Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
смотрите 25-ю страницу tqfp.JPG  http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=498332
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Внутри корпуса МК все ножки VCC соединены и все GND соединены. Если ток потребления большой, то желательно все подключать на плате. В данной схеме думаю все будет работать и так.
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
 А позволяет ли доктор восстанавливать Мегу8 AU в корпусе TQFP внутрисхемно?
Конечно, НО если на её ногах не висит сотня обвеса, и если не лень тянуть кучу проводов.
5 минут назад, fsem сказал:
Плата собранная для 4-х ламповых часов
6 минут назад, fsem сказал:
А с этого места можно подробнее:unsure:
Может кому пригодится!:rolleyes:
Так как у меня не правильно были выставлены фьюзы по работе генератора подключил кварц 8мгц к 7 и 8 ноге МК и все перепрошил и выставил правильные фьюзы. Даже не пришлось подключать доп. конденсаторы к ногам кварца.:rolleyes:
Нужен сам адаптер или разводка адаптера? Разводка есть несколько сообщений выше, подписана только не правильно.
Изменено пользователем Trute
Потом ниже пояснили...
В 09.07.2018 в 23:37, snn_krs сказал:
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
