Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
Прошивку залил, включил без пациента, горит зеленый светодиод, подмигивает примерно через 5сек. Детали соответствуют, плата проверена, промыта. Что это может быть?
Может кому пригодится! С прошивкой 2.09 ничего не получилось. Имеющуюся плату под 2.09 немножко переделал под  Прошивку — atmega_fusebit_doctor_2.11_m8.bin и все заработало. За 10мин. восстановил две Меги8. С таким доктором можно и дальше учится устанавливать фьюзы!:)
KT117,  v.2.11 - это та же  v.2.09, только с невозможностью работать без компа. А какие изменения в схеме, резистор на 100 оМ добавил навесным монтажом?
А вот под прошивку  v.2.12 от Геннадия, действительно нужно корректировать плату.
Костя Нестеров:
для v.2.09 фьюзы L = E1, H = D9, Lock = 3F. бит EESAVE не включен.
для v.2.11 фьюзы L = E1, H = D1, Lock = 3F. бит EESAVE  включен.
EESAVE – защита EEPROM от стирания.
При подаче команды полного стирания микроконтроллера (обычно осуществляется при каждом
программировании кристалла) стирается и EEPROM. Если Вы хотите чтобы EEPROM оставалось
нетронутой – активируйте этот фьюз. Это актуально если в EEPROM хранятся важные данные.
EESAVE = 1 – стирать EEPROM вместе с Flash;
EESAVE = 0 – оставлять EEPROM при очистке нетронутым.
Описание фьюзов на русском в архиве. Завтра закину фото Доктора с возможностью работать с прошивками v.2.09/11/12. Коммутация изменений в схеме происходить одним "0" резистором(перемычкой).
Fuse.rar
В 13.06.2018 в 19:35, Костя Нестеров сказал:
В колхозе проще:rolleyes: Работает с прошивкой v.2.11
Констянтин,
1. сразу меняй светики на 3 мм, потому что те дубины, что на плате установлены потребляют большой ток, и сидят они на шинах ХА0, ХА1.
2. прошивка v.2.11 не работает от кнопки, т.е. нажатие на кнопку "Старт" сбрасывает управляющий контроллер, но не приводит к восстановлению пациента.
прошивка v.2.11 работает через экранное меню, см. картинку:1.JPG.68e65a0d21fe2f0ec6779d689d8bc8c1.JPG
а дёрганье светика при нажатии кнопки не есть восстановление пациента  а перезапуск управляющего м/к .
Да и на вашей плате не выведен сигнал TxD!!!!
4 минуты назад, fsem сказал:
Ну и тогда каким чудом я восстановил две Меги8?. Из них одну перепрошил и установил вот в эти http://migsat.ru/master-remont/141-chasy-s-animaciey-budilnik-termometr-na-kontrollere-atmega8.html часы, вторая ждет своего часа? Со светодиодами согласен, в колхозе выбора не было:)
Если делать версию схемы  V2h-то разница с платой от @fsem только в трассировке управления на лечение ATtiny2313
http://programmator-ua.ucoz.ru/publ/atmega_fuse_doctor_variant_plat_pod_proshivki_v_2_11_i_v_2_12/1-1-0-9
Цитата
3. Для правильной работы по восcтановлению ATtiny2313 изменился порядок подключения  порта PD6, вместо шины   BS2 на него заведена шина  XA1. На прилагаемой плате переход с прошивки с  v.2.11 на  v.2.12 коммутируется всего одним нулевым резистором.
http://www.getchip.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=116
Так что спокойно работает и с прошивкой 2.11 и 2.12 через слот расширения и адаптеры.
плата от @fsem  конечно красивая , навороченная, заводская и продается за деньги-но можно сделать и в колхозе с тем же функционалом
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
KT117, нет никакой платы от fsem,  ЕСТЬ стандартная схема от автора к которой прицеплено всё нужное. И по которой сделана трассировка. И заказаны платы. И предлагались эти двухсторонние платы по UAH 50,00 = RUB 120. В итоге обозвали барыгой и дальше  колхозят.
Вот такие дела, малята.
И еще раз повторяю, прошивка v.2.11 работает через экранное меню. Т.е. нужно подключение к компу.
Доброго утра!
Подскажите нубу, собрал доктора на макетке. И даже вылечил 328, но вот светодиоды оба ни горят ни до не после.
Что ни так, куда копать?
Если реально вылечил, то копать в сторону исправности светодиодов и их правильного подключения. Очевидно же.
Приветствую всех.
Наверное вопрос к Генадию.
Почему-то с прошивкой 2,12рус не определяет атмегу8?
При этом на той же плате с прошивкой 2,11 атмегу8 определяет и лечит.
Аттини13 тоже прекрасно видит и лечит.
Вообще, есть у кого-то опыт лечения атмеги8 прошивкой 2.12 рус ?
Заметил, что 2.12 без русификации прекрасно работает с мегой8, а руссифицированая 2.12 нет.
Изменено пользователем Trute
Не понимаю я Вас, зачем эти глупые вопросы? Тиньки лечатся с перемычкой, перемычка устроена на переходнике, в который только соответствующий контролер можно воткнуть.
В 14.06.2018 в 20:55, Костя Нестеров сказал:
Зря согласился.
Светодиоды какие бы они мощные не были, они не будут потреблять больший ток, чем установлено токоограничивающим резистором. Так что не стоит волноваться по поводу шин микроконтроллера.
8 часов назад, Trute сказал:
Зря согласился.
Ну не воевать же с оппонентом! У меня доктор работает- восстановил две Меги- я доволен:)
В 10.06.2018 в 20:00, Костя Нестеров сказал:
Это я писал 10 июня Прошивку брал отсюда https://www.drive2.ru/b/332416/  Раздел 3 " Прошивка микроконтроллера для устройства "Atmega fusebit doctor"  пункт 3
13 часа назад, Trute сказал:
На прошивке 2.11 восстановил?
как прошивка 2.12 рус восстанавливает мегу8?
Не пробовал да не за чем:rolleyes:
