Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 1,6т
Приветствую всех.Собрал по схеме из архива от Viktor26(Прапорщик) прошил нормально.Пробовал лечить тини13 и 45 ничего не понял.При вкл. горят оба светика принажатии кнопки-гаснут и через !-2 сек.оба горят.При вкл. джампере-гаснут а после нажатия кнопки загораются снова.Так и не понял работает АЙБОЛИТ или нет.Хотелосьбы связаться с Viktor26.
У меня тоже при лечении и меги 8 и 328 после нажатия кнопки загораются оба светодиода,однако всё лечится,к терминалу не подключал(лень),и ещё с б\ушной мегой не хотел работать как надо прислали новые прошил,сразу доктор заработал,слёту 328 разлочил.
P.S.Спасибо всем участникам проекта!
alex-spb
и все кому нужно
собрал архив с печаткой схемой и прошивкой
у меня сделано и работает
печатка+схема+прошивка.rar
вот фотки
вот видио
Я здесь. Давайте попробуем разобраться.
Приветствую всех.Вроде удалось запустить Айболита и даже полечить 13 тиньки а вот 45 тиньки в упор не хочет-.1 раз загорелся зеленый попробовал прошить (синапрог) прогер не увидел МК после чего вставил его в доктора-стартанул-через 1 сек.зогорелись оба светика при стирании тоже самое.Процесс: 1.вставляю пациента 2 вкл.доктора 3 стартую 4 резултат.Вопросы-1-Что должно быть на резете при вкл. докторе. 2-при вкл.старте.Если я правильно понимаюто при нажатии старта должно появиться 12в..3-Тразисторы впаял 3107-2шт.и 3102-1шт.срезами наружу судя по даташиту.У меня на резете пациента принажатом старте нет 12в.И что интересно несколько раз нажимал старт и при этом были разные показания.Или это таки должно быть.Спасибо что откликнулись.
самым первым делом нужно проверить питание всей схемы. вот у меня например были проблемы с лабораторным БП, он показывал 12 вольт, а замер тестером показал 11,3.
целых 0.7 вольта повлияли на работу схемы. и мы, помнится, обсуждали это здесь.
как правильно поставить транзисторы:
да никак, как показал опыт, у разных транзисторов распиновка иногда отличается, нет стандарта как такового, поэтому нужно брать схему, даташиты на транзисторы, запастись терпением(благо последнего нужно не много, так как транзюков не много,3 штучки всего навсего) и тщательно во всем разобраться.
схема реально рабочая, хотя после того как я ее оттестил, она мне ни разу больше не пригодилась, выучил все фьюзы во время тестов))))
собирайте, пробуйте, если что-то конкретно не получается, спрашивайте. будем мерять напряжения, искать сопли, и т.д.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Привет всем.Виктор прибор-то вроде рабочий-но как то интересно.Тинку13 с внешним генератором и откл. резетом-вылечил.Прогер их увидел и прошил.А вот 45ю в упор не лечит.При старте через 1-2сек. загораются оба диода.После попытки стереть также загораются оба диода и прогер их не видит.Что с ним такое не понять.Может быть с прошивкой доктора что то или нет 45й в базе.
Посмотреть бы, что в терминале Доктор пишет. Иначе получится гадание на хрустальном шаре. Не все МК, что есть в базе обкатаны. Возможны и глюки.
Геннадий, я раньше тебе сообщал, что тиньки востанавливаются при двойном нажатии на старт. может и ему нужно нажать два раза на кнопку Старт? Ведь после того прошивка не правилась.
Может и нужно.
Для полной уверенности, надо испытывать, чтобы со 100%-й уверенностью гарантировать работоспособность. Мы же, с Viktor26, смогли проверить только те МК, которые были под рукой. При создании новой прошивки, особое внимание уделялось информационной системе, выводящей результат в терминал ПК. А вот светодиоды я мог и прошляпить в канале последовательного программирования при высоком напряжении. Это, как раз, касается Тинек. Там даже несоответствие некоторых даташитов и реальности обнаружилось.
Двойное нажатие, возможно, обусловлено временем инициализации МК и вводом пациента в режим программирования (таймингами). Т.к. доктор делает проход один раз, то варианты потенциалов на выводах Доктора могут несколько отличаться между первым стартом и повторным сбросом. Тут пока ХЗ, надо смотреть и проверять на практике.
Привет всем.Спасибо что откликнулись. Доктор оживил 3 залоченные тини13 а 45 не захотел.Терминала у меня нет но хотелбы установить на комп.если возможно вышлите прогу терминала и как его соединить с компом на плате есть 2 контакта для терминала(плата от Виктора26) икак им пользоваться.Если можно то общение через личку а то на сайте у меня комп почемуто сильно тормозит(на др. нормально)Заранее спасибо.
На странице 19 fsem выкладывал инструкцию по работе с AFD
Если я правильно понимаю то еще нужен терминал.Тогда где его взять и как доктора соелинить с ПК (у меня ноут).И еще В докторе надо поменять прошивку на AFD HEX?Спасибо.
Если я правильно понимаю то еще нужен терминал.Тогда где его взять и как доктора соединить с ПК (у меня ноут).И еще В докторе надо поменять прошивку на AFD HEX?
Если в ноуте есть СОМ порт, тогда по этой схеме на МАХ232:
Если нет СОМ порта, тогда придётся лепить на мостах, например на СР2102:
В этом случае нужно установить драйвера для СР2102:
СР2102 v.6.6.rar
И вот наконец, терминальная программа:
Terminal1_9_b.zip
Вот варианты СОМ кабелей для подключения AFD к компьютеру через СОМ-порт:
Изменено пользователем fsem
А дальше читаем инструкции.
1. Для прошивки от автора, версия 2.11:
AFD_Инструкция_по_работе_2_11.rar
2. Для прошивки, исправленной Геннадием, версии 2.12:
AFD_Инструкция_v_2_12_Геннадий.rar
3. Вот архив, в котором есть всё необходимое для самостоятельной сборки:
AFD_2015.rar
А вот программа SL_6 от 31_03_16, с макросами. Эта программа нужна вам для открытия файла ПП AFD.
Не обижайтесь, я вижу, что здесь много начинающих, потому и так докладно описал.
SL6_31_03_16.rar
Драйвера на сайте производителя http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm
Это я нагуглил,сам виртуальным ком портом не пользовался.
Изменено пользователем dronic
Привет всем и спасибо за участие.Извиняюсь за свое непонимание-но хотелосьбы понять 0 резистор чтобы сменить прошивку на последнюю от Геннадия.И как на плате определить где TxD b RxD.Сама плата работает.13-востанавила.Может со сменой прошивки начнет видеть и 45 тиньки.Uart хочу сделать на СP2102 но лэйете не нашел макроса QFN28 но думаю пока достану мост чтонибуть придумаю.
Спасибо fsem за участие и понимание моего непонимания.Мост купил (250р-Питер) буду платку сооружать.Теперь вопрос-если пласка с мостом правильно собрана драйвер установлен-надо еще поизводить настройки собранной платы или ставим терминал настраиваем его все соединяем идолжно появиться счастье?Спасибо.
