Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
смотрите 25-ю страницу tqfp.JPG  http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=498332
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Внутри корпуса МК все ножки VCC соединены и все GND соединены. Если ток потребления большой, то желательно все подключать на плате. В данной схеме думаю все будет работать и так.
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
 А позволяет ли доктор восстанавливать Мегу8 AU в корпусе TQFP внутрисхемно?
Конечно, НО если на её ногах не висит сотня обвеса, и если не лень тянуть кучу проводов.
5 минут назад, fsem сказал:
Плата собранная для 4-х ламповых часов
6 минут назад, fsem сказал:
А с этого места можно подробнее:unsure:
Может кому пригодится!:rolleyes:
Так как у меня не правильно были выставлены фьюзы по работе генератора подключил кварц 8мгц к 7 и 8 ноге МК и все перепрошил и выставил правильные фьюзы. Даже не пришлось подключать доп. конденсаторы к ногам кварца.:rolleyes:
Нужен сам адаптер или разводка адаптера? Разводка есть несколько сообщений выше, подписана только не правильно.
Изменено пользователем Trute
Потом ниже пояснили...
В 09.07.2018 в 23:37, snn_krs сказал:
