• advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
goodbye
Fuse Doctor Не Определяет Пациентов
597 сообщений в этой теме
5 часов назад, Viktor26 сказал:
Ну хорошо если так будет. Про те меги, там именно с фьюзбитами такая беда была, только раз прошивались и все.
Ну, вы, блин даёте. Сотнями, на все свои изделия, закупаю в Китае, в разных продавцов и ни одного сбоя. Может сетовать нужно на кривые прогера и непонимание сути фьюзов?
Возьмите PICKIT2 шейте AVR и не жалуйтесь на м/к с Китая.
0
@fsem дык а я и не жалуюсь, я в магазине покупаю, и фьюзы, 3тфу, ни разу не запорол. А пока доктора отлаживали, так вообще их выучил от и до)))
0
Встречаются некоторые "заморочки" у разных поставщиков. Например, LOCK-биты. Их используется штук 6, остальные незначащие. Так вот эти незначащие биты могут считываться по разному (то как 0, то как 1). Вот это иногда и "сводит с ума" доктора при верификации. По идее надо сервис-пак выпускать, но вот вопрос "когда этим заниматься и нужно ли"..
2
110.jpgподойдет такая схема внешнего генератора , как пишут в статье http://esxema.ru/?p=1084       выдает 8МГц , в принципе мне это и надо , что бы разлочить Мегу16А ?
0
Ну блин победил я эту Мегу :D , Собрал генератор на 155ЛА3 - не получилось. Подключил RC цепь  (R=100ом , С=22р) - МК сразу определился , вернул назад - 8МГц внутренний генератор . А вот поверил бы "доктору" , выкинул бы рабочий МК. @Геннадий, как время будет , пожалуйста подшаманте доктора .
0
Как в v 2.12 войти в ручной режим в терминале, или при каких условиях он появляется ??? в теле прошивки меню 1 - write fusebits..2 - modify fusebits.3 - set lockbits..4 - chip erase..5 - end присутствует но как его вызвать?
0
В 17.01.2017 в 10:02, fsem сказал:
Пришлю 20 штук.Заработают с меня пиво.ОК? С Китая пришедшие. Я их тремя разными прогерами(в том числе PICKIT2) мучал. Было 30,ножницами от психов порезал десяток.
Не нужно быть таким самонадеянным.
Изменено пользователем Профан
0
Привет всем, собрал я себе доктора восстановил несколько контролеров, все вроде нормально но вот попалась 328 мега и ни в какую не хочет сбрасываться, главное что интересно при замене фьюзов вручную меняются первые два а третий ни в какую
Verifying... L:62 H:D9 E:FA- FAIL
Может есть какой способ обойти это
0
Прочёл всю ветку, на Atmega328P прошивка вроде намечалась, может пропустил, не увидел? Так понял, что с битой сигнатурой работа 2.12 не планируется. И где самая последняя прошивка здесь,  Пишут пост 187,  у меня в браузере номера не показывает. Спасибо по любому за труды
Если нужна инфа по моей плате то здесь подробно, V.2h для Firmware 2.11
Изменено пользователем sakatgg
0
 teska, сейчас проверил переходник как раз и Atmega328P (tqfp32), тоже E фьюз неправильно читает (05), пишу 04 - выдает Fail по той же причине, на самом деле записал 04 нормально
MANUAL HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    1E 95 0F
Searching chip...    Atmega328P
Read fusebits...     L:62 H:D9 E:FD
Should be...         L:62 H:D9 E:FF
Lockbits...          DISABLED (FF)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Type fuse LOW:       62
Type fuse HIGH:      D9
Type fuse EXTENDED:  04
Writing 62 D9 04...  DONE
Verifying...         L:62 H:D9 E:FC- FAIL!
Please try again...
1
В 20.02.2017 в 18:26, sakatgg сказал:
 teska, ...пишу 04 - выдает Fail...
У Atmega328P старшие биты (3...7) Extended Fuse Byte незначащие. Какой смысл с ними "играться"? Завалить камень?
0
EF - 04 VCC=4.3V
EF - 05 VCC = 2.7V
Контроль U процессора, ниже этих значений, происходит сброс. Ничего криминального
0
В 20.02.2017 в 17:26, sakatgg сказал:
Не знаю как он там записывает но у меня программатор не видит 328 после доктора, хотя 8 в 32 корпусе нормально и лочится и лечится. В общем поборть ни как не могу этот чип пока
0
teska, Atmega328P (tqfp32) по п.4 - Сhip Erase (v2.11), фьюзы не сбросила, ток прошивку стерла.
По п.1 - Write fusebits, ток сбросила фьюзы.
Попробуй в avrdudess с настройками, как на скрине. USBASP я прошил последней версией. В SinaProg тоже не видит, скорости разные ставил. Там вроде на USBASP перемычка есть, скорость меняет.
0
Так и должно быть.
Стирание камня (erase) не сбрасывает фьюзы, ток Lock-биты.
0
Привет всем.Извиняюсь чуть не в тему.Проблема-usbasp заливает флешь а с фьюзами проблема(прог-синапрог) все окошки не активны т. е. ничего не установть.в чем проблема непойму.пробовал на 3х 45 тиньках-они новые.Что посоветуете.
0
Скачайте AVRDUDESHELL. Фьюзы в ней наоборот по сравнению с понипрог.
0
Мужики, просветите пожалуйста мот кто чего подскажет. Собран доктор (Atmega 8) прошивка пока 2.09. Плата без косяков и недоперетравов (стараюсь делать качественно дабы избежать последующих танцев с бубном), запустилась после промывки флюса как "тётка" с пол пинка. Ставлю тиньку 2313 которая , как пишет программатор, "Устройство не опознано или повреждено", опс с первого раза пациент становится видимым и читабельным..
Программа Пони Прог. Заливаю прошивку на только что вылеченный МК.  Читаю, читается. Выставляю фьюзы, "записать" и ..ОПА ЗАСАДА!. МК опять становится "повреждено". При чём интересная картина: если прошивка еще не залита, фьюзы, (пробовал по одному изменять и записывать) записываются и читаются (кроме CKSEL1 и CKSEL3) если поменять (убрать галочку) хотя бы на одном из этих "пацанов" - всё МК уже "не опознано или повреждено". Ну а если прошивка уже залита - тогда "торба" сразу (фьюзы ни прочесть ни записать), одним словом "повреждено"
Грешил бы на тиньку, но у меня их две, одна моя а одна досталась уже и не помню откуда и ведут они себя абсолютно одинаково.
Как думаете, может доктор чего то не долечивает или всё таки неопознанный глюк МК?          Но в заводские то сбрасывает и МК становится читабельным и даже принимает прошивку?!?
Или попробовать залить прошивку с 10 страницы и поменять BS2 на XA1?
К компу пока подключится нет возможности, переходник в пути, да и не знаю поможет ли это?
0
В 17.04.2017 в 10:52, maestro3963 сказал:
Мужики, просветите
Вопрос снят. Подсказку получил на другом сайте...
0
mega8a-pu из кучки старых м/с . Проблема с восстановлением.
Чем её ещё тереть , или выкинуть ?
0
11 час назад, Валерий148 сказал:
Перейдите на прошивку 2.11:
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Read signature...    1E 93 07
Searching chip...    no names in 8kB ver
Read fusebits...     L:04 H:04 E:00  --------- специально запорол м8
Should be...         L:E1 H:D9 E:00
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Writing E1 D9 00...  DONE
Verifying...         L:E1 H:D9 E:00 - OK!------ после нажатия на клаве "1"
14 fixed chips
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Read fusebits...     L:E1 H:D9 E:00 -------- проверка восстановления нажатием кнопки "Старт"
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Как видите всё работает.
1
    • Очень дикая схема.  К примеру обмотки II и III выходного трансформатора соединены параллельно, а между тем количество витков этих обмоток различается почти вдвое!  Ну а про закороченную наглухо обмотку XXI я вообще молчу.  Вячеслав Вы так пожар учините у неопытных радиогубителей, публикуя такие "учебники"...
    • @outta извиняюсь за глупый вопрос, но что за дарлингтоны используете в корпусах МТ200? Я о существовании таких не знаю. Если делать такую большую плату, то делать с ГСТ и полевиком в стабе.
    • Кеша, упертый ты баран!  В ПТУ не преподают, что энергия переносится не только частицами, но и волнами, которые могут и не отличаться друг от друга. Волна, способна обладать массой, а частицы уметь интерфеционировать.
    • Ну это ты, Володь, зря так.. здеся красиво..да и солярки немного ушло до "техаса"
    • Что еще может остаться (обязательно надо проверять - если заинтересует - сообщите, буду смотреть, вышлю фото). 585РУ1 -  38 штук – 20 руб. 565РУ3- 36 штук  – 50 руб. 1533ИР22 – 10 штук  – 100 руб. – их может нет. К1ЖГ45П1- 20 штук  – 30 руб. КР572ПВ2 – 18 штук  – 30 руб. К589ИР12 -50 штук  – 5 руб. КР565РУ5 – 90 штук  – 10 руб. КР565РУ5В – 15 штук  – 3 руб. КР574УД1 -59 штук  – 5 руб. 154УД3Б – 210 шт. – 80 руб. ИМ1821ПУ55 – 4 штуки -  150 руб. ИМ1821ВМ85А-4 шт. – 150 руб. 580ВВ79 – 1 шт. – 150 руб. 848УР1-28 штук – 300 руб. 2Т313 – 345 штук – 35 руб. КТ704А – 9 штук. – 50 руб. 2Т996А2- 20 штук -  1000 руб. 3П915А-2  - 15 штук -  200 руб. АА112Б – 38 штук – 50 руб. 142ЕН1А – 10 штук – 150 руб. 142ЕН9 – 15 штук – 150 руб. 142ЕН9В – 5 штук -  150 руб. 1533Ла7 -  10 шт – 100 руб. – 91 г. 1533ТМ2- 5 шт. – 150 руб. 530ЛН2 – 8 шт. -  250 руб. 564ИД5 – 14 шт. – 100 руб. 564ИП5 – 5 шт. – 150 руб. 533ИЕ7 – 2 шт. – 200 руб. 533ИП12 – 2 шт. – 50 руб. 3А730В – 3 шт. – 150 руб. РПМ12-14Ш-2 шт. -  600 руб. 572ПА1 – 8 шт. – 60 руб. 533ИР22 – 41 шт. -  60 руб. КЦ906Б – 7 шт. – 50 руб. АА603В-10 шт. – 70 руб. 2П305Б – 170 шт. – 35 руб. 2П350Г – 19 шт. – 100 руб. 2П305А – 90 шт. – 25 руб. 2Т216Д-1 – 19 шт. – 15 руб. – 88 г. АА705 -  2шт. – 50 руб. -  74 г. 533ВЖ1 – 20 шт. – 100 руб. -  91 г. АЛС317А – 10 шт. – 10 руб. 530ЛА7 – 50 шт. – 200 руб. 530ЛП9 -  50 шт. – 200 руб. 530ЛП4 – 50 шт. – 30 руб. 533ИР9 – 30 шт. – 350 руб. 3А730В – 11 шт. – 100 руб. 3А748А -  9шт. – 250 руб.
