какой? Откуда скачать? Фуз какие ставить в меге8(для терминала нужны другие чем D1 E1). Скорость я так понял ставить нужно 9600?
Выводы для терминала не делал но думаю подпаяюсь. Нужны только rx и tx? Землю не нужно подключать?
27 ногу меги8 подключить на землю?Посмотрел я на своего доктора и решил пере развести плату по своему.
FSEM, спасибо. Но у меня есть табличка подключения мк. Когда то выкладывал на 8странице этой темы. Просто с терминалом дела никогда не имел. Да и доктора переразвести хочу. Не нравиться мне мой теперяшний. Тини 2313 лечил не с первого раза. Вчера достал из коробки, а он не работает. Прошелся паяльником по дорожкам, заработал (дорожки очень тонкие).
5 часов назад, Профан сказал:
Драйвер стоит какой то(не помню точное название.  Терминал какой? Откуда скачать? Фуз какие ставить в меге8(для терминала нужны другие чем D1 E1). Скорость я так понял ставить нужно 9600?
1. Инструкции по работе с AFD_2.11 скачать на Google : https://drive.google.com/file/d/0B7L6t4oVdIttZkFhbEJfQUp5SmM/view?usp=sharing
2.   Терминал во вложении, 9600,
3. землю подключать.
4. 27 ногу меги8 подключить на землю? - зачем?
HyperTerminal.rar
@fsem Большое спасибо. Сначало попробовал прошить управляющий чип atmega8 прошивкой с  сайта автора.
Attiny13 вылечилась и прочиталась программатором.Потом уже смог подключить терминал(((((9.Первая картинка это с прошивкой с этой темы,а вторая с прошивкой которую дал во вложении.
atmega_fusebit_doctor_2.09_m8.zip
А вот что пишет терминал при подключении изначально с прошивкой из моего вложения и после нажатия кнопки(повторной прошился прошивкой которая закосячила мой чип)
  • 3 месяца спустя...
Понадобилось тут на днях разлочить камень Atmega8, повторил, платку в кетае заказывал, всё ОК, спасибо.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
5 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Заказывали плату
Только платки, *.lay6 взял из этой темы (dump 2.11/2.12), только под double layer перетрассирвал.
Собрал доктора самой первой версии. Имею программатор Громова и программу UniProf, а так же опыт c кривыми руками с двумя МК Atmega8. Просьба помочь советами по установке фьюзов в выше названной программе. Статью эту http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/ изучил, но горький опыт внушает минимум оптимизма. Заранее благодарен.
24 минуты назад, fsem сказал:
фьюзы не трогаешь,
А тут написано:
"ПРОШИВАЕМ МИКРОКОНТРОЛЛЕР.
Теперь осталось только прошить микроконтроллер ATmega8 и устройство готово!
059-atmega_fusebit_doctor_2.09.hex - Прошивка "ATmega FuseBit Doctor" для ATmega8
059-FuseBits-M8 v2.09 - FuseBits для ATmega8 "ATmega FuseBit Doctor"
Фьюз байты: Lock Bits = 0x 3F; High Fuse = 0x D1; Low Fuse = 0x E1; Ext. Fuse = 0x 00
Напоминаю:Для Algorithm Builder и UniProf галочки ставятся как на картинке."
И вот еще. В UniProf у меня открывалось три окна, здесь написано 4 окна http://www.getchip.net/posts/028-uniprof-programmiruem-avr-cherez-com-port/старший и младший брат, где я ставлю или убираю галочки, а что делать с левым окном где Clockdit и где у меня правое крайнее?
Может написал глупость, да уж извините-профанB)
 И еще. На картинке с фьюзами указана частота 1мгц, а если я прошиваю и у меня в МК частота внутренняя *8мгц? Тут как быть?
Изменено пользователем Костя Нестеров
3 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Это какая самая первая? После v.2.09 автор изменял схему и прошивку
По программированию доктора -почитайте еще такую статью https://www.drive2.ru/b/332416/
2 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Читать про программирование  АВР.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
