Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
собрал себе фьюз доктора. но он не видит пациентов, да и как то странно себя ведет.
новые атмега8 нормально определяет.
а залоченные , толи фьюзы неправильные, толи ещё что не так... может и совсем горелые, очень давно лежат не помню что случилось с ними, не определяются вообще. сигнатуру чипа забиваю вручную, он пишет 1Е и запрашивает ещё 4 символа. но это не помогает.
шансы есть вообще ? :)
shuffle_avrusb_main_vfiuchcikicshuusrch.lay6
Atmega8(TQFP)-adapter.lay6
Изменено пользователем goodbye
  • Ответов 1,6т
я тоже себе собрал доктора и досих пор бьюсь с ним уже 8 дней. на разных форумах пишут что кто то плату переделал заново и заработал нормально. я уже три раза переделывал и в итоге вылечил только тиньку 13ю причем без проблем. а вот с мегой8 у меня проблемы. лог такойже как и у вас. заметил одно как только пропаяю все контакты, лог немножко меняется, причем каждый раз по новому.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
я те форумы тоже читал, и понял что люди там далекие))) от науки.
нужно четко представлять себе что нужно делать проггером. инфы ноль. тех кто понимает как оно должно работать тоже ноль. (или они успешно прячутся)
вобщем этот проггер HVPP и HVSP, HV - высоковольтное, PP - параллельное программирование (в нашем случае только оно и актуально), SP - последовательное программирование (изза кривых фьюзов оно не будет работать).
исходя из вышесказанного, возможно параллельное программирование и не задействуется ?!...
возможно какие то сигналы не той формы что нужны. по опыту собирать платы и т.д. могу сказать что в моей плате всё четко. пересобирать плату это конечно уже шаманство.
хотелось бы разобраться с механизмом работы.
я вообще тестовые атмеги не запаиваю на адаптер, просто прижимаю. контакт есть всегда, дело однозначно в программаторе.
рабочие атмеги сразу определяются без проблем и правильно определяются.
Я почему-то еще подумывал в сторону совместимости версии прошивки и версии печатной платы, как известно они постоянно подвергались изменению. Но перепрошить камень на предыдущую прошивку не пробовал. У меня кстати и рабочие меги 8 не видит. А вот тиньку13, как и писал выше, он без проблем реанимировал.
для тиньки меньше сигнальных линий используется. штук 8 всего ведь так ?
может у тебя обрыв по другим линиям ?
версии ПО конечно менялись и прошивки тоже...
но схема на сайте АВТОРА такая же по какой собрал и я :)
да и осциллографом смотрел что пытается делать фьюз доктор, всё очень похоже на правду и логика работы вроде бы верная.
видимо не совсем всё так как нужно, либо у меня атмеги убитые наглухо))...
для тиньки 5 сигнальных 1 ресет и 2 питание, обрыва нет, все тщательно просматривал и прозванивал. было правда несколько соплей ( не дотравил) убрал их, а он все равно не хотит работать(
я подключал лабораторному блоку питания и тестером проверял чтоб на линии ресет было 12 вольт, так вот у меня на бп было 12,7. 0.7 где-то терялось
да, подаю, сейчас был интересный момент, я не знаю почему это произошло, но когда я отсоединял + питания от доктора, у меня крокодильчик несколько раз ударился о провод, короче некие импульсы подались на питание( не знаю как внятно описать это, представте что вы палец о палец несколько раз ударили) в это время в докторе стоял пациэнт мега8, и она вылечилась. покрайней мере светик зеленый загорелся. я вставил эту мегу в програматор и вправду живая , фузы читаются все ок))) я тут подумал может это волшебство? может дотора нужно гладить как лампу алладина?
да хрен его знает, ни в одном из источников не написано критично это или нет, я думаю надо посмотреть инфу по паралельным програматорам и там может быть будет написано про критичность этого питания
переделал свой бп под 12.22 вольта.
одну мегу8 восстановил. но она тоже сопротивлялась)) но 3 попытка с умела её убедить, что нужно восстановиться.))
одна мега8 скорее всего вообще мертвая..
буду считать что девайс рабочий).. и можно использовать.
в схеме 12в подается через транзистор = это значит что нужно подавать чуть больше 12, чтобы на восстанавливаемую атмегу шло 12в.
даташит смотрел, но так и не высмотрел такие диапазоны. видел что до 13.0 можно использовать.
ну вобщем не суть.
Хм. Посмотрел на это чудо. Удивительно, как оно умудряется работать. Разве что, через ж@пу. У автора гонора много (судя по листингу). Мало того, что прошивка написана на Бейсико-подобном языке, так еще саморекламы напихано больше полезного кода. И ведь умудрился же почти полностью забить память только сообщениями типа "Welcome" и адресом своего сайта. Честно скажу. Мне не понравился этот экземпляр.
SPIEN, RSTDISBL лечатся только параллельным (подобие которого и изображает доктор). Скажите, вам обязательна связь с ПК? Если, например, использовать LCD?
